      damned
    • 22 maio 2017 editado
     # 21
    Colocado por: DR1982
    Viu o link do video que eu coloquei?
    Vi, eu conheço o sistema.
    Você olha para aquilo e apresentado desta forma é fácil, alias, veja bem, há muita coisa nas obras que é fácil e anda sempre a sair mal porquê? Não é pela complexidade DR1982 . Se a malta a fazer o que "sabe fazer" à décadas ainda faz bosta a toda a hora e momento, imagine a fazer algo que não conhece.
    A porra do ETICS tem alguma ciência? alguns manuais de aplicação com fotos e setas quase que desenhados para chimpanzés e mesmo assim não fazem nada do que lá está...?!
    Você se procurar por vídeos de casas feitas em blocos de betão autoclavado "Concreto celular" também são casas simples... casas com placas de betão pre-fabricado idem... 1001 sistemas existem, fáceis, é só fazer...
  1.  # 22
    Ai ja vai do responsável de obra e da exigencia do mesmo...
    Nao é o primeiro que vejo a vir de portugal sem conhecer o sistema e ao fim de uma hora está a assentar tijolo termico na perfeição, o "segredo" é a primeira fiada, basta exigir que fique perfeita ao mm e nao da problema!
    O Problema esta na maior parte dasu vezes em quem comanda a obra, se este pedir rigor os trabalhadores fazem com rigor se este disser "opa isso é mais ou menos" que é a expressao que mais se ouve claro que da m***a mas isso seja em que sistema for!
  2.  # 23
    In Portugal the minimum dimensions of a pillar is 20x20.Now.How do you want to use a block of 20 or 25 to do formwork if the abutment does not have a minimum dimension?
    É que a dimensão não é o concreto necessário para a compressão, mas a profundidade necessária para a proteção contra incêndio, eo próprio bloco fornece algo disso?
    Eu tentei perguntar como o cofragem de 15 cm pode ser usado, mas não obtive uma resposta que eu entendi.
  3.  # 24
    Você está a ler o fórum em que idioma?
    • TZW
    • 22 maio 2017
     # 25
    Colocado por: jmansion
    Uma questão interessante, o que suporta mais temperatura, o bloco térmico ou o betão? Penso que os 15cms talvez não aprovem por questões de torção/sísmicas porque a nível de compressão se tiver vários penso que dá no mesmo, isto é apenas um raciocínio sem fundamento legal/calculo.
  4.  # 26
    Para edifícios de habitação unifamiliar não é requerida resistência ao fogo dos elementos estruturais.
  5.  # 27
    Colocado por: callinasYou are reading the forum in which language?
    Chrome auto-translates to English.
  6.  # 28
    Of course...
  7.  # 29
    Então é o exmo participante do fórum não domina a língua portuguesa?
0.0123 seg. NEW
