    tenho uma piscina de alvenaria com as seguintes medidas 8x2,5x1,4 (tipo tanque, sem saida ou entradas de agua) e estava a pensar colocar um filtro de areia daqueles que filtram 5000 L/h, mas tenho lido que esses filtros so sao adequados para piscinas de montar daquelas azuis (das maiores). Alguem me sabe explicar se isso é verdade? Um filtro deste genero nao funcionara para filtrar a agua desta piscina? (+-25m3 de agua)
    A ideia seria colocar uns tubos em pvc dentro da piscina com ligacao ao filtro para fazer a filtracao. (isto tudo pq nao posso fazer obras na piscina presentemente)
    rap, o que interessa é a capacidade de agua e ver se o filtro é adequado para essa mesma quantidade. Se o tanque da piscina é de fibra, plastico, bloco ou betão é indiferente.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rap123
    Pelo que indica já sabe que o mesmo terá de estar ligado pelo menos 5h/dia, para teoricamente filtrar toda a agua da piscina.
    Colocado por: Pedro BarradasPelo que indica já sabe que o mesmo terá de estar ligado pelo menos 5h/dia, para teoricamente filtrar toda a agua da piscina.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:rap123
    Eu ate estou inclinado a comprar um filtro de 7000 L/h pois o preço sao apenas mais 20 ou 30EUR.
    Apenas tenho receio que a pelo facto de a agua estar abaixo do filtro (ou seja o filtro estara por cima da piscina) que o filtro nao tenha força suficiente para puxar a agua. (pois no exemplos que dao nos sites onde vendem os filtros.. as piscinas por estarem em cima do solo..(sao de montar) o filtro fica abaixo do nivel de agua (+-) ...nao sei se estarei a complicar ou nao...
    Colocado por: rap123
    O facto de o filtro estar abaixo ou acima do nivel da agua, tem a ver simplesmente a ver com o facto de se estiver abaixo a bomba ( que não faz parte do filtro ) nunca desferrar e não haver necessidade de válvula de retenção na aspiração da bomba .
    No seu caso e de modo a a coisa funcionar bem aconselho a colocar um válvula de retenção na aspiração da bomba, e o filtro ser colocado um pouco abaixo do nível da agua embora os tubos passem por cima do muro da piscina e fora de agua , de modo a que todo o circuito esteja sempre cheio de agua .
    Aconselho a colocar um filtro e bomba um pouco maior pois o custo da energia é elevado e ter a bomba a trabalhar 5 horas por dias para filtrar a agua vai sair caro ao final do mês
    Alem do Filtro tem de comprar a bomba a parte.( existem grupos de filtragem que já inclui a bomba)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rappol, rap123
    • rap123
    • 19 junho 2017 editado
    Colocado por: larkhe
    Estas pessoas agradeceram este comentário:rappol,rap123
    estava a pensar comprar este tipo de filtro que ja inclui bomba...será que funcionara para este tipo de piscina?
    https://www.olx.pt/anuncio/filtro-de-areia-novos-7-571-l-h-para-piscinas-oportunidade-unica-IDvwAWk.html#db924fac29;promoted
    Segundo o vendedor essa bomba só tem 280w o que é manifestamente muito pouco, tenho mesmo duvidas que dê os 7500 litros horas mas....
    Para a sua piscina e contado com a perda de carga que o filtro vai provocar não deve ser nada inferior a isto
    http://www.leroymerlin.pt/Site/Produtos/Jardim/Piscinas/Filtros-para-piscina/12786151_MONOBLOC-FILTRACAO-QP-D600-1CV.aspx
0.0130 seg. NEW
