    Exacto, somente 2 apartamentos em cada piso
    • Rei74
    • 14 junho 2017 editado
     # 62
    Ao "vivo e a cores" é melhor. As torneiras de que falo são as da imagem, lado esquerdo em cima (vermelhas e pouco perceptíveis). Serão realmente as que cortam o aquecimento ? As de baixo são de água quente e fria (foto está de lado).
    O meu entendimento é que depois de partir o chão, toda a tubagem existente terá de ser removida, daí ser necessário fechar as torneiras no exterior, certo? Obrigado
    • tmmc
    • 15 junho 2017 editado
     # 63
    Colocado por: Rei74Ao "vivo e a cores" é melhor. As torneiras de que falo são as da imagem, lado esquerdo em cima (vermelhas e pouco perceptíveis). Serão realmente as que cortam o aquecimento ? As de baixo são de água quente e fria (foto está de lado).
    Boas,
    Se 2 que estao em cima e em frente sao agua fria as duas de tras sao agua quente. Se for ao contrario é igual. As 2 da esquerda sao de 1 apartamento e as 2 da direita sao de outro.
    O aquecimento é nesses tubos verdes mas como esta com leitura automatica de consumos (aparentemente) tem de pedir para isso ser retirado e cortar a ligaçao com a habitaçao ( pela fotografia nao percebo se tem torneiras. Caso nao tenha nao é complicado de resolver..
    Cumps
    • tmmc
     # 64
    So tem torneiras no depart pelo que vejo na foto..
    As partes brancas redondas sao onde tinha antigamente contadores como os das aguas que foram removidos. Tem uma com torneira e uma "redonda" para cada apartamento.
    Os contadores tem de ser removidos e tapar os tubos no lugar dos contadores
    • Rei74
    • 17 junho 2017 editado
     # 65
    Tem razão sim senhor. Veio cá um individuo faxer um orcamento e a meu pedido fechou onde indicou.
    Acontece que ao retirar o primeiro radiador começou a sair bastante agua. Claro que me esqueci de abrir à torneira de baixo (mesmo lado que o purgador, que fica em cima. Mesmo assim tou na dúvida se devo fechar ou não as torneiras que vê na foto e que vêm do chão. É necessário ? Ou abrindo de lado e deixar escorrer tudo é suficiente ? Obrigado pela ajuda
    • Rei74
     # 66
    Obrigado Sr. Bond. Acabei de ler na net que um circuito destes tem lá dentro uns 250 litros. É possivel? São 7 radiadores no total. Sim, é em chapa.
    • tmmc
    • 18 junho 2017
     # 67
    Se no exterior para alem da torneira com a caixa branca quadrada onde esta a redorna tambem comseguiu fechar (na foto nao da para ver se tem torneira) pode deixar essas 2 abertas e despejar tudo. (Essas torneiras sao para quando quer retirar um radiador nao despejar o circuito todo)
  2.  # 68
    Antes das caixas quadradras brancas tem efectivamente uma torneira, mas que se partiu ao tentar fechar (velha e provavelmente calcinada). Mas quem fechou a caixa quadrada garantiu que o circuito estava agora fechado. O objectivo é mesmo tirar a água do circuito pois a tubagem é toda para sair, radiadores também. Obrigado
    • tmmc
    • 18 junho 2017
     # 69
    Colocado por: Rei74Antes das caixas quadradras brancas tem efectivamente uma torneira, mas que se partiu ao tentar fechar (velha e provavelmente calcinada). Mas quem fechou a caixa quadrada garantiu que o circuito estava agora fechado. O objectivo é mesmo tirar a água do circuito pois a tubagem é toda para sair, radiadores também. Obrigado
    Tem a certeza?
    É que se nao fechou onde é a redonda vai esvaziar o seu e o dos vizinhos todos
0.0183 seg. NEW
