Em seguida é pegar no projeto térmico e fazer as contas....281 a 300 de 300
Colocado por: jorgealvesnao diga mais disparates, se não percebe, não tire conclusões.
Colocado por: marcoaraujouma passive house com 300m2 e com prh so precisa de uma bc com 6 kw.
Diga-me lá então, em que circuntâncias é que numa casa de 250 m2 se consegue colocar uma bomba com menos de 16 kW. Mesmo com um excelente isolamento, dificilmente vai necessitar menos de 60 W/m2. E isto a ser simpático. Ora, 60 x 250 = 15000 Watts !
Colocado por: Anonimo18072022Anao esquecer de eventuais ganhos adicionais por exemplo solares para apoiar o prh.
Exemplo para 180m2 com aquecimento elétrico.
Uma bomba de calor em teoria gastará menos na proporção do seu rendimento.
Contas que ninguém consegue apresentar neste tópico.
É só "bla bla bla", contas zero.
Colocado por: jorgealvesuma passive house com 300m2 e com prh so precisa de uma bc com 6 kw.
Nao é 16kw, é mesmo 6kw.
Colocado por: acjSe calhar não convém que as contas apareçam, o negócio assim o dita!
Colocado por: acjUma coisa é verdade, o Marco até pode apresentar contas que não estejam 100% correctas, mas mais ninguém apresenta algo do género, é só blá blá blá...
Colocado por: marcoaraujoAssumindo, que numa casa de 250 m2 temos:isso somente e verdade para uma solução exclusivamente por por convecçao como por exemplo ac ou ventilo convectores, uma solução radiante precisa de 20% a 30% menos de potencia instantanea e em funcionamento continuo e com termostactos individuais ainda pode ter menos 20%.
250 m2 de pavimento
250 m2 de cobertura
500 m2 de paredes exteriores, dos quais 25% são vãos
Isolamentos com U=0,035 W (m.k) de:
30 mm no pavimento
60 mm nas paredes exteriores e cobertura
e envidraçados com W/m2.ºC de 1,2
E que em Janeiro a temperatura exterior é de 5 ºC à noite e a temperatura pretendida dentro de casa será de 20 ºC
A bomba necessária será de:
(20 - 5) x {(250 x [(0,035 x 1000)/30]) + (625 x [(0,035 x 1000)/60]) + (125 x 1,2)} = 12094 Watts
Se estivermos numa zona mais fria, com temperatura exterior de 0 ºC, já passa a ser necessária uma bomba de 16125 Watts.
E isto negligenciado completamente as perdas por ventilação, que existem e não são poucas!
Colocado por: jorgealvesisso somente e verdade para uma solução exclusivamente por por convecçao como por exemplo ac ou ventilo convectores, uma solução radiante precisa de 20% a 30% menos de potencia
Colocado por: jorgealvesuma construção "normal" com 200m2 (que é uma casa grande) e com piso radiante somente precisa de uma potencia de 8kw, se adicionar o apoio necessario para as AQS a potencia sobe para os 10kw.
Colocado por: marcoaraujoAs leis da física são diferentes para o piso radiante comparativamente com o AC?voce ainda não percebeu os conceitos fisicos de convecçao e radiaçao, ambos transmitem calor mas de formas muito diferentes.
Colocado por: alexpVocê não percebe os conceitos de climatização e térmica. Não trabalha nem 50% nem 100% nem 30% nem qualquer numero que você tente adivinhar.
Trabalha o que for preciso para repor a temperatura solicitada pela programação face às percas de energia que a habitação tem.
Colocado por: jorgealvesvoce ainda não percebeu os conceitos fisicos de convecçao e radiaçao, ambos transmitem calor mas de formas muito diferentes.nao adiante bater namesma tecla, estude a fisica por detras da radiação que depois falamos
