  1. Já agora se alguém me puder esclarecer, porque é que o bloco térmico não é arrematado de forma alguma no cimo das vigas?
    Como costumam ser fechados aquelas frechas e neste caso como se fechará a frecha por cima da caixa de estores da casa da Papoila?
  2. Colocado por: JotaPJá agora se alguém me puder esclarecer, porque é que o bloco térmico não é arrematado de forma alguma no cimo das vigas?
    Com espuma de poliuretano creio eu... O que não entendo é porquê que sendo bloco térmico existe uma diferença entre o piso de baixo e o de cima...
    Provavelmente deve ter a ver com o acabamento da fachada..
  3. Colocado por: JotaPJá agora se alguém me puder esclarecer, porque é que o bloco térmico não é arrematado de forma alguma no cimo das vigas?
    Provavelmente vão fazer como fazem nas outras obras todas... rematar com sobras de tijolo cerâmico normal, pela facilidade de corte deste último.
  4. Skinkx e pelo que percebo isso está incorreto, certo? Qual o problema? Fissuras?
    Faz-me confusão, se anda um gajo ali um dia inteiro a levantar paredes de um material robusto e rigido, depois andar a fazer remates de "algodão"...
  5. Não é nem deixa de ser um problema, mas fica sempre mal venderem um sistema como a nova maravilha do mundo moderno e depois terem que o rematar com outro.
    Se os tipos que andam em obra fizessem um pouco de preparação, conseguiam deixar as caixas de estores certas pelas juntas dos blocos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tozepalma
  6. Colocado por: Skinkxconseguiam deixar as caixas de estores certas pelas juntas dos blocos.
    E depois não ficavam alinhadas conforme alturas previstas na arquitetura, ou o arquiteto deeria ter em conta a altura dos blocos para meter a janela e estore? boa pergunta não?? ;)
  7. Colocado por: riscos
    Sim, às vezes era bom que os arquitectos tivessem em conta as alturas disponíveis para as caixas de estores e vigas a colocar sobre elas...:-)
    Ás vezes, com 5 cms conseguimos fazer isso tudo bater certo, é preferível (para mim) ter vergas dos vãos a 2.05 m em vez de as ter a 2.00, mas ter tudo a bater certo, sem "xanatos".
  8. Colocado por: Skinkx
    Ser uma janela de 2.00 ou de 2.05, que diferença faz?
    se for 5cm nenhum...se for 15 já faz...
  9. Colocado por: riscos
    É assim... para mim, ser 2.00 ou 2.05 é a mesma coisa. Ser 2.00 ou 1.95 já não. Por vezes, com pouco trabalgo, com um pequeno ajuste, consegue-se fazer um trabalho porreiro. E depois até facilita bastante na hora de fixar a caixa de estores, pois não é preciso lintel nenhum, a viga já lá está.
  10. eu quando vejo num alçado uma janela com 2 m até me arrepio.
    houve tempos em que eu ainda desenhava com 2.1 agora proponho sempre 2.2 no mínimo.
  11. E se for numa cave, marco1... Consegue deixar a janela com 2,20 de altura?
  12. pandr
    acha que não?
    qual é o pé direito da cave, limpos ?
    e é para meter estores ou não ?
    e a cave vai servir para quê?
    e essa acaba por ser uma não questão porque as coisas fazem-se quando temos espaço para as fazer, se não houver espaço ( dimensão) faz-se o que der
    tudo tem a sua proporção e escala, por exemplo se tem um pe direito livre de 2.5 o ideal é mesmo ter janelas com 2.5
    não ssei se me fiz entender.
  13. Colocado por: PapoilaVerdeTipo isto?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:VXMC
    Obrigado Papoila, engraçado que no meu caso fizeram um apoio nas extremidades com varão de aço antes de assentarem a caixa. As suas levaram topos?
  14. Como prometido tenho aqui foto da bancada em mármore mas pelo telemóvel da erro a carregar a foto
  15. Se calhar é demasiado pesada/grande.
  16. Pela semana que passou o trabalho passou, essencialmente, pela adiantamento das infraestrurueS (água, eletricidade, esgotos) e barramento exterior.
  17. Foto
  18. Colocado por: VXMC
    Acho que as caixas de estore tinham topos, mas já foram vendidas assim.
  19. vamos escrever o mesmo mas tem ai um trabalho de estics que nem queira saber.
    nao ha brio no trabalho que se faz e a gente normalmente paga bem pelo trabalho.
    • TZW
    • 28 maio 2017
    #1513, isso ainda parece meio provisório mas não agoira boa coisa...não tenho a certeza mas acho que tubos de agua só podem andar no chão dentro de manga, e aproveitar roços para tudo também cria uma ranhura enorme e tende a fendilhar, analise isso com calma antes do cimento tapar tudo.
0.0466 seg. NEW
