Colocado por: Sergio RodriguesTipo isto?
Colocado por: speedsteerCaro Luis Pereira,
o que pretende é algo deste género?
3 saídas (Duche, Telefone e Banheira)
Veja o link abaixo.
https://www.aki.pt/casas-de-banho-e-cozinhas/flexivel-e-manete-de-duche/colunas-hidro-massagem/coluna-hidro-massagem/ColunadeHidromassagemTrento-P48238.aspx
Colocado por: Anonimo06082021
um inversor com 3 saídas....até com 5 existem.
Colocado por: LuisPereiraEstou á procura de uma misturadora de banheira, termostática ou não, para sistema de baixa pressão mas com 3 saídas. Uma para a banheira, uma para chuveiro de tecto e outra para chuveiro de mão.
A misturadora deve ser de fixar na banheira que tem dois buracos de entrada, quente e fria.
Não encontro nado por mais que procure, as que encontro são de fixar na parede.
Alguém conhece?
Algo como a foto mas para fixar na banheira.
Colocado por: Costa53
Caro Luis Pereira
Esse sistema é a coisa mais fácil de fazer inclusive com uma misturadora normal que pode ser com uma termostatica se tiver interessado eu explico como se faz
Sim diga, para isso coloquei aqui no forum!
Já descobri entretanto algo que é o que realmente procurava embora preferisse algo que pudesse ficar na parede para não ficar com este "aranhiço" na misturadora da banheira
Colocado por: Costa531. O que tem certamente é um murete envolvente na banheira de onde estão as saidas de agua na vertical, para isso compra 2 excentricos curvos cromados coloca e fica com uma misturadora na horizontal porque já não arranja misturadoras a trabalhar na vertical.
2. Fica com a bica para a banheira e por baixo onde sai para o chuveiro de mão coloca um joelho e um te cromado ficando com a saida do te para o chuvero de mão e saida virada para a parede.
3. No te coloca um inversor em linha usando para o chuveiro de mão com a respetiva bicha.
4.Na outra extremidade do te coloca um acrecente cromado que pode ir ate 10cm ou mais depende da distancia de forma a entrar dentro da parede.
5. Já dentro da parede coloca um joelho que pode ser em latao porque fica escondido, tudo que seja exterior utilize acessorios em cromado para ficar igual a misturadora, em seguida com um tubo multicamada de 16 faz a extensão até ao chuveiro superior com um terminal em joelho femea.
6. Compra e adapta uma haste com o chuveuro a sua escolha.
7.Uma vez nesta extensão de tubo aplica uma torneira de passagem de 1/2 com um manipulo de monocomando identico a misturadora da banheira.
Ficando com este sistema para comandar ochuveiro de cima e o inversor no te para o chuveiro de mão porque ao fazer o inverso na banheira fica em carga os dois sistemas dai a necessidade de individualizar.
Se percebi o que escreveu não é o que tenho.
Tenho uma banheira que está afastada da parede cerca de 30cm.
A banheira tem uma misturadora com saída para a banheira e uma saída para uma mangueira que vai até ao tecto onde está um chuveiro de tecto.
O tubo da misturadora para o chuveiro não é embutido bem é tubo exterior rígido, é uma daquelas mangueiras flexíveis.
Quero adicionar um chuveiro de mão.
Vou tentar tirar uma foto esta noite do que tenho instalado e acima já coloquei o que pretendo.
Penso que o mais barato será colocar uma daqueles "t" no post #13
Colocado por: PapoilaVerdeNão sei se aquilo que procura é isto?
sim é isso mas já tenho tudo, misturadora, chuveiros, só preciso do passador.
