    Oi pessoal,
    Não vos queo desmoralizar, mas, ainda agora orçamentei para uma piscina já existente em Mafra...a remoção da Fibra e a colocação de tela armada (este sim o revestimento mais seguro de uma piscina).
    Cumprimentos,
    Ricardo Andrade
    • ES
    • 15 fevereiro 2010
     # 22
    é escavado o buraco (coisa q já foi feita a semana passada.. depois é colocada
    uma esturura em aço (acho eu..) e depois é feita a piscina em betão
    depois é feito o acabamento da piscina que pode ser em "pastilha",tela vulcanizada,
    fibrado, etc .. eu só optei por fibrar porque me dizem ser o melhor..mas o Resiric
    já me está a deixar c/ duvidas, sabe qual foi a causa do problema c/ essa piscina
    que vai remover a fibra e quanto tempo tinha essa piscina??? a tela armada é o
    mesmo que a vulcanizada ?? é que me disseram que a tela vulcanizada podia abrir ...
  2.  # 23
    Colocado por: resiricOi pessoal,
    Cumprimentos,
    Ricardo Andrade
    Qual o custo assim por alto para piscina betão armado/projectado chave na mão, com 6 x 3 prof 1,30 a 1,85 forma rectangular , bons acessos na zona Sesimbra ? Só para ter uma ideia.
    • ES
    • 15 fevereiro 2010
     # 24
    Cimento, eu contratei uma empresa local, aqui zona distrito Porto ..
    tem de assegurar o contrato chave na mão, porque muitas das empresas
    que me deram orçamentos, tinham "letras pequeninas" tipo uma delas
    dizia se ao escavar o buraco encontrar rocha já tinhamos de ser nós a pagar
    à parte, etc.., etc.., o facto é que a escavadora que enviaram não conseguiu
    demolir o patio devido a uma camada impressionante de concreto que estava
    por baixo e tiveram de contratar outro tipo de maquinas e trabalhadores ..
    c/ chave na mão assegurei que não vou pagar esse extra que eles não estavam a contar ...
  3.  # 25
    Olá,
    Em resposta ao ES...a piscina de que falo foi feita em betão armado, não levou impermeabilizante e foi revestida a pastilha...o problema é que ela fissurou e a solução proposta foi fibra armda. O problema maio é que quem colocou a fibra armada, fez um mau trabalho e as paredes e o fundo da piscina encontram-se às lombas.
    O que eu orçamentei, é aremoção completa da fibra, a regularização das paredes e fundo e depois revestir a tela armada vulcanizada sim. Quem lhe disse que a vulcanização pode abrir "tem toda a razão" se for um mau mas muito mau profissional...
    Aconselho para os outros o mesmo que eu farei para a minha piscina um dia... tela armada.
  4.  # 26
    A Piscina que eu postei em cima é feita em bloco de betão, e revestidfa a tela armada... É uma 9x4 e com abertura de buraco, com área envolvente (resina drenante) e casa de máquinas e tratamento automático a sal, custou 13000€ ao cliente.
    Agora este mesmo tipo de piscina 6 x 3, com essa profundidade, rectangular com escada interior e revestida a tela armada em Sesimbra poderá ficar nos 8000€ já com IVA. E tratamento a Sal, também incluído.
    rcpool@sapo.pt
    Atentamente,
    Ricardo Andrade - 967 480 988
  5.  # 27
    Desculpem mas, sem escavação...
    Considero que a escavação seja feita pelo cliente por uma questão de "justiça" ou seja,
    Ao orçamentar, dá-se um preço sempre alto o que é injusto para o cliente mas, também podemos orçamentar e apanhar surpresas e sai o dobro ou triplo do orçamento o que também não é justo para a empresa.
  6.  # 28
    Colocado por: resiricDesculpem mas, sem escavação...
    Não consigo entender porque é que todas ou quase todas as empresas dão orçamentos sem escavação , se eu quiser uma piscina ainda tenho que andar à procura de alguém que me abra o buraco ?
    Qual é o problema da escavação ?
  7.  # 29
    Colocado por: aprendiz2
    Colocado por: CIMENTOQual é o problema da escavação ?
    é dar em pedra!!...ou até pior
    Ok...
  8.  # 30
    Mas...também podemos ver por outro prisma...
    Qual é o problema do cliente pagar a escavação à parte se o orçamento da construção da piscina não contempla o mesmo. Ora se não contempla o cliente também não o está a pagar...
  9.  # 31
    Vejamos...eu chego a casa do cliente, reparo que o local onde a piscina vai ser construída é arenoso...ou seja, se tudo correr bem para a escavação e remoção de terras +/- 8 horas.
    Eu para ter uma margem de segurança, coloco 1000€ de escavação. O cliente fica todo contente porque já não tem de pagar mais nada para além do contrato.
    Então, o senhor da máquina faz o trabalho e chega ao fim dos trabalho e o valor é de 430€...
    Agora...acham justo o cliente pagar os restantes 570€ ??????
  10.  # 32
    Colocado por: resiricVejamos...eu chego a casa do cliente, reparo que o local onde a piscina vai ser construída é arenoso...ou seja, se tudo correr bem para a escavação e remoção de terras +/- 8 horas.
    A minha questão não é essa, mas tão somente ter que ser o cliente a tratar dessa situação.
    Por exemplo o que acharia se fosse comprar um carro novo e não o vendessem com rodas, sendo que teria de ser o sr a negociá-las com outrém ?
    Apenas acho um pouco descabido essa tarefa estar a cargo do cliente. Se então se põe a situação pela justiça, nesse caso se o custo fosse inferior ao orçamentado, então o cliente seria ressarcido da diferença.
  11.  # 33
    Se bem entendi e, corrija-me caso esteja enganado, o que o Sr. Cimento está a questionar é se podemos ser nós a tratar da escavação e o cliente só ter de pagar à parte ?
    Caso seja isso, então posso dizer que todas as minhas piscinas tem sido assim há excepção de uma que foi o próprio cliente a fazer a escavação.
    Mas, se me permite e não leve a mal, o carro precisa das rodas para andar e a piscina não precisa do buraco para funcionar. Podemos comparar ao buraco, a garagem para o carro que por certo não será o stand a construir. em jeito de brincadeira ;)
    Em relação há diferença eu não teria problema algum em fazê-lo...trabalhando sempre na base da honestidade
    • naar
    • 15 fevereiro 2010
     # 34
    Colocado por: ES o facto é que a escavadora que enviaram não conseguiu
    Fique seguro disso apenas quando a empresa lhe apresentar a factura final dos trabalhos! :)
  12.  # 35
    Boas,
    Tenho uma piscina Igui à menos de 1 ano que apresenta deformação estrutural (ondulação, reforços "visiveis", etc...) em varias zonas, assim como diversas manchas na pintura... nem vou falar na m#$*a do rebordo... Alguem tem ou conhece problemas identicos neste produto ou outros semelhantes (fibra)?
    Cumprimentos.
  13.  # 36
    Olá wheel18,
    Tem fotos que possa mostrar ?
  14.  # 37
    Não sei porquê, mas realmente as piscinas de fibra não me inspiram muita confiança...
    O meu diário de aproveitamento de um sótão
  15.  # 38
    Como em tudo, depende do acabamento/profissionalismo/perfeccionismo, etc.... Conheço inúmeras piscinas de fibra com 4 /5 anos e nada de problemas.
    • ng3
    • 6 março 2010
     # 39
    e quanto a impostos aplicam-se a que situações e nº reais.
  16.  # 40
    Boas,
    Muito obrigado a todos, mas... o que pretendia mesmo era saber se têm conhecimento de situações idênticas ou se a minha é uma excepção?! Fotos, de momento ainda não tenho.
    Muito obrigado.
0.0214 seg. NEW
