    Olá,
    Tenho um amigo que está a refazer a canalização de uma casa(vivenda) já com uns anos na zona de Viseu.
    Ele está a colocar aquela canalização exterior (multicamada) ao longo das paredes,
    acontece que está na dúvida face a como colocar na misturadora para o duche (no sítio onde é ainda a banheira).
    Ou seja há misturadoras com entrada das águas "fora da parede" ?
    PS : ele precisa de alguém que lhe faça o trabalho de tirar a actual banheira e colocar a base de duche, se houver alguém avise ;-) .
    Boas,
    alguém tem alguma ideia ?
    Obr
    Colocado por: skyptBoas,
    Obr
    Ele terá que colocar um joelho com pater para água fria e outro para água quente. A torneira ficará bastante saliente...
    • TZW
    • 26 maio 2017
    Há tipo isto mas é feio todos os dias...
    http://www.leroymerlin.pt/Site/Produtos/Casa-de-banho/Mobilidade-condicionada/Torneiras/17947370.aspx
    Instalações pelo exterior só feitas por alguém com muito domínio para que fique uma coisa decente.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: skypt
    Estas pessoas agradeceram este comentário: skypt, zinna
    vou passar a informação ,
    sendo certo que bonito nunca ficará mas se for funcional , OK.
    obr
    Não é bonito nem é feio, é o que é e há gostos para tudo.
    Desde que feito com gosto, aprumo e rigor, será um objecto de decoração.
    Pode não ser muito bonito, ou muito feio, mas que é eficaz, é...
    Fazendo um trabalho limpo com prumadas corretas e afastamentos entre os tubos sempre iguais até não fica mal de todo, mas gostos cada um tem os seus.
    Só que em determinadas situações, é a melhor solução, na maioria dos hotéis tem este método de trabalho, pois facilita o arranjo em caso de avaria
    Para mim o material que gosto de usar é o tubo de inox
    Colocado por: Sergio Rodrigues.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:skypt,zinna
    que marca é isto ?
    onde posso encontrar/comprar ?
    Obr
    isto é uponor, aquele acessorio que se ve na foto é da uponor, que infelizmente não aparece no catalogo na uponor portugal, mas ele existe!!! a tubagem é uponor metallic
    https://www.youtube.com/watch?v=DWPAEqKxfBM e tambem se arranja umas abracedeiras cromadas como aparece no video!!
    Colocado por: skypt
    E os esgotos?
    esgotos,
    vai usar, sem alterações os actuais.
0.0183 seg. NEW
