    Colocado por: Skinkx
    Normalmente as obras clandestinas e ilegais decorrem a um ritmo mais acelerado.
    Concordam com este comentário:Marcopom,zinna
    Sou do benfica...mas LOLLLLLOLOLOLOOL. Boa tirada.
  2.  # 582
    Colocado por: Anonimo06082021não tinha reparado bem na foto....https://forumdacasa.com/extensions/InlineImages/image.jpg.php?AttachmentID=109218
    a louça vai ser suspensa,se vai porque tem o esgoto do bidé no chão?
    E como é que ele passava na parede se o esgoto da sanita comeu a parede toda? :-)
  3.  # 583
    Colocado por: enf.magalhaesNão me lembro da construção da Catedral do glorioso estar parada 3 meses a repousar ...
    Concordam com este comentário:Learod
    É atenção que já resistiu ao terramoto kelvin á uns anos atrás!
  4.  # 584
    Ele quem?
  5.  # 585
    O esgoto do bidé... tem o tubo da sanita imediatamente por baixo, assim não dá para fazer descarga à parede, a não ser que fosse para o próprio tubo da sanita (o que estaria tecnicamente errado na sua situação).
  6.  # 586
    Qual é o problema , eles não se zangam, no final vai tudo para o mesmo sítio...
  7.  # 587
    Colocado por: SkinkxO esgoto do bidé... tem o tubo da sanita imediatamente por baixo, assim não dá para fazer descarga à parede, a não ser que fosse para o próprio tubo da sanita (o que estaria tecnicamente errado na sua situação).
    Você não está a ver bem a foto... Nem a lógica, não vai levar bidê.... Mas se por algum motivo o tiver k por, irá ficar ao nível da sanita mas no chão... E se vir bem está lá a descarga do bidê...
  8.  # 588
    Esqueça, não vale a pena.
  9.  # 589
    Colocado por: SkinkxEsqueça, não vale a pena.
    Concordam com este comentário:JotaP
    Se lhe estou a dizer k não vai levar bidê, porque estar com essas dicas... Ora se a ideia era por bidê estaria a faltar aí o suporte, não?!!!
  10.  # 590
    Por isso é que eu estava a perguntar um par de vezes
  11.  # 591
    que remédio, o tubo tem que passar em algum lado, senão é como as estruturas suspensas onde o marketing fala que aquilo so tem 7cm....... Sim mas o tubo precisa de pelo menos 9cm, conheço uma que efectivamente tem os 7 de espessura já com tubo de descarga
  12.  # 592
    não....o que mete confusão é o esgoto no chão.
    Concordam com este comentário:Sergio Rodrigues
    O esgoto no fundo é só para dizer k tem...
    A ideia inicial sempre foi não por bidê, mas na altura fiquei em duvida ( e se me o obrigarem a por quando for a vistoria..!!!. )
    Assim vai ficar a tubagem lá, assim se implicarem com isso, pelo menos podem ver k está lá a tubagem....
  13.  # 593
    A ideia é pegar nesta imagem do ( James) e no lugar do bidê fazer ou uma portinha ou por prateleiras....
  14.  # 594
    O projecto dos esgotos não tinha sifões de pavimento, ou tinha e alteraram isso em obra?
  15.  # 595
    Colocado por: PicaretaO projecto dos esgotos não tinha sifões de pavimento, ou tinha e alteraram isso em obra?
    Nem sei, se estava ou não...
  16.  # 596
    Pode verificar?
  17.  # 597
    Sim posso, mais logo... Até eu estou curioso de saber...
  18.  # 598
    Amanhã já se vai começar no exterior...
    Vamos ver como me vou sair!!!!
  19.  # 599
    Boa sorte.
  20.  # 600
    Com tanto calhau, acho que é mais - coragem!
0.0487 seg. NEW
