    Já faltou mais.:-)
  2.  # 322
    Vista da saída da suite
  3.  # 323
    Depois mostre essas portas prontas pf e se puder informe valor aproximado e características.
    Colocado por: nelson__ricardoVista da saída da suite
    Os corredores em casas fazem-me lembrar a casa dos meus pais construída em 1981.
  5.  # 325
    Colocado por: emad
    eu aqui não tinha muito a fazer, não podia fazer res do chão nem e ao ter 2 pisos é logico que há mais espaço de circulação
    lado direito 2 quartos virados a sul, ao fundo escritório, esquerda, 1º escada, 2 armario, 3 wc comum
  6.  # 326
    Colocado por: esptDepois mostre essas portas prontas pf e se puder informe valor aproximado e características.
    as portas estão pronta só tem a pelicula a proteger
    madeira é carvalho americano, preço acho que é quase o dobro da tola dito por outro carpinteiro que quando falei que podia meter carvalho ou tola ele disse para escolher carvalho americano porque era uma madeira mais nobre e muito mais cara
    preço não sei, pois é chave na mão
    as portas são da ipor
  7.  # 327
    rés do chão, portas de sala e cozinha com vidro e porta da cozinha para a sala ate ao tecto
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Dos Santos, C.CASTRO
  8.  # 328
    preciso de ajuda para colocação dos focos
    nos quarto o vermelho é uma comoda
    • emad
    • 28 junho 2017
     # 329
    Então os pontos de luz não estão já definidos?
  9.  # 330
    Não
    • emad
    • 28 junho 2017
     # 331
    Asneira grossa.
    Então não tem um projecto onde ficaram definidas as tomadas e pontos de luz?
    Agora vão andar a furar o tecto e passar tubos com a casa pronta?
    Pior que isso, só furando o tubo do gás com o soalho quase pronto. A vida tem disto.
  10.  # 332
    os tubos estão no teto falso, é só fazer os furos para os focos, coisa simples.
    o resto está defenido, a minha duvida é
    não sei como é a luz dos leds e
    não sei se serão muitos ou não
    • emad
    • 28 junho 2017 editado
     # 333
    Então o que quer é outra coisa.
  11.  # 334
    Um exagero o seu exemplo.
    Em minha casa, os poucos que tenho, em alguns compartimentos são um exagero, por exemplo no meu quarto (4 focos).
    A minha sugestão.
    Na zona de trabalho na cozinha, se possível coloque focos que permitam ter a luz a incidir sempre de frente para a pessoa que está a trabalhar.
    Concordam com este comentário: jfsmoreira, luisms
  12.  # 335
    Só com dois leds num quarto será que isso espalha a luz de modo decente?
  13.  # 336
    Colocado por: jorgferrSó com dois leds num quarto será que isso espalha a luz de modo decente?
    Eu tenho com lâmpadas economizadoras em dois quartos e na minha opinião é mais do que suficiente. Considero mesmo um desperdício de energia.
  14.  # 337
    atenção a lâmpadas em cima da cama, estar deitado e com a luz por cima, pode ser desconfortável para os olhos....com crianças pequenas (bebes) - mudança de fraldas, "espreguiçadeiras" etc... também estão a olhar para cima permanentemente e pode ser desconfortável
    experimente deitar -se no chão debaixo de um desses focos (led ou outros) e olhe para cima.
  15.  # 338
    depende da potência que tem, mas pode dividir 2/3 focos na zona do guarda fatos e 1 em cada cabeceira ....
    A luz que precisa num quarto é diferente do que precisa num banho, cozinha....
  16.  # 339
    Colocado por: 21papaleguas
    Ok, mas são LED? o problema dos LED é que espalham pouco a luz.
  17.  # 340
    Colocado por: nmex2estar deitado e com a luz por cima
    Extremamente desconfortável, mas a luz dos quartos normalmente só utilizo quando não estamos deitados, quando deitados utilizamos a luz de candeeiros das mesas de cabeceira.
0.0247 seg. NEW
