    Ser cave ou não, não é a questão. No caso do cimento exposto ou onde furou para fixar, é um ponto de infiltração de águas no cimento, penso eu...e a tendência é(?) subir.
    Não me leve a mal, mas utilizar "k" em vez do português "que" ou no limite "q".... (foi só para ser diferente e não critcar apenas construção :D)
  2.  # 542
    Colocado por: Miguel PintoObrigado, pois isso não sei, pensava k este tipo de material era bastante resistente...
    Te tem k levar proteção desconhecia mesmo..
    E o betão leve não protege?
    Quais os riscos ?
    Pode passar pelo chão tal como o PEX, mas tem de levar manga corrogada a proteger. pode lhe acontecer o esmagamento da tubagem.
    Por outro lado é proibido pelos regulamentos.
    Colocado por: PapoilaVerde
    Mas afinal o riscos sabe comentar sem ser destrutivo e rude. Aí está um exemplo cordial de um reparo em obra que, de certeza, será apreciado pelo DO.
    Pronto ok, admito que ainda não mostrei as vistas da minha construção para o riscos ter alguma coisa para valorizar, porque o resto já vi que não aprecia.
    Papoila, a serio, eu não tenho nada contra si, quando deixo comentários no seu tópico é so para alertar o facto de estar mal feito não é para implicar consigo :)
  3.  # 543
    Colocado por: riscos
    Ao contrário do que terei feito passar , eu considero as opiniões de todos desde que sejam construtivas e queiram ajudar, deixando de lado a postura do bota abaixo e está tudo errado.
  4.  # 544
    Eu pessoalmente gosto de ajudar, e não gosto de ver as pessoas D.O a serem enganados à bruta, podem ser enganados e são quase sempre mas com jeitinho. Agora à bruta faz-me um pouco confusão, principalmente por haver técnicos em obra que aceitem que os D.O sejam prejudicados pelos erros sem abrirem a boca. Claro que ver empreiteiros a fazer obras com defeitos grossos tbem não gosto de ver.
  5.  # 545
    riscos
    já uma vez o contrariei neste ponto, dizendo que no meu entender o multicamada não devia ser permitido andar no chão, porque o conceito de flexibilidade e enfiamento/desenfiamento é muito mais susceptível que no caso do PEX.
    Tenho andado a pensar neste caso e pode-se argumentar com alguma legitimidade que talvez o multicamada dê para enfiar e desenfiar na manga, em caso de rotura; todavia, o multicamada permite pelo menos o desenfiamento da manga, desde que esta tenha o calibre adequado, pelo que pode sempre, no pior dos casos, ser substituído por um tubo PEX de calibre idêntico.
    Já na altura não achava esta situação um erro técnico por aí além, afinal o MC não é propriamente inox ou PPR. Mas com calma e com a devida argumentação, já me inclino mais para aceitar esta situação novamente, na medida em que se o MC estiver envolto em manga protectora, consegue-se sempre assegurar a sua reparação, caso necessário, nem que para isso seja preciso recorrer a outro tipo de tubo.
    E isto que o multicamada permite, somente o PEX tem a mesma flexibilidade. O que é que você acha?
  6.  # 546
    #603 o bide vai ser suspenso?
  7.  # 547
    Colocado por: Anonimo06082021os vulgares tubos chamados de "multicamadas" não permitem o enfiamento ou a substituição como acontece com os PEX.
    mas isso não acontece com todos....os da IVT e os da Rehau são mais flexíveis devido a terem uma maior espessura em PEX do que os outros.
    atenção que os ditos "multicamadas" não se ficam apenas pelos que tem alma de alumínio!!!
    O meu ponto não passa por dizer que permitem o enfiamento, mas sim que permitem o desenfiamento e, caso seja necessário, poderia ser substituído por PEX, se não conseguíssemos o enfiamento com multicamada.
    Mas gostei da sua explicação e demonstração.
  8.  # 548
    O problema dos enfiamentos/desenfiamentos reside fundamentalmente no raio das curvaturas.
    Em 90% dos caso o pessoal usa raio muito diminutos, dificilmente é possível desenfiar aquilo.
  9.  # 549
    Colocado por: Skinkx
    Estou correto James?
  10.  # 550
    Ok, mas todos estes tubos foram chumbados com massa antes de levar o betão leve...
    E pelo k me foi dito e tenho também lido por aqui é k estes tubos são bastante resistentes...
    Com um revestimento de massa, mais uma camada de betão leve, mais placas para PRH, ja me parece ficarem bem protegidos...
    Mas pelo k vi, os tubos são mesmo resistentes, mesmo dobrando eles não vincam...
  11.  # 551
    é fácil, experimente colocar no 300kg em cima do tubo, é uma questão de regulamento, e de boas regras de construção. eu pessoalmente não deixaria fazerem..mas isso sou eu!
  12.  # 552
    Colocado por: Miguel PintoOk, mas todos estes tubos foram chumbados com massa antes de levar o betão leve...
    Essa é a grande asneira, Ficam solidarizados com essa massa e o resto da laje, qualquer "movimento!" que possa haver nessa camada, levas os tubos por arrasto
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Miguel Pinto
  13.  # 553
    Colocado por: JotaPSer cave ou não, não é a questão. No caso do cimento exposto ou onde furou para fixar, é um ponto de infiltração de águas no cimento, penso eu...e a tendência é(?) subir.
    Em relação ao (k) não levo a mal, mas se escrevo com ( k, q, ou que) isso é comigo, você só lê se quiser... Tem de criar um tópico....
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JotaP
  14.  # 554
    Colocado por: riscosé fácil, experimente colocar no 300kg em cima do tubo, é uma questão de regulamento, e de boas regras de construção. eu pessoalmente não deixaria fazerem..mas isso sou eu!
    Eu acredito no (que) me diz, mais (que) ninguém são vocês (que) estão no terreno todos os dias...
    Pena é alguns então nestes casos fazerem sempre da mesma maneira....
  15.  # 555
    Colocado por: Sergio Rodrigues#603 o bide vai ser suspenso?
  16.  # 556
    James não me ligas nenhuma pá!!não gostas nada de mim porra..
  17.  # 557
    Não vai ter bide, só ficou a pre-estalaçao ...
  18.  # 558
    que marca são?
    São da uponor...?
  19.  # 559
    se forem da uponor, o james aprova...
  20.  # 560
    Colocado por: Anonimo06082021a mim o que mete confusão é meterem tubos muito cedo.
    muito cedo, como assim?
0.0496 seg. NEW
