  1. Colocado por: zedasilvaJames numa situação dos ramais de descarga andarem pendurados no teto, numa situação perfeitamente acessível e desafogada, usa sempre sifonagem nas peças ou um sifão comum pendurado no teto?
    sr zé preciso da sua ajuda pff
    tenho o meu projeto de moradia pronto e aprovado pela camara municipal so falta o despache...como se processa agora para levantar o projeto e entregar no banco? sabe me dizer o que faço pff
  2. Colocado por: SARA1234sr zé preciso da sua ajuda pff
    respondi no seu tópico
  3. Colocado por: Anonimo06082021
    Estas pessoas agradeceram este comentário:zedasilva
    Por alguma razão (técnica) em especial?
  4. James, existe algum sifão idêntico ao sifão de pavimento mas para ser aplicado no teto?
    Creio que já vi algures mas não me lembro onde
  5. O que acha de uma solução do género para servir de sifão?
    Não repare numas ligações que estão ali feitas ao contrário :)
  6. Colocado por: Anonimo06082021os Americanos usam muito esse tipo de sifão....com uma curvatura um pouco diferente.
    Não se arranja uma foto disso?
  7. Colocado por: Anonimo06082021existem já feitos mas não em PVC (se calhar até existem)
    Será isto?
  8. E o sifão é para k?
  9. Colocado por: Sergio RodriguesE o sifão é para k?
    Sifonar lavatório bidé e chuveiro.
    A sifonagem das peças não agrada ao Picheleiro nem ao DO
  10. Gosto deste, é fácil de fazer com peças existentes no nosso mercado
  11. O sifão serve para deter no caminho, os depósitos menos desejáveis de seguir curso, certo?
    Nesse caso um sifão desses não fica um pouco dificil de se aceder à parte mais funda, na curva debaixo onde os detritos ficarão?
  12. Colocado por: JotaP
    Para isso serve aquela tampa que tem logo acima, chama-se boca de limpeza.
    Pode inclusive ficar na ponta (esquerda) do tubo que é mais prático
  13. Exato, ali pareceu-me algo inacessível.
    No meu bloco de notas já coloquei - evitar cifões de chão :)
    Concordam com este comentário: ptuga
  14. Colocado por: JotaPO sifão serve para deter no caminho, os depósitos menos desejáveis de seguir curso, certo?
    O sifão impede que os cheiros subam pela canalização.
    Concordam com este comentário: clasus, mhpinto, Goncalo D.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JotaP
  15. Colocado por: Anonimo06082021retire os sifões ainda vai a tempo.
    É apenas estético?
  16. Aproveito para colocar uma questão.
    Ao sinfonar localmente cada equipamento vai evitat-se ter aquela bolacha no pavimento que dá acesso àquela "caixa de limpeza/visita" (não sei se é assim que se chama)?
  17. As que tinha nas casa de banho do meu apartamento não estavam nesse estado...
    E aquela "caixinha" deu-me bastante feito lá estar... Ia lá de vez em vez buscar anéis, e outros "artefactos" perdidos (acho que uma vez até lá fui "pescar" um corta unhas) 😁
  18. Colocado por: Anonimo06082021retire os sifões ainda vai a tempo.
    mete sifões nas peças.... aproveite e meta um nas máquinas de lavar.
    Isso não pode ser feito de qualquer maneira, a ventilação tem que ser revista.
  19. Colocado por: Anonimo06082021
    pois....e o da banca?
    Esse nunca cheguei a abrir... Muito provavelmente estaria no estado em que estava esse da sua foto...
  20. Colocado por: zedasilva
    pergunte ao picheleiro se nunca meteu um sifão de duche ou um sifão de lavatório!!!!! Para mim a dizer única vantagem dos sifoes de chão é o facto de mesmo que não se use algum ponto durante muito tempo as outras peças mantêm a sinfonagem no sifão repondo a água, mas mesmo assim é um não problema
0.0696 seg. NEW
