    Colocado por: marcoaraujoAbro as janelas às 22:00
    Ontem por essa hora estavam no exterior 30º
    • zeto
    • 18 junho 2017
     # 222
    Colocado por: Picareta
    Só minis umas atraz das outras não??🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺
  2.  # 223
    será que o PRH consegue baixar a temperatura em 5 ou 6 ºC ou será pedir demais?
    • emad
    • 18 junho 2017 editado
     # 224
    Colocado por: omegaserá que o PRH consegue baixar a temperatura em 5 ou 6 ºC ou será pedir demais?
    Qual é o seu sistema de aquecimento central?
    • Nss
    • 18 junho 2017
     # 225
    Tenho pano duplo com 6cm de isolamento e caixa de ar, alumínio da extrusal com vidros a condizer e estores em todos os vãos.
    Todas as janelas que estão expostas ao sol têm os estores as proteger as mesmas, ventilar à noite não dá porque no exterior a temperatura é superior já à vários dias e tenho neste momento um diferencial de temperatura de 11graus no rés do chão porque no primeiro andar sobe mais 2 graus.
    Não à milagres, ou têm algo a baixar a temperatura ou aguentam.
    Concordam com este comentário: omega
  3.  # 226
    Colocado por: emad
    prh + bomba calor
    • emad
     # 227
    Colocado por: omega
    prh + bomba calor
    E isso não faz frio?
      omega
     # 228
    qual delas james?
    @emad, a minha não faz, não é reversível, mas dá para colocar, é so trocar a placa.
    não sei é se se nota alguma coisa na pratica, se for para descer 2 ou 3 graus não vale a pena, apesar de o investimento também não ser de monta, os gastos energéticos ainda devem ser alguns, e provavelmente mais vale usar AC, pelo menos nas divisões mais criticas
  4.  # 229
    Claro que funciona. Mas tem que a usar como usa para aquecer: sempre ligada.
      omega
     # 230
    obvio que é para ter sempre ligado, mal era se assim não fosse, mas queria ouvir o relato de um utilizador.
    quantos graus se conseguirá descer?
  5.  # 231
    É que já ouvi relatos de pessoas que tentaram utilizar o piso radiante para arrefecer tipo ar condicionado: liga aí que está calor!
  6.  # 232
    Colocado por: euEste parece ser o tópico dos milagres...
    Concordam com este comentário:21papaleguas,miguel14
    ... se não é milagre houve alguém que descobriu a pedra filosofal do isolamento e tem a casa protegida com alguma coisa que lhe dá 100% de isolamento.
    Olhem que isso deve dar direito a um prémio Nobel?
  7.  # 233
    O problema é €€€€€ do investimento
    • emad
    • 18 junho 2017
     # 234
    Colocado por: Anonimo06082021em duas casas que conheço,garanto que não precisa de frio....e uma delas tem Geotermia
    a outra não tem estores nem palas.
    Qual o segredo?
  8.  # 235
    eu precisava de tapar estes vãos:
    2,50x2,20m
    2,50x0,85m
    2,50x0,75m
    4x(2,40x1,05)m
    2,50x0,95m
    2,50x0,75m
    2,53x0,76
    eu tenho palas em varios e brisa, mas o calor é tanto que é insuficiente
    • emad
    • 18 junho 2017
     # 236
    Colocado por: omegaeu precisava de tapar estes vãos:
    2,50x2,20m
    2,50x0,85m
    2,50x0,75m
    4x(2,40x1,05)m
    2,50x0,95m
    2,50x0,75m
    2,53x0,76
    Não tem brisas em todos?
  9.  # 237
    brisas tenho, palas é que não.
    tenho dois vidros enormes com cerca de 2,5x2.70 so na sala de cima, mais uma porta de cerca de 2m também toda em vidro, tudo sempre do chão ao tecto, quase 2,70 de altura
    • emad
    • 18 junho 2017
     # 238
    Colocado por: omegabrisas tenho, palas é que não.
    Esses vãos sem pala é que lhe deixam entrar mais calor.
    • emad
     # 239
    nada de especial.....o isolamento e caixilharia.
    O segredo não é só esse. De certeza que as janelas têm dimensões correctas e bem localizadas.
    Os grandes erros por vezes são vãos a sul e poente desprotegidos. Aqui não há milagres.
    O isolamento por si só não é suficiente se depois existem vãos críticos.
    • DR1982
     # 240
    O problema é ate que ponto é racional o investimento no isolamento e caixilharia de modo a nao precisar de arrefecimento!
    Se calhar o investimento inicial para dispensar o uso de AC é superior ao custo de instalação do AC mais o seu consumo durante duas vidas!
0.0245 seg. NEW
