Colocado por: 1974MCDNão tendo eu meios para realizar todas as obras sou bastante desenrascado e tratando-se de um espaço que tem como fim a preparação e reparação de veículos próprios não estou muito preocupado com o aspecto, importa muito mais a funcionalidade pelo que algumas coisas poderão ser feitas por mim.
Então e porque não faz você os tectos e paredes com gesso cartonado? É relativamente fácil de fazer e fica muito barato...
Quanto ao piso, aí as coisas têm que ser feitas mais a sério: não se esqueça de fazer a drenagem das águas, caso contrário vai ter problemas no chão...
Alguém tem valores indicativos para rebocar tectos? 11€/m será próximo da realidade?
Rebocar paredes por menos de 10€ estaria fora do razoável?
Colocado por: 1974MCDEm termos de disposição e necessidades de elementos de segurança, iluminação, pontos de energia, escoamentos, pontos de ancorarem, infra-estruturas de água, ar e extracção de gases tenho a experiência suficiente para só falhar por gestão "à tio patinhas", área de arrumos, ISs, e zona de apoio estão garantidas no anexo existente, de qualquer forma foi muito bem lembrado!
O gesso cartonado volta a ser mencionado, ainda não tenho noção de quanto se pode poupar com essa solução face a um reboco tradicional, alguém me consegue quantificar a poupança esperada num espaço desta dimensão. Sendo que do ponto de vista de resistência a imagem que tenho dos gestos cartonados é pouco abonatória, não excluo contudo essa via se a diferença de custo for mesmo significativa.
Colocado por: Pedro BarradasEm vez de gesso cartonado.. pode sempre forrar com OSB e fasquiado em madeira tratada no tardoz.
Depois ou pinta, ou enverniza, ou deixa ao natural.
Colocado por: DR1982Ja agora esse pagimento que se ve na segunda imagem em xadrez é o que? Vinil ? Sera que aprova numa garagem?
Pessoalmente gosto do aspecto mas tenho duvidas quanto a sua resistência...
Colocado por: Vítor MagalhãesColocar OSB no tecto vai prejudicar a luminosidade do local.
Solução Low cost será sempre o reboco ou gesso projectado nas paredes e tecto. Eu optava pela utilização de reboco projectado branco em argamassa pré doseada, cada saco de 25 kgs rondará os 3 euros com um consumo /rendimento médio de cerca de 15kg/m2 por cm de espessura. A vantagem é que dependendo do resultado final poderá não ser necessário pintar e no caso de levar um toque acidental a cor continuará branca. Procure por aplicadores e peça orçamentos para a aplicação.
americanices.. não faço ideia.... de qq maneira é de um gosto... muito duvidoso... pode ser um pavimento em PVC.
Colocado por: Vítor MagalhãesQuanto ao piso também poderá optar por um piso em cimento afagado. Pode fazer o piso em betão e dar-lhe dureza e resistência polvilhando,a seco, um endurecedor de superfícies do tipo MasterTop 100 da BASF (pode ser colorido).
