    • VCAC
    • 17 junho 2017
     # 341
    Colocado por: esptPorque não coloca nem que seja um plastico preto a separar o muro do do vizinho?
    Vou averiguar essa situação...
    Esse "plástico" teria que finalidade?
    • VCAC
    • 18 junho 2017
     # 342
    Colocado por: zedasilva
    Se eu fosse vizinho não ia gostar/permitir.
    Aliás pode ter aí sérios problemas caso o vizinho decida ser marreta. O DT e o DF deveriam ter alertado para essa situação.
    Basta o vizinho querer chatices e o muro tem que ser demolido, obrigando-se o DO a reparar todos os estragos que isso faça na parede do vizinho.
    Concordam com este comentário:Dos Santos,espt
    O vizinho tem conhecimento, inclusivamente como eu vou ficar com o meu muro mais alto do que o dele, ele vai querer subir o dele para ficarem os dois da mesma altura, e vamos fazer essa "obra" ao mesmo tempo...
    (Vocês estão a alerta-me para eventuais estragos no muro do vizinho, que um plástico preto entre os dois muros resolveria? É isso?)
  1.  # 343
    Um plástico fará muito pouco. Uma placa de 1cm de esferovite é o ideal.
    Um suponhamos, o muro do vizinho começa a rachar todo. Ele alega que é por o seu ter ficado solidarizado com o dele, que o seu assentou e obrigou o dele a rachar.
    Está o caldo entornado, você não tem maneira de descalçar a bota e arranjou uma má vizinhança para o resto da vida.
    1cm de esferovite evita esses problemas.
    Concordam com este comentário: Dos Santos, two-rok
    Estas pessoas agradeceram este comentário: box, VCAC
    • VCAC
    • 18 junho 2017
     # 344
    Seria uma coisa do gênero daquilo que vocês chamam de junta de dilatação?
  2.  # 345
    Sim, é mesmo uma junta de dilatação.
    Se o vizinho vai subir o muro dele para nivelar com o seu tanto melhor. No topo depois não se esqueçam de impermeabilizar essa junta.
    Concordam com este comentário: espt, Dos Santos
    • espt
    • 18 junho 2017
     # 346
    Colocado por: VCAC
    Era a solução mais barata para não betonar contra o dele... Ficava "desligado"... Claro que com esferovite tanto melhor.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: VCAC
  3.  # 347
    Qual a espessura e altura do seu muro?
    Vai ter que ter muito cuidado ao betonar porque o muro do seu vizinho pode não aguentar a pressão do betão.
    A cofragem apenas numa face é muito complicada porque a pressão do betão é transmitida nesse caso ao muro existente. Cuidado também com o escoramento do seu lado!
    Concordam com este comentário: DR1982, Picareta, Dos Santos, two-rok
  4.  # 348
    Neste momento também estou a fazer um muro para dividir o terreno e fazer contenção de terras. Terá cerca de 1,50 a 2 Mt de altura com 40cm de largura. Deixo umas imagens apenas para comentarem se será o suficiente.
  5.  # 349
  6.  # 350
  7.  # 351
    Colocado por: zedasilvaSim, é mesmo uma junta de dilatação.
    Modernices de fiscal.....
    Concordam com este comentário: enf.magalhaes
  8.  # 352
    Colocado por: espt
    e quanto há condensação que o plástico pode provocar no vizinho?
  9.  # 353
    VCAC desculpe o off topic
    • espt
    • 18 junho 2017
     # 354
    Colocado por: Dos Santose quanto há condensação que o plástico pode provocar no vizinho?
    Ai sem plastico não faz?
  10.  # 355
    Eu cá não punha nada ... bola para a frente.
  11.  # 356
    Colocado por: enf.magalhaesEu cá não punha nada ... bola para a frente.
    Isto é um pouco imprudente... Eu separava os muros 1 cm de EPS parece-me aceitável e muito recomendado...
    Concordam com este comentário: André Barros, two-rok
  12.  # 357
    Isto é do carago.... meter protecção/guardas nas escadas é opcional e é irrelevante , mas não meter plásticos ou xps entre muros é ser imprudente ?...
  13.  # 358
    Colocado por: enf.magalhaesIsto é do carago.... meter protecção/guardas nas escadas é opcional e é irrelevante , mas não meter plásticos ou xps entre muros é ser imprudente ?...
    Hehehe...
    Isso não é para mim....
    Eu falo por experiência, muros encostados "colados" não não o faria... Agora isso é uma decisão do DO e do vizinho...
    • VCAC
    • 18 junho 2017
     # 359
    Colocado por: ghost12Qual a espessura e altura do seu muro?
    Concordam com este comentário:Picareta,DR1982,Dos Santos
    A espessura tenho ideia de ter sido falado nuns 20cm... Mas se calhar era a parte "à vista", não sei se a parte enterrada terá a mesma espessura, a altura não sei... Vou dar uma espreitadela no projecto de estabilidade a ver se consigo ver alguma coisa que se perceba 😁...
    De qualquer forma amanhã vou falar com os técnicos sobre este assunto.
    • VCAC
    • 18 junho 2017
     # 360
    Colocado por: ricardo33020VCAC desculpe o off topic
    Sem stress... É mesmo para isto que o fórum serve!
    (Eu é que não o posso ajudar com a sua dúvida...)
0.0454 seg. NEW
