    Colocado por: Anonimo06082021a moda do arrefecimento é a mesma que as VMC
    e sobre o AC e o facilitismo.....existe um custo que as pessoas esquecem de contabilizar.
    Nao considero o AC ou outro método de arrefecimento/ aquecimento uma moda, longe disso!
    Para mim o essencial numa casa é ter uma temperatura agradável em qualquer altura do ano, tudo o resto é secundário...
  2.  # 242
    Desculpe James, não estou a entender onde quer chegar.
    Acha uma moda ter um método de arrefecimento em casa?
    Qual é esse custo que as pessoas se esquecem de contabilizar?
    • Nss
    • 18 junho 2017
     # 243
    Vamos lá perceber uma coisa, todos os vãos são emissores térmicos, com pala sem pala mais bem protegidos ou não. A diferença está na quantidade de temperatura que deixam passar.
    Se não têm nada que arrefeça e se as temperaturas exteriores não descem em relação às interiores, vai ser sempre a subir até estarem próximas.
    Isto é a lógica da "coisa", o restante são suposições que gostaríamos muito de ver concretizadas.
    Concordam com este comentário: eu, alexp
    • 18 junho 2017
     # 244
    Colocado por: PicaretaOntem por essa hora estavam no exterior 30º
    Mas o isolamento é tão bom, que só deixa passar o ar exterior que esteja a 16 graus... ;)
    Agora a sério: aos que se gabam de ter 22 graus sem AC, afinal, que temperatura exterior noturna é que têm medido? Para conseguirem essas temperaturas interiores, a temperatura noturna tem que ser mesmo muito baixa.
    • 18 junho 2017
     # 245
    Colocado por: NssSe não têm nada que arrefeça e se as temperaturas exteriores não descem em relação às interiores, vai ser sempre a subir até estarem próximas.
    E não esquecer que as pessoas e as atividades dentro de casa (cozinha, máquinas, etc) também aquecem o interior...
    • zeto
    • 18 junho 2017
     # 246
    Colocado por: zeto
    muito bom se for assim, mas de qualquer maneira faça um favor e meça hoje ai as 17:00, para ver, mesmo eu gostava de saber para ver como se vai comportar a minha
    Então mediu????? qual foi o resultado???
    • Nss
    • 18 junho 2017
     # 247
    Colocado por: Anonimo06082021meta películas e veja diferença.
    antes de meter meça a temperatura dos vidros pelo lado de dentro,e meça depois com a película.
    Mas eu nem levanto os estores, deixo as réguas com os buracos dos intervalos à vista para o efeito de estufa que se cria entre o vidro e os estores seja menor. Porque sempre se gera uma ventilação.
    Pelo interior o vidro está a 25 graus e o alumínio a 35, as réguas pelo interior estão a 70 graus e por vezes a mais...leituras a meio da tarde.
    • Nss
    • 18 junho 2017
     # 248
    Vou mas é experimentar uma bomba de calor..ainda bem que o passo da tubagem ficou com margem para fazer frio.
  3.  # 249
    Colocado por: Anonimo06082021um autentico radiador.
    E ainda vendem isso como "estores térmicos"
    • TZW
    • 18 junho 2017
     # 250
    Alguém sabe se num phr aplicado em pisos diferentes, cave e sótão, apenas com a bomba de circulação ligada se consegue retirar alguma temperatura ao piso mais quente e dissipar no piso mais frio?
    • Nss
    • 18 junho 2017
     # 251
    Colocado por: Anonimo06082021mas manter esses vidros e estores assim é uma contradição.
    Acha que devo manter os estores levantados e colocar as películas nos vidros?...e depois no inverno como tenho a ajuda do sol para aquecer a casa e poupar na lenha?
    Sim é verdade que tenho muita área de vidro mas no inverno quando está sol dá uma ajuda enorme, então a nível de luminosidade nem se "tecla"....não se pode ter tudo.
    • Nss
    • 18 junho 2017
     # 252
    Colocado por: TZWAlguém sabe se num phr aplicado em pisos diferentes, cave e sótão, apenas com a bomba de circulação ligada se consegue retirar alguma temperatura ao piso mais quente e dissipar no piso mais frio?
    Claro que dá, mas a água do piso não pode passar no acumulador mas sim num poço com água mais fresquinha... tira temperatura ambiente da casa e deixa no poço.
    • Nss
    • 18 junho 2017
     # 253
    Colocado por: Nss
    Isto não é assim tão linear, á que ter em atenção o ponto de orvalho para o piso não condensar.
    • TZW
    • 18 junho 2017
     # 254
    Colocado por: Nss
    Não há poço, só coletor, bomba, circuitos de piso radiante, a cave costuma andar nos 18º e o sótão enquanto não está bem fechado é pouco menos que o exterior, atualmente uns 28º, a ideia era saber se colocar a bomba circuladora a funcionar haveria alguma tranferencia e dissipação pelo piso da cave do calor captado no sótão, uma espécie de geotermia mas com dissipação interna em que tornasse os pisos mais equilibrados sem grande consumo.
    • Nss
    • 18 junho 2017
     # 255
    Colocado por: TZW
    Vai começar a aquecer a cave e depressa passa para temperaturas semelhantes, mude-se para a cave fica mais barato e tira melhor partido da temperatura :)
    • TZW
    • 18 junho 2017
     # 256
    Colocado por: Nss
    A ideia era estabilizar para não haver tanto choque quando se muda de um piso para o outro, no futuro quando estiver forrado deve haver menos discrepâncias mas mesmo assim fico curioso, pergunto porque não coloquei prh no sótão até ver.
  4.  # 257
    Colocado por: eu
    Bom, no minimo dos minios teria que ser 22 C, para a casa voltar aos 22C
    • void
    • 18 junho 2017
     # 258
    A temperatura mínima no Minho tem estado nos 20C mais coisa menos coisa.
  5.  # 259
    Colocado por: Nss
    Os vidros são laminados ?
    • TZW
    • 18 junho 2017
     # 260
    Por aqui estavam 23º junto ao mar e 25º na cidade, isto as 22h...
0.0255 seg. NEW
