    Colocado por: PandRE o exaustor também. Já vi 2 ou 3 modelos que eles têm mas ainda não percebi se algum deles é com motor exterior, ou seja, fora da cozinha.
    habitualmente são com motor incorporado, não esquecer da tubagem de saída para o mesmo até á cobertura.
  2.  # 662
    Colocado por: PandRE isso coloca-se mesmo onde?
    na sala das maquinas da piscina.
  3.  # 663
    Qual a caixilharia que vai escolher?
  4.  # 664
    riscos e quem mais comentou:
    Pode responder à questão do xps a sustentar a parede de tijolo? Qdo sugeriu a forma correta a seu ver, parece-me que repetiu o mesmo. Algo como "XPS por cima da laje".. Que foi precisamente o que entendeu estar errado.
    Agora a minha duvida em concreto: se assim fissura então como se explica o PRH + betão + soalho ou tijoleira..em cima de XPS e respetiva decoração, loiças de WC... Não deviam também originar rachadelas?
  5.  # 665
    PandR a sua cozinha tem quase o layout da minha.
    Posso perguntar qual o valor do orçamento?
    Se quiser responda por PM
  6.  # 666
    Colocado por: FVF86Qual a caixilharia que vai escolher?
    Colocado por: PandRCaixilharia escolhida.
    Sistema de correr:
    http://www.extrusal.pt/B150
    Sistema de batente (mas com folha oculta - A175):
    http://www.extrusal.pt/index.php?id=36&prt=65
  7.  # 667
    Colocado por: jcfcidPosso perguntar qual o valor do orçamento?
    € 5.700
    € 1.000 de acessórios (gavetões interiores e de talheres e calhas led)
    tampos
    eletrodomésticos
  8.  # 668
    Bom preco
    Concordam com este comentário: espt
  9.  # 669
    Colocado por: PandR
    € 5.700
    tampos
    eletrodomésticos
    Voce é de que zona? Aqui de Lisboa?
    Qts m2 tem mesmo a sua cozinha?
    Se puder, depois, envie-me o contacto da empresa! :)
  10.  # 670
    Cid e o teu tópico? Como anda isso? :)
  11.  # 671
    Colocado por: enf.magalhaesBom preco
    Cozinha para 15000€!
  12.  # 672
    Ok . Não vi bem . Estava a achar que era 5K o total . Se for para 15 K é o habitual
  13.  # 673
    Não vai chegar aos 15 já completa e com eletrodomesticos da Smeg.
  14.  # 674
    Colocado por: jcfcidVoce é de que zona? Aqui de Lisboa?
    A empresa é da Marinha Grande mas têm muitas cozinhas instaladas em Lisboa e arredores.
    Colocado por: jcfcidQts m2 tem mesmo a sua cozinha?
    25 m2
    Colocado por: jcfcidSe puder, depois, envie-me o contacto da empresa!
    http://www.cozinhasmicra.com/pt/
  15.  # 675
    Os valores que colocou são já com iva?
    Depende dos tampos que colocar se for para silestones ou coisa parecida deve ter mais 3000€, nesse ponto. Electrodomésticos smeg, deve rondar alguns 4000€. Se o valor dos móveis for já com iva, o total não chega aos 15000 mas não andará longe!
  16.  # 676
    Colocado por: PandR
    25 m2
    Eu sou de Leiria, por isso dou uma choradinha por lá! :)
    Ok, a minha são 16m2. Por isso será um bocado mais pequena, mas a nivel de disposição é parecida.
    Colocado por: JotaPCid e o teu tópico? Como anda isso? :)
    Já reunimos com o arquiteto e ele concordou em reduzir a area de varandas e "otimizar" um bocado mais o espaço na parte de cima :)
    Vai seguir para elaboração do projeto de arquitetura (aquele era so um estudo previo) e as correções que sugerimos serão apresentadas nessa altura assim como os 3D finais. :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JotaP
  17.  # 677
    Colocado por: PandR
    que linha da smeg vai usar?
    Eu ia usar a linha linea, mas acabei por mudar para neff e bosh.
  18.  # 678
    Colocado por: smpvf
    Classica.
    Colocado por: smpvfEu ia usar a linha linea, mas acabei por mudar para neff e bosh.
    Porque mudou?
    • smpvf
    • 21 junho 2017 editado
     # 679
    Colocado por: PandR
    Classica.
    Porque mudou?
    Tenho essa linha (classica) na casa em Inglaterra e ate agora nao deu problemas.
    Os fornos da neff sao superiores aos da smeg, esta marca estava fora do meu budget mas apanhei uma boa promocao.
    Placa de inducao da bosch, acho que sao todas muito semelhantes (reviews ligeiramente melhores).
    Vou usar smeg para o frigorifico e para o exaustor.
    Maquina de lavar loica da Miele, apanhei uma boa promocao.
    Basicamente escolhi o que me pareceu dar melhores garantias qualidade/preco. Mas acho que nisto dos electrodomesticos e preciso sorte.
  19.  # 680
    Colocado por: smpvfVou usar smeg para o frigorifico e para o exaustor.
    Eu para exaustor será Pando. Muito boas referências e possibildiade de motor exterior...
0.0435 seg. NEW
