  1. Ora dêem uma ajuda a ver se entendo, aqui fala-se em colocar os sifões nos lavatorios, sanitas, etc e depois onde se juntam os tubos todos.
    No meu projeto está como na imagem.
    Como deveria ser feito na vossa ópticóptica? Ou está bem?
    • ptuga
    • 5 junho 2017 editado
    N lhe consigo ajudar...tlv os entendidos o ajudem.
    Entretanto mais umas fotos... Trabalhos em andamento.
  2. 2
  3. Alteracão da tubagem
  4. Retirou-se as caixas dos wc
  5. Início da instalação da ventilação
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Fonseca_87
  6. Outra
  7. Colocado por: ptugaRetirou-se as caixas dos wc
    Isso devia ser ligado por forquilhas dentro da camada de regularização, quando o ramal passa a vertical devia ter só um tubo.
  8. Colocado por: Anonimo06082021
    continua o esgoto do bidé no chão?
    Qual o problema James?
    essa tubagem é de um lavatório?....se for como faz a ligação desse esgoto ao lavatório?
    Penso que seja direta para n fazer dupla sinfonagem
    posso estar enganado....mas ali parece haver um desfasamento na tubagem.
    e parte uma vigota foi ao ar.
    Tenho de confirmar, ao vivo n dei por isso e andei a analisar a coisa com algum cuidado, pode ser da foto.
    Quanto à vigota, vc é bruxo, n foi esta da foto, que efetivamente a coisa foi bem feita, mas houve a outra que numa vigota só ficaram os ferros. O empreiteiro deu uma valente pi***a ao empregado mas o mal já foi feito.
    Colocado por: Skinkx
    Honestamente n sei, mas eu acho que já vi esquemas por aqui que a coisa se liga sucessivamente por vai no ramal principal.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Goncalo D.
  9. ptuga
    certo, mas esse ramal principal devia ser no chão, quando virasse para baixo já ia só um tubo, fazia um furo muito mais pequeno na laje.
    O tempo que vão usar forquilhas na prumada vertical, aplicavam-nas nos troços horizontais, ainda dentro do banho.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ptuga
  10. Colocado por: ptugaRetirou-se as caixas dos wc
    qual o sentido de escoamento do esgoto suspenso no tecto abaixo desta foto?
  11. Colocado por: Skinkxptuga
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ptuga
    Ou, em alternativa, e se percebi bem, era para esse exemplo que o zédasilva queria da outra vez ajuda com a invenção do chanato que era sifonar os aparelhos em conjunto, sob o piso, no tecto falso.
    Aquele sifão conseguido por uma série de curvas a 45º, será isso que vai levar por baixo da laje?
  12. Colocado por: Skinkx
    É assim que vai ser feito, sinfonado por baixo. C algo semelhante ao exemplo
  13. Colocado por: zedasilvaGosto deste, é fácil de fazer com peças existentes no nosso mercado
    Se isto é para servir aquela foto do ptuga, é bom pensar que os sifões também têm tamanhos adequados, nem muito pequenos, nem demasiado grandes. Era rpeferível sifonar nas peças, não vejo onde está o problema.
  14. Colocado por: ptuga
    Não inventem, vão complicar o fácil. Andam a inventar acessórios para se adaptar a uma situação que é extraordinariamente fácil de resolver... o picheleiro não gosta de sifões nas peças? As pias de louça são sifonadas, as máquinas de lavar também, a maioria dos duches também, etc etc etc
    Sifonavam tudo nas peças, ligavam os ramais com forquilhas ainda no piso e depois era só um furinho (DN50 ou DN75) a atravessar a laje e era a "andar de mota". E tudo isto em regime separativo ou não, é conforme quisessem.
  15. Em caso de entupimento, nos lavatório e máquinas de roupa /louça o sifao saí para limpeza?
  16. Colocado por: zinnaEm caso de entupimento, nos lavatório e máquinas de roupa /louça o sifao saí para limpeza?
    O sifão dos lavatórios está quase sempre à vista. O mesmo para os bidés. O das pias da louça está sob a banca... tudo muito mais acessível que uma peça escondida atrás dum elemento em gesso cartonado.
  17. Colocado por: Sergio Rodriguesqual o sentido de escoamento do esgoto suspenso no tecto abaixo desta foto?
  18. Colocado por: Sergio Rodrigues
    Da foto é da direita para a esquerda. Foi isso que perguntou?
  19. Colocado por: ptuga
    Da foto #1846 é da direita para a esquerda. Foi isso que perguntou?
0.0652 seg. NEW
