  1. Colocado por: Dos Santos
    Amigo Ptuga com que material é que foi colado o xps?
    #1603... Dos santos foi colado com aquele produto
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Dos Santos
      GMCQ
    • 20 maio 2017
    Colocado por: Anonimo06082021
    ainda é um bébé.....tem muito ainda para aprender!!
    Aqui tinha 28
    https://forumdacasa.com/discussion/42395/5/parabens-zedasilva/
    E aqui 29...
  2. Para quem acabou de sair da faculdade não esta nada mal, se fosse mais aplicado nos estudos e menos farra tinha terminado ha mais tempo.
  3. Colocado por: jorgealvesse fosse mais aplicado nos estudos e menos farra tinha terminado ha mais tempo.
    Isso tb é verdade.
    Mas para a farra ainda tenho alguma vocação, já para os estudos ...
  4. Pior estou eu... nem para uma coisa nem para a outra!
    Concordam com este comentário: GMCQ
  5. conforme tinha referido a tentativa de uma foto mais próxima do dreno
  6. Hoje começaram a colocação da tela pitonada
  7. Pergunta de leigo, esse drenho é permeável? Que água é suposto ele apanhar assumindo que, de facto, não é permeável?
  8. Colocado por: JotaPPergunta de leigo, esse drenho é permeável? Que água é suposto ele apanhar assumindo que, de facto, não é permeável?
    O dreno é "perfurado" a toda a volta. Está cheio de furinhos pequenos, se assim não fosse não estava lá a fazer nada.
    • RSM
    • 22 maio 2017
    O dreno tem duas funções. Sendo que normalmente nestas construções apenas funciona uma delas.
    O dreno serve para escoar, e conduzir a água em excesso no solo em redor da casa. Mas também serve para em solos com o nível freático muito próximo da superfície, permita a água chegar ao tubo e escoar.
    Basicamente aquilo funciona como uma depressão, antigamente utilizavam-se trincheiras para o mesmo efeito.
    • RSM
    • 22 maio 2017
    Muito bom aspecto ptuga.
    Concordam com este comentário: r_m_f_f, Goncalo D.
    • NBA
    • 22 maio 2017
    Colocado por: ptuga
    A água que se encontra em excesso, ou seja, que não se infiltrou, entra no tubo por essas pequenas ranhuras e será canalizada para o destino que lhe derem. Sem o dreno a água estaria empossada junto às fundações.
    O dreno só será viável se a quantidade de água no terreno for suficiente para encobrir o tubo. Caso o terreno seja permeável a água entra no tubo mas deixa-a sair imediatamente pelas mesmas fissuras.
    Continuo a dizer que o tubo de dreno só justifica em terrenos onde não sejam permeáveis.
    Eu coloquei na minha moradia e devo dizer que provavelmente não irei ver sair água no fim do dreno (350€ que foram enterrados).
    Concordam com este comentário: Goncalo D.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sergio_pintas
  9. Caso o terreno seja permeável a água entra no tubo mas deixa-a sair imediatamente pelas mesmas fissuras.
    Quer dizer, para umas coisas o terreno está saturado de água, mas para outras ela entra num lado e desaparece no outro...
    O dreno existe para controlar a subida do nível freático... quando o nível começar a subir, encontra o dreno e através dele a água evacua para o ponto mais baixo.
  10. Mas ele é perfurado em toda a volta? Se andar água por ali, ela entra imaginemos por cima do tubo que tem as perfurações para o efeito...mas também não as tem por baixo e a água por aí se escapa?
    • NBA
    • 22 maio 2017
    Colocado por: JotaPMas ele é perfurado em toda a volta? Se andar água por ali, ela entra imaginemos por cima do tubo que tem as perfurações para o efeito...mas também não as tem por baixo e a água por aí se escapa?
    Colocado por: NBAO dreno só será viável se a quantidade de água no terreno for suficiente para encobrir o tubo. Caso o terreno seja permeável a água entra no tubo mas deixa-a sair imediatamente pelas mesmas fissuras.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mhpinto
  11. Colocado por: JotaPMas ele é perfurado em toda a volta? Se andar água por ali, ela entra imaginemos por cima do tubo que tem as perfurações para o efeito...mas também não as tem por baixo e a água por aí se escapa?
    Não por causa disto
    Colocado por: SkinkxO dreno existe para controlar a subida do nível freático... quando o nível começar a subir, encontra o dreno e através dele a água evacua para o ponto mais baixo.
    Dado a saída final do dreno se encontrar sempre a uma cota mais baixa a água vai sempre escorrer nessa direção. Quando nível freático começa a subir é sinal que o terreno nesse local se encontra saturado, ou seja, cheio de água. Acaba por funcionar como uma mangueira quando passamos água de um recipiente mais elevado para outro a uma cota mais baixa.
    Concordam com este comentário: Skinkx, Goncalo D.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JotaP
  12. a escada já começa a ser útil :))
    Concordam com este comentário: ptuga
  13. E o fosso finalmente vai sendo fechado...ainda não à cota definitiva, mas para permitir uma maior mobilidade.
    A cota final esta definida mas a sua execução vai ser compatibilizada com a entrada do ETICS
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zinna, C.CASTRO
  14. 2
    Concordam com este comentário: Marcopom
    Estas pessoas agradeceram este comentário: C.CASTRO
  15. O parapeito das janelas está com que tipo de acabamento aí? São uns centimetros de cimento?
0.0585 seg. NEW
