    A porta terá que ser feita com o mesmo perfil em toda a volta...A peça debaixo da porta não deve ser travessa como costumam fazer...A porta depois fecha na travessa como se de uma janela se tratasse a fechar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Mighty Sparrow
    Bom dia.
    Eu tenho um problema semelhante como podem verificar pelo radapé.
    Quando a chuva é tocada a vento contra a porta, entra sempre alguma água.
    Além de alguma agua que possa passar, tem aí também problemas de condensação... e o rodapé estará a sofrer poruque o remate ao perfil/ soleira não está devidamente protegido ( impermeabilização)
    O perfil éra mesmo esse que estava a falar. A porta também levou as "escovas" para toparem com o perfil de soleira?
    Embora isto seja para zonas de duche, veja se dá para adaptar:
    http://www.schluter.pt/media/schlueter_db_14_2_showerprofile_ws_wsk_pt_0514.pdf
    Colocado por: 21papaleguasBom dia.
    Essa patologia tanto pode ser disso, como falta de impermeabilização a dobrar a parede por baixo da pedra.
    Mas no caso do primeiro post #1, quando a porta já está montada, ainda não percebi qual é a melhor forma de evitar que a água entre?
    É sempre necessário desmanchar a porta ou não? Caso for sempre necessário é de aproveitar e colocar a soleira em condições?
    Já está resolvido.
    Resistiu ao Inverno sem stress.
    Entretanto coloco fotos.
    Mas foi com caixilho de aluminio na parte de baixo e a respetiva adaptação da porta que levaram para a oficina, de modo a encaixar/fechar bem.
    Colocado por: ragdollJá está resolvido.
    Então essas fotos? Também estou interessado na solução...
    Onde posso encontrar este tipo de perfis/soleira?
0.0120 seg. NEW
