  1. Colocado por: marcoaraujo
    É verdade. O termo fixo, já com IVA, do gás natural da Endesa é de 0,144033€/dia. Ao fim de 1 ano dá 52,57€
    Portanto, preços já com IVA:
    Gastos energéticos do PRH com caldeira a gás natural: 403,86€ + 52,57€ = 456,43€/ano
    Gastos energéticos do PRH com bomba de calor: 339,64€/ano
    Dá uma diferença de 116,79€/ano
    Ora, a bomba de calor custa mais 3500 euros que a caldeira. Portanto, investir numa bomba de calor em deterimento de uma caldeira, demora-se 3500/116,79 = 30 anos a recuperar o investimento! Do meu ponto de vista, tendo gás natural em casa não faz sentido colocar uma bomba de calor.
    Eu não teria gás natural mas se calhar a diferença "a pronto" iria fazer com que eu concordasse consigo... o busilis da questão é depois de 3 anos a construir, meter-me lá dentro e não conseguir dormir com o calor e chamar nomes ao marcoaraujo do forumdacasa porque me deu ideias de poupar e agora ando a suar que nem um texugo :D
  2. Colocado por: jorgealvesCom gas natural e somente aquecimento a caldeira de condensação é imbativel com um consumo inferior a bomba de calor e fazendo instantaneamente as AQS.
    Já tive os tradicionais esquentadores durante muitos anos e sempre os detestei, porque:
    i) é muito dificil regular a temperatura da água no duche;
    ii) há vários problemas associados às diferenças de pressão das águas quente e fria porque a fria costuma ter uma pressão maior;
    iii) não é incomum ter de esperar uns bons 2 minutos que a água aqueça;
    Todos estes problemas são facilmente resolvidos recorrendo a um depósito. Claro que isto tem custos, pois estamos a armazenar água quente que não vamos usar durante várias horas e que vai arrefecer e ter de voltar a ser reaquecida.
    Será que estes três problemas se resolvem da seguinte forma:
    i) colocando torneiras termostáticas no duche;
    ii) usando uma caldeira com termostato modulante;
    iii) colocando a caldeira próxima do duche, por exemplo a três metro de distância;
    Ou para resolver estes problemas de conforto em AQS é sempre necessário recorrer a um depósito?
  3. Colocado por: marcoaraujo
    i) colocando torneiras termostáticas no duche; Sim
    ii) usando uma caldeira com termostato modulante;Sim
    iii) colocando a caldeira próxima do duche, por exemplo a três metro de distância;Sim
    Tenho isso tudo e estou muito contente com o meu esquentador ventilado modelante.
  4. Que mania... a minha pergunta não foi:
    "quem está contente com isto?"
    A pergunta foi:
    "isto será uma boa solução para estes problemas que descrevi?"
    Por favor, não criem entropia e comentários que não trazem qualquer valor acrescentado ao tópico.
  5. Colocado por: marcoaraujo
    há caldeiras que resolvem esses problemas que falou desde caldeiras com acumulação ou micro acumulação,
  6. O problema de ter que esperar pela água também pode ter a ver com a distância da tubagem
  7. Colocado por: Sergio RodriguesO problema de ter que esperar pela água também pode ter a ver com a distância da tubagem
    Aí não há milagres. Mesmo com um depósito, se este estiver a 10 metros do duche, a água vai demorar a chegar quente.
      Sem acumulação, se caldeira tiver termostato modulante, ficar a 3 metros do duche e o duche tiver uma torneira termostática, o conforto proporcionado continuará a ser inferior ao proporcionado por um depósito, ou aí já será idêntico?
    • Conforto em que moldes? Caudal? Ou temperatura da água estável?
    • Ambos, estabilidade do caudal e da temperatura (coisa que é impossível com um esquentador tradicional)
    • Há bom está a falar num esquentador normal, sem regulação precisa é isso? Bem isso com uma termostactica no chuveiro resolve e o caudal também, pondo a temperatura no esquentador mais alta depois o chuveiro faz a mistura de dois caudais resultando num caudal maior
    • O problema pode existir é se houver mais consumo simultâneo, um lavatório ou uma banca, aí o que pode fazer é reduzir o caudal nessas peças pro mínimo necessário, por exemplo um autoclismo não tem que encher em 5s, percebe a ideia?
    • Se bem que esquentadores normais e válvulas termostacticas poderem não se dar muito bem
    • Colocado por: Sergio RodriguesSe bem que esquentadores normais e válvulas termostacticas poderem não se dar muito bem
      Já ouvi dizer isso, apesar de nunca ter investigado.
      E a combinanção de caldeira modulante e torneira termostatica?
      Posso estar enganado, mas penso que o funcionamento será este:
      * Regula-se a torneira termostatica do duche para 40 ºC
      * A caldeira, ao ser modulante, ao sentir que se está a pedir àgua quente, vai abrir 100% do caudal de quente e 0% do caudal de fria
      * A temperatura da água que sai da caldeira vai aquecendo lentamente. 20ºC, 25ºC, 30ºC, 35ºC , até atingir os 40ºC
      * A torneira termostática ao ver que a temperatura que vem da caldeira não passa dos 40 ºC, não pede para abrir o caudal de água fria
      * A caldeira, visto ser modulante, não manda maior temperatura do que aquela que a torneira termostática pediu
      Resultado, a queima é feita a baixa temperatura (40 ºC) e não há problemas de pressão, pois o único caudal aberto é o da água quente.
      O meu senso comum diz-me que isto é a forma de funcionamento da coisa. Mas posso estar enganado.
    • Se é caldeira modelante não precisa de termostática nenhuma para manter a temperatura a própria caldeira faz isso
    • Colocado por: marcoaraujoA caldeira, visto ser modulante, não manda maior temperatura do que aquela que a torneira termostática pediu
      Já existem torneiras com domotica a comandar caldeiras?
        larkhe
      • 8 junho 2017 editado
      Colocado por: alexp
      Torneiras Wifi . Um dia destes coloca sensor na cabeça , que transmite a torneira e por sua vez transmite a caldeira.
      Quando la atras eu disse que estava contente , era no sentido que funciona. Agora não funciona da maneira que o marco esta a dizer.
      Eu tenho assim
      Esquentador modelante regulado a 45ºC a cerca de 2 metros de tubo do duche onde tenho uma termostatica normalmente regulada a 38ºC.
      Tenho bom caudal no duche mesmo quando abrem outro ponto , a rapidez de chegada de agua quente nunca media mas estaremos a falar em 30 ou 40 segundos 1 minuto no maximo.
    • Colocado por: alexp
      exacto até podia colocar a termostática a 60° que a caldeira manda na mesma os 40° ou colocar a termostática a 35,° que a caldeira manda na mesma os 40°
    • Colocado por: zinnaE se for a beira mar??
      igual e quanto mais exposta mais duradoura.
      • LVM
      • 9 junho 2017
      Bomba de calor exclusivamente para AQS e cozinha (4 IS).
      Alguma sugestão?
    • esta: Daikin ECH2O 500 Litros com ou sem ligação solar
    0.0670 seg. NEW
