    bom dia, preciso de alguém que me esclareça o seguinte...
    o projecto da minha moradia já está pronto e aprovado pela câmara municipal só falta o despache...só que o mesmo ainda está no nome do actual proprietário pois só no dia na escritura é que posso ir à câmara fazer a alteração para o meu nome.
    agora como se processa para ir lá levantar o projecto para poder entregar no banco? já liguei para lá mas ninguém me esclareceu devidamente... quando levanto o projecto levanto de vez o alvará de construção? alguém ajude pff
    Colocado por: SARA1234agora como se processa para ir lá levantar o projecto para poder entregar no banco?
    O banco pretende uma copia da licença de construção ou uma cópia do projeto devidamente carimbada pela câmara?
    pretende o projeto carimbado pk o terreno não está em meu nome...está ainda no nome do actual proprietário
    muito obrigado por estar pronto a ajudar :)
    Colocado por: SARA1234pretende o projeto carimbado
    Sendo assim, arranja uma copia do projeto vai à câmara e eles carimbam, duvido é que carimbem antes do despacho final de aprovação.
    pois :/ e sabe como o que é preciso para levantar o projeto?algum documento?
    quando levanto o projeto levanto de vez o alvará de construção?
    peço desculpa tanta pergunta
    Se falta o despacho, ainda não es´ta aprovado..... quando receber o oficio. leve uma copia ao banco.
    Já perguntou no Banco o que este querem? Agora é tudo digital. Se tem duvidas pode e deve também perguntar ao seu Arquitecto.
    • RCF
    • 1 junho 2017
    Sara
    Ainda que existam por aqui pessoas/profissionais com conhecimento e experiência, é difícil responder-lhe com precisão ao que questiona.
    Porquê? Os procedimentos práticos, sobre o que questiona, diferem de Câmara para Câmara e, às vezes, até diferem dentro da mesma Câmara, dependendo do funcionário que atende e até da sua boa ou má disposição no momento.
    Por isso, o melhor é ir à Câmara, pessoalmente, e procurar esclarecimento.
    Colocado por: SARA1234pois :/ e sabe como o que é preciso para levantar o projeto?algum documento?
    Muitos :))
    O seu arquiteto certamente que já a informou disso
    Colocado por: SARA1234quando levanto o projeto levanto de vez o alvará de construção?
    Foi licenciamento ou comunicação prévia!!!?
    Mas o seu arquitecto não explicou isso!!? Já entregou as especialidades?
    So depois das especialidades "aprovadas"...
    e de pois de entrgar a papeladas do Empreiteiro geral..
    é que emitem a licençã de construção...( isto no caso de licenciamento.)
    está aprovado pk a sra da câmara já me disse que estava tudo ok, só falta mesmo as assinaturas e ir para a parte dos oficios o que às vezes demora ...mas ela tb me disse k posso lá ir levantar antes de receber o oficio...tenho é k fazer o pedido e k dpx pediam certas coisas para levantar o projeto...infelizmente elas nao se explicam devidamente e o meu arquiteto está fora do pais e nao tenho com quem tirar as duvidas...
    Só depois das especialidades "aprovadas"...
    e de pois de entregar a papeladas do Empreiteiro geral.. pagar a taxa devida
    é que emitem a licença de construção...( isto no caso de licenciamento.)
    Percebeu isto?!!
    sim já tenho as especialidades aprovadas...já tenho tb a água e a luz aprovadas...eu não quero já a licença de construção pk ainda tenho k fazer a escritura do terreno pois o mesmo vai ser comprado...quero é levantar o projeto para o banco dar seguimento
    Colocado por: Pedro BarradasJá entregou as especialidades?
    Percebeu isto?!!
    E vai dar o exemplar original carimbado da Camara ao banco!!!?
    Eu não faria isso. eles se quiserem que tirem copia.
    então é fazer como a senhora da Câmara lhe disse. faz um requerimento a requerer a copia do projecto "aprovado". Não sei que ajudas mais necessita.
    foi licenciamento de construção de moradia unifamiliar
    foi licenciamento
    Colocado por: SARA1234elas nao se explicam devidamente
    Se não me esqueci de nenhum:
    Diretor técnico
    Diretor de fiscalização
    Coordenador de segurança
    PSS
    Alvará do empreiteiro
    seguros
0.0191 seg. NEW
