    Muito obrigado tmmc. É só mesmo um apartamento no mesmo piso :)
    Imaginemos que opto daqui a uns meses pelo piso eléctrico, há problema de deixar tudo assim? Ou seja, os tubos tapados? No Inverno, o facto de deixar de haver água que corre de uma maneira constante na tubagem pode provocar algum tipo de problema a médio ou longo prazo?
    Colocado por: Rei74Muito obrigado tmmc. É só mesmo um apartamento no mesmo piso :)
    Na minha opiniao nao, mas se vai tirar os radiadores todos feche as torneiras que estao fora do apartamento e tire a agua toda deixando o seu circuito vazio
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Rei74
    so sabendo como esta a instalação é que se pode afirmar se pode ou nao fechar os passadores exteriores
    Colocado por: Sergio Rodriguesso sabendo como esta a instalação é que se pode afirmar se pode ou nao fechar os passadores exteriores
  5.  # 45
    Sendo uma instalação comum com uma única caldeira é bem possível que as aqs sejam produzidos pelo circuito do aquecimento Central por isso é que digo que sem saber como é a instalação não se pode dizer que não há problema em fechar os passadores no exterior
  6.  # 46
    Colocado por: Sergio RodriguesSendo uma instalação comum com uma única caldeira é bem possível que as aqs sejam produzidos pelo circuito do aquecimento Central por isso é que digo que sem saber como é a instalação não se pode dizer que não há problema em fechar os passadores no exterior
    Sim mas sao circuitos independentes.
    Por cada apartamento tem sempre 2 torneiras para o aquecimento e 2 torneiras uma para a agua quente e uma para a agua fria
  7.  # 47
    Não sei só vendo
    • tmmc
    • 24 maio 2017 editado
     # 48
    Colocado por: Sergio RodriguesNão sei só vendo
    É obrigatorio :)
  8.  # 49
    se tiver um grupo de aqs instantâneo ligado ao circuito de aquecimento ja não é assim!! resumindo so vendo!!
  9.  # 50
    Colocado por: Anonimo06082021
    só reparei agora...
    fale com o Sérgio,ele já fez obras aí na França....julgo que pisos radiantes e não só.
    de momento as idas alem fronteiras estao suspensas!! talvez la mais para a frente quem sabe!!
  10.  # 51
    Colocado por: Sergio Rodriguesse tiver um grupo de aqs instantâneo ligado ao circuito de aquecimento ja não é assim!! resumindo so vendo!!
    Estou de acordo no antes de fazer as coisas deve-se sempre ver primeiro.. mas o homem tem uma caldeira na cave comum ao predio inteiro que lhe alimenta o circuito do aquecimento e fornece-lhe agua quente.
    Porque é que haveria de por isso ligado ao circuito de aquecimento?
    Mais um pouco e ficava com um circuito em circulaçao continua em bypass entre o aquecimento e as aguas isso sim era de mestre :)
  11.  # 52
    Colocado por: tmmc
    se é um sistema centralizado nada impede que as aqs tambem estejam a ser produzidas pelas caldeira, simplificando, i magine os dois tubos de aquecimento por la cima, em cada andar deriva para um apartamento, no apartamento os dois tubos chegam la e ligam a uma valvula de 3 vias, a valvula virada para um lado envia agua pro aquecimento, a valvula virando pro outro envia agua quente para aquecer um deposito de aqs, se caso seja uma instalação deste tipo ao fechar os passadores de aquecimento no exterior o apartamento pode ficar sem aqs, mais simples nao consigo explicar
  12.  # 53
    Colocado por: Sergio Rodriguesse é um sistema centralizado nada impede que as aqs tambem estejam a ser produzidas pelas caldeira, simplificando, i magine os dois tubos de aquecimento por la cima, em cada andar deriva para um apartamento, no apartamento os dois tubos chegam la e ligam a uma valvula de 3 vias, a valvula virada para um lado envia agua pro aquecimento, a valvula virando pro outro envia agua quente para aquecer um deposito de aqs, se caso seja uma instalação deste tipo ao fechar os passadores de aquecimento no exterior o apartamento pode ficar sem aqs, mais simples nao consigo explicar
    Sim isso é possivel mas por isso é que existem os depositos na cave ao pe da caldeira
    Sugeria entao que ele fecha-se as torneiras e esvazia-se o circuito, se quando for tomar banho a agua sair fria ou seca ja sabe o que tem de voltar a abrir e deixa so as torneiras dos radiadores fechadas e tapadas
    • TZW
    • 25 maio 2017
     # 54
    Devia ter sempre válvulas depois da de 3 vias que fosse para corte em caso de fuga não ficar sem banhos e também deve ser possível atuar na válvula de 3 vias se existir, certo? O comando tem que ser proveniente da habitação penso.
    • Rei74
    • 1 junho 2017 editado
     # 55
    Aqui há a uns dias tive de fechar a água para mudar uma torneira de autoclismo e ao fechar no exterior a torneira de agua fria, a de quente continuou a funcionar no lavatório. Não penso que a caldeira esteja a alimentar aqs. Duvido que as tenha até.
    Nada como fazer a experiência :)
    Como tinha falado a segunda alternativa seria colocar piso eléctrico e mais concretamente placas de infra-vermelhos. Alguém conhece o sistema que está no video abaixo ?
    A potencia das placas é no vosso ponto de vista suficiente para aquecer uma divisão? Em princípio, e segundo o que percebi no site deles, combina-se potências de 300, 600 e 1200 watts
    https://m.youtube.com/watch?v=jO5NLBIbIlQ
    • tmmc
     # 56
    Colocado por: Rei74 ao fechar no exterior a torneira de agua fria, a de quente continuou a funcionar no lavatório. Não penso que a caldeira esteja a alimentar aqs.
    A caldeia esta precisamente a alimentar o aquecimento da agua!
    O que eu tinha dito era que o circuto das aqs é "independente" do circuito de aquecimento.
    Quantas torneiras tem para fechar no exterior?
  13.  # 57
    Para além das da água (fria e quente), tem mais duas que julgo serem as do aquecimento (radiadores). Uma minha, outra do vizinho.
  14.  # 58
    Em que andar mora? Tem mais algum andar por cima?
  15.  # 59
    R/chāo. Sim há mais 2 pisos
  16.  # 60
    Entao tem um vizinho no r/c mais por cima cada andar com 2 vizinhos?
    Isso das torneiras é muito relativo depende de como a instalaçao esta feita. Hoje em dia mete-se sempre 2 torneiras para aqs (fria e quente) e 2 para o aquecimento, mas as instalaçoes mais antigas é muito relativo ate pode so ter 2 principais na centrap e nao ter mais nada
0.0245 seg. NEW
