    na casa de banho também andam águas espalhadas na laje ou embebidas na mesma, não parece haver infiltração localizada, de maneira que poderá um reboco como deve ser e pintura própria, resolver o assunto e claro está arejar o mais que puder a casa de banho.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: julita
    Julita,
    Na marquise, é mesmo melhor pedir um orçamento para a impermeabilização e ver quanto lhe fica o "estrago" 😉
    Maçada de banho, relativamente ao aparecimento de fungos devido a condensação pode fazer o seguinte, limpe tudo bem limpo com lexivia (peça ajuda a alguém uma vez que é alérgica), depois pinte com uma boa tinta anti-fungica, troque o seu ventilador por um com maior caudal, e invista um desumidificador para colocar a funcionar depois dos banhos...
    Colocado por: MariaLLixivia!
    Limpe isso porque lhe faz um mal terrivel!
    Preciso de outro produto porque o problema é que sou alérgica à lixivia, mas obrigada por ter participado na conversa.
    O produto é só para limpar, mas o problema vai continuar lá, se não fizerem nada na parte de cima
    Para limpar há um spray contra bolores muito bom há venda no intermarché
      GMCQ
    • 25 maio 2017
     # 25
    Limpar com algum produto à base de lixívia... e pintar tudo bem pintadinho com uma tinta com componentes antimofo/humidades...
    Fiz isso num wc com algumas marcas de humidade já lá vai um ano, e até agora continua como deve ser. Convém ter a casa também bem arejada e talvez certificar-se que não tem fissuras no exterior, ou algo por cima do seu tecto que possam estar a causar possíveis infiltrações.
  5.  # 26
    o problema destas casas é que as lajes são ali uma "folhazita" de cimento armado e os mosaicos da wc de cima assentes em massas pobres e qualquer água passa para a laje, assim como as paredes devem ser um tijolito de 7 com mais cimento nas juntas que tijolo e conjugadas com um estuque muito pobre, dá nisto, parecem mata borrões.
    Concordam com este comentário: master_chief
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jfranciscogodoy
  6.  # 27
    Colocado por: jafnPara limpar há um spray contra bolores muito bom há venda no intermarché
    Por acaso já usei. Limpa bem mas no tecto como sou "rodinhas baixas" vejo-me grega! Alguém sabe de um método que eu consiga usar sem ter de andar com escadote a esfregar tectos? A minha idade já não me está a ajudar a grandes esforços físicos...
  7.  # 28
    penso que há umas esfregonas com extensor próprias para isso.
    • TZW
    • 25 maio 2017 editado
     # 29
    O pintor se for simpático trata-lhe isso.
  8.  # 30
    Colocado por: julitaé insuficiente para fazer desaparecer o vapor que se forma com banhos mesmo de água morna, o tecto fica cheio de gotas.
    Colocado por: julitalimito-me a limpar o tecto mal e porcamente, com detergentes que não funcionam porque sou alérgica à lixivia
    Colocado por: julitaJá pintei e acho que me espalhei ao comprido porque provavelmente a tinta não seria a indicada
    Colocado por: julitaem consciência, acho que o problema é mesmo da minha casa de banho que não tem ventilação suficiente.
    Colocado por: julitaAlguém sabe de um método que eu consiga usar sem ter de andar com escadote a esfregar tectos?
    Julita, sei que as coisas por vezes nao são faceis, mas pelo que leio a Julita já sebe bem qual é o problema e como o resolver. Mas quer ver se há algum "milagre"...
    Não há!
    A casa esta mal isolada e provavelmente com uma ou outra infiltração. A casa de banho muito mal ventilada.
    Ora como disse que os euros sao curtos não estou a ver a gastar em obras de monta pelo que:
    - Tem de limpar muito bem esses fungos existentes. Mas limpar a sério! (lixívia funciona às mil maravilhas a um preço imbatível, mas pode sempre optar por produtos específicos)
    - Pintar com uma boa tinta com aditivos especificos para os fungos.
    - Instalar um ventilador nem mais potente na sua casa de banho e de preferência que não desligue logo qd desliga a luz da casa de banho. Precisa de ficar a funcionar um bom pedaço de tempo após os banhos.
    Não vai resolver nada de vez, mas vai melhorar muito....
  9.  # 31
    Numa das minhas marquises tenho infiltrações do piso superior, que é varanda aberta. O teto naquela zona, obviamente, também ganhava muitos bolores. Aqui há uns anos, não me tendo apetecido chatear o vizinho, até porque suspeito que não lhe seria fácil resolver o problema, e como de qualquer forma tinha de pintar aquilo, optei por tentar resolver a coisa por mim.
    Fui-me ao Leroy e expus o caso lá aos moçoilos das tintas. Se bem me lembro, aconselharam-me um primário anti-bolores e uma tinta toda xpto anti tudo e mais alguma coisa que custava mais de 30€ o litro. Como um litro era suficiente para aquela área, fui nessa.
    Passados para aí meia dúzia de anos ou mais - já nem me lembro - aquilo continua branquinho. :) apesar de a infiltração se manter que bem lá vejo as gotinhas a espreitar quando chove muito.
    Se quiser ir pelo mais simples, uma solução destas poderá ajudar a minimizar o problema, mas não deixa de ser um remendo.
    Acima de tudo, arranje maneira de aumentar a ventilação. No WC, invista numa ventoinha de jeito. Na marquise, é deixá-la sempre aberta.
    Eu desde que li aqui no fórum umas coisas sobre ventilação, passei a deixar sempre, faça chuva faça sol, as janelas de todas as divisões abertas, nem que seja uma frincha nos dias mais frios e húmidos. E de forma a que haja sempre alguma corrente de ar.
    Sendo um segundo andar não corro o risco de me entrar gatunagem. Notei bastante diferença em termos de bolores.
    Concordam com este comentário: anatina1
  10.  # 32
    Colocado por: CMartinNa varanda, infiltração como diz o marco1, e tem que arranjar e impermeabilizar.
    Mas tenho de reparar também a marquise da vizinha?
    Obrigada
    Julita C Costa
  11.  # 33
    Colocado por: Pedro Azevedo78Julita, sei que as coisas por vezes nao são faceis, mas pelo que leio a Julita já sebe bem qual é o problema e como o resolver. Mas quer ver se há algum "milagre"...
    Não há!
    O único "milagre" que esperava encontrar era um produto que me permitisse limpar uma coisa que penso ser muito nociva para a saude.
    E sabe? o milagre aconteceu:
    Colocado por: julitaColocado por: jafnPara limpar há um spray contra bolores muito bom há venda no intermarché
    Testado e comprovado, mas tive de delegar no meu marido e filhos o serviço. Depois tiro uma foto para verem a diferença.
    Muito obrigada
    Julita C Costa
    • ik
    • 26 maio 2017
     # 34
    Que spray é esse? Tem nome?
  12.  # 35
    Colocado por: ikQue spray é esse? Tem nome?
    Posso dizer a marca?
  13.  # 36
    Colocado por: julitaPosso dizer a marca?
    claro que sim
  14.  # 37
    ok, então, o produto é CIF ULTRA POWER (REMOVE BOLORES)
    É de facto eficaz, mesmo sem ser necessário esfregar. Borrifa-se e espera-se 15 minutos e o preto vira branco...Claro que mesmo assim o marido esfregou o tecto todo com um esfregão verde e saiu tudo com facilidade e mais rapidamente, mas o produto é mesmo muito eficaz.
  15.  # 38
    Cif Remove Bolores
    Graças às suas moléculas de lixívia ativas, Cif Remove Bolores faz com que todos os tipos de sujidade provocadas por bolor desapareçam.
    E nao e que sempre fomos parar na tao falada lixivia (hipoclorito de sodio)...
    Colocado por: julitaO único "milagre" que esperava encontrar era um produto que me permitisse limpar uma coisa que penso ser muito nociva para a saude.
  16.  # 39
    Fica limpo agora, o que é óptimo, mas não é solução para a causa, julita.
    Tem que tratar disso pela raíz um dia.
    Boa sorte.
  17.  # 40
    Será solução provisoria, usar um desumidificador se o tiver, ou pedir emprestado.
0.0185 seg. NEW
