    Boas uma pessoa conhecida tem uma campainha com uma luz que quando se toca na campainha a luz fica a piscar durante um determinado tempo só que pelos vistos a mesma deixou de funcionar e já verifiquei a lâmpada mas está a funcionar, alguém sabe o que poderá ser?
    Sei que a campainha tem uma caixa para que a luz pisque.
    Aqui está o sistema que a pessoa tem em casa:
    IMG 3741
    IMG 3739
    A campainha sem a tampa:
    IMG 3747
    Peça antiga que foi substituida:
    IMG 3755
    Peça nova:
    IMG 3739 2
    Esquema do sistema que faz piscar as luzes:
    IMG 3757
    Com a peça substituida se ligar o botão do esquema as luzes ficam sempre acesas
    • TZW
    • 6 junho 2017
    Tem a certeza que o relé é compatível com a função?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: catfish
    Penso que sim pois os encaixes sao todos iguais ao antigo relé ou há vários tipos de relés iguais mas com funções diferentes?
    Colocado por: catfishPenso que sim pois os encaixes sao todos iguais ao antigo relé ou há vários tipos de relés iguais mas com funções diferentes?
    Sim, existem.
    No antigo relé so tenho esta referencia como se pode ver na fotografia, como poderei arranjar um igual a esse mesmo sabendo que é o correcto?
      damned
    • 7 junho 2017 editado
    A referencia está tapada pelo fio azul. Aí só se vê que é de 220V AC.
    Muitos relés tem o esquema interno deles desenhado algures (contactos abertos, fechados, numeração dos pinos) esse não tem nada disso numa das faces?
  6.  # 8
    Não este é todo transparente mas vou tentar desmanchar o rele
  7.  # 9
    Qual o problema do velho bobine ou contactos?
    Se for da Bobine , pode medir os contactos e verificar se correspondem ao mesmo no novo relé
  8.  # 10
    Desculpe a pergunta e não leve a mal mas: se for uma campainha nova, não será mais simples e barato?
  9.  # 11
    tem um contacto partido como podem ver na ultima foto uma patilha caida no fundo do rele
  10.  # 12
    Colocado por: RibeiroSantosDesculpe a pergunta e não leve a mal mas: se for uma campainha nova, não será mais simples e barato?
    Existe alguma campainha que faça piscar uma lampada? por mim pode ser qualquer sistema novo desde que quando toque á campainha o casquilho ligado na campainha faça piscar uma luz de forma a que a pessoa com defeciencia auditiva possa ver que estão a tocar a campainha e se for mais barato melhor para a mesma.
      damned
     # 13
    Por ex: http://livewell.honeywell.com/pt/campainhas/dw313s/
    Tem um LED em modo strobe que serve como alerta visual, o preço é relativamente simpático, uns 40€ deve chegar.
    Também existe modelo sem fios.
  11.  # 14
    Colocado por: damned
    Por ex:http://livewell.honeywell.com/pt/campainhas/dw313s/
    Concordam com este comentário:Anonimo06082021
    Estas pessoas agradeceram este comentário:catfish
    A solução que me apresenta é boa mas vamos supor que a pessoa se encontra em outra divisão como poderá ver a luz a piscar?
    Este sistema que a pessoa tem na casa, tem já varios fios distribuidos pelas divisoes onde em cada ponta de fio tem um casquilho com lampada inclusive no WC, dái eu querer tentar recuperar o mesmo sistema para poder ter o mesmo sinal em varias divisões
    • TZW
    • 8 junho 2017
     # 15
    Com o relé novo fica aceso permanente ou apenas o tempo que ficava a piscar com o antigo?
  12.  # 16
    Então leve o relé existente a uma casa competente e peça um igual em função, eles ajuda-no certamente, não vale a pena perder mais tempo com isto.
  13.  # 17
    Colocado por: TZWCom o relé novo fica aceso permanente ou apenas o tempo que ficava a piscar com o antigo?
    Fica sempre aceso
  14.  # 18
    É de onde? Ou tem o sistema onde?
  15.  # 19
    O sistema esta em vila nova de gaia perto do el corte inglês
  16.  # 20
    O relé diz ITT Portugal sl7722719, 220Vac D0
0.0171 seg. NEW
