    Por isso é que anda um pouco desaparecido... 😁
    Concordam com este comentário: Atlas Eurobuild
  2.  # 522
    Ficamos aguardar mais novidades. 😁
  3.  # 523
    Esta já é depois, já tinham havido mais mexidas, já tinham havido entregas e encomendas, e foi após mais um reforço de material pois já escasseava.
  4.  # 524
    Uma carga que estava para sair.
    (Revestimentos já tinham sido carregados)
  5.  # 525
    Aqui "Bandeira" só para o embelezamento.
    Pois já umas empresas em Lisboa e uma no Porto tem esta Bandeira nas Obras que executam.
    Estas duas ultimas fotos que irei colocar são as mais recentes, também após um novo descarregamento.
  6.  # 526
    O importante é ter muitas encomendas...
  7.  # 527
    Aqui outra perspectiva.
    Alguns melhoramentos que foram feitos para assegurar as questões necessárias de armazenamento. Nos vidros foram colocadas películas que evitam a entrada do raio solar diretamente e então faz este espalhar da luz.
  8.  # 528
    Colocado por: Atlas PortugalAqui "Bandeira" só para o embelezamento.
    Não sei, mas essa tela tem uma cor esquesita... 😁 😁
  9.  # 529
    Colocado por: zinnaO importante é ter muitas encomendas...
    Neste início o importante é ter boas encomendas.
    Não nos preocupamos com o muito, mas sim com o bom. :)
    Concordam com este comentário: zinna, ge22908, two-rok, Joao Dias
  10.  # 530
    Aqui, para terminar, apresento os transportes, neste caso é só um, foi o ultimo, mas entra em problema no local.
  11.  # 531
  12.  # 532
  13.  # 533
    Não percebo porque é que esta foto fica de lado, mas ok.
    Neste dia houve sol, houve chuva, houve vento. Porém trabalhar dentro de portas é sempre uma maravilha.
  14.  # 534
    Talvez amanhã coloque aqui umas fotos de algumas das novidades relativamente aos tais produtos que neste momento também começamos a disponibilizar, nomeadamente as argamassas de betumação.
    Quanto a estes produtos, digamos que será sempre quase o mesmo, pois os Sistemas ETICS tem quase todos as mesmas configurações.
    - Argamassa de colagem e barramento
    - Primário
    - Revestimento
    - Isolamento
    - Rede
    Conforme dissemos, este foi um passo importante para conseguimos dar uma resposta eficaz em quase todas as situações.
    Um muito obrigado.
  15.  # 535
    Conforme referi aqui venho colocar uma imagens dos produtos que a ATLAS neste momento também pode disponibilizar.
  16.  # 536
    Desculpem, irei colocar estas imagens no Tópico das cerâmicas, pois a segmentação é mesmo das cerâmicas.
  17.  # 537
    E já está aí mais outro.
  18.  # 538
    Tem alguma cama no armazém ?
  19.  # 539
    Cama não.
    Cozinha / Balneários / Salas / Escritórios, disto não falta.
    • MRK
    • 7 julho 2017
     # 540
    Desejos de muito e bom trabalho que a sorte aparece!
    Já agora a localização?
    E aplicadores de confiança existem?
0.0378 seg. NEW
