    E já agora também da opinião sobre PVC?
    qual a sua opinião para o sistema Alusys rta72?
    Colocado por: Vasco Bento
    Eu acho que já entendi, você tem dois problemas:
    - Tem pelúcias das suas janelas de correr a descolar,
    - Quer aumentar o isolamento térmico dos seus aros fixos.
    O primeiro problema que é trocar as pelúcias é fácil de resolver. Contacte um serralheiro de alumínio e peça-lhe para trocar, é um processo simples mas normalmente os armazéns só vendem ao rolo (nós só vendemos ao rolo pelo menos) o que será uma grande quantidade para si. Além disso terá que desmontar as folhas de correr para realizar a troca
    Os blackouts bloqueiam a luminosidade, em termos de isolamento nada vai mudar a casa vai aquecer igual. Para isso os estores e portadas são melhores opções que os blackout em termos de isolamento. Outra possibilidade é a troca de vidro por um baixo emissivo. Mas isso é melhor perguntar a alguém que perceba mais de vidro do que eu. Existem várias pessoas aqui neste fórum com bons conhecimentos de vidro pelo que me tenho apercebido.
    O que diz no interior do vidro é "obividro 10"
    • ik
    • 20 junho 2017
     # 24
    Estava para criar um tópico para perguntar qual a melhor técnica e com que produtos para limpar aluminio anodizado!
    Qual a sua técnica e com que produtos?
  4.  # 25
    Colocado por: PapoilaVerdeE já agora também da opinião sobre PVC?
    Eu não queria muito falar sobre o PVC pois eu vendo alumínio portanto a minha opinião não é propriamente neutra. Basicamente o PVC tem a grande vantagem do preço (ou deveria ter), ou seja em series equiparáveis entre PVC e alumínio o PVC deve ser mais barato. Alem disso o PVC no passado tinha a vantagem em ter acessórios mais evoluídos, hoje em dia isso já não é verdade. Deixo-lhe um texto que encontrei há uns tempos atrás sobre o assunto:
    O alumínio tem muitas vantagens sobre o PVC, ganhando uma maior quota de mercado, em especial nos últimos anos, com novos empreendimentos de apartamentos e casas contemporâneas. É raro hoje em dia este tipo de edifícios modernos terem janelas em PVC e com razão. A maior vantagem do alumínio sobre o PVC é simples, a estética. No estilo arquitetónico moderno, perfis de PVC são muito grandes ao invés do alumínio que oferece as linhas “slim” tão procuradas. Pode ser argumentado que a janela PVC não tem mais a vantagem, o alumínio proporciona não só uma maior força como um design desejado, mas também é mais resistente aos elementos e portanto não é suscetível de deformar ou deteriorar. É um material com uma elevada relação resistência-peso, que é facilmente moldado em várias formas e configurações sendo o material de caixilharia mais comum no mercado.
    Sua superfície dura resiste a choques e intempéries;
    Esteticamente agradável;
    Facilidade de manutenção;
    Aumenta os níveis de segurança;
    Atinge o mais alto padrão de resistência a infiltração de ar e da água e integridade estrutural;
    Capaz de satisfazer muitas especificações arquitetónicas que janelas em PVC não podem;
    Disponível em praticamente qualquer cor.
    A caixilharia de alumínio tradicional também é a mais adequada para edifícios comerciais, escolas, restaurantes e prédios do governo. A introdução da tecnologia de poliamida, nos últimos anos elevou portas e janelas de alumínio para um novo nível - oferecendo melhorias no isolamento térmico, aumento da força e da oportunidade para acabamentos bicolor - cores diferentes nas faces internas e externas.
    As grandes diferenças entre estes produtos podem ser observadas quando se colocam lado-a-lado. Janelas de Alumínio são "trabalhada" há cortes de esquadria adequadas, existem articulações, há uma visão geral de um produto fabricado corretamente. Olhando para os cantos soldados de um produto PVC é imediatamente visível a diferença na qualidade de fabricação.
    A única vantagem que o PVC tem em relação ao alumínio é o custo. Por sua natureza o alumínio é um material mais caro, no entanto o seu ar “premium” e as suas características certamente valem a diferença.
    - Mais uma vez reforço, é a minha opinião e se algum senhor que venda PVC ler isto vai certamente ter uma opinião diferente :))).
    Um bom exemplo que me lembro sempre é comparar o PVC/ aluminio ao Iphone/Samsung. São os dois muito bons, mas o Iphone com aquela capa de alumínio tem sempre um "look premium".
  5.  # 26
    Colocado por: pimenta79qual a sua opinião para o sistema Alusys rta72
    Não conheço muito bem essa marca sei que é de uma fábrica espanhola. É uma serie de 72 mm de largura com RT, dois esquadros de aperto. Os resultados dos ensaios são razoáveis, mas isso também é muito subjetivo, depende do vidro e isolamentos que usaram. Suponho que seja uma séries de preço médio certo? parece-me ser boa, mas nunca vi o alumínio ao vivo nem nenhuma janela montada.
  6.  # 27
    Eu até diria que a qualidade de fabrico favorece o PVC, porque a grande maioria dos alumínios que aí andam são absolutamente vergonhosos.
    E o PVC é mais performante na maioria das situações, seja em termos térmicos ou acústicos.
    O argumento estético favorece o alumínio, aí concordo. E a durabilidade/manutenção idem aspas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Vasco Bento
  7.  # 28
    Como lhe disse de vidro pouco entendo tem que perguntar a um especialista.
  8.  # 29
    Colocado por: SkinkxEu até diria que a qualidade de fabrico favorece o PVC, porque a grande maioria dos alumínios que aí andam são absolutamente vergonhosos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Vasco Bento
    Concordo e não concordo consigo. O problema em Portugal do alumínio não é a qualidade, a maior parte das fabricas com que trabalho usam biletes da Hydro, Alcoa e Dubral. O problema para mim, são os gabinetes técnicos das fábricas que fazem vários erros nas conceções dos perfis. Outro problema é cortarem na espessura da parede para terem séries mais baratas, o que pode comprometer uma série ou os serralheiros usarem acessórios não específicos para a série por exemplo. Mas temos várias fabricas com excelente qualidade técnica e de matéria prima em Portugal na atualidade.
    Além disso há sempre a opção de marcas como a Shueco, Technal, Raico, Kawneer, Sky-frame, etc onde você paga e paga bem, mas não tem esse tipo de problemas.
  9.  # 30
    Colocado por: ikEstava para criar um tópico para perguntar qual a melhor técnica e com que produtos para limpar aluminio anodizado!
    Tem aqui um manual de limpeza da Extrusal:
    http://www.extrusal.pt/downloads/file137_pt.pdf
    Nós no armazém nunca temos a necessidade de limpar, pois o material vem embalado e plastificado. Caso ele tenha manchas ou defeitos é posto de lado para devolução.
    Quem lhe poderá dar boas dicas sobre produtos e técnicas é um serralheiro.
  10.  # 31
    Obividro10
    Parece-me que é a identificação do fabricante que fez o vidro duplo. Empresa Obividro fabricado no ano 2010
    Por si só não identifica que tipo de vidro é.
  11.  # 32
    Amigos, deixo aqui também um link do nosso website que vos pode ser útil, contem várias informações importantes para quem quer fazer uma compra informada:
    - http://nortalu.com/informacoes_uteis.html
  12.  # 33
    Colocado por: fox88Obividro10
    como consigo saber?
  13.  # 34
    Colocado por: SkinkxNão coloque vidros iguais por dentro e por fora, em termos de espessura. Recomendo passar um desses vidros para 4.4
    mas entre uma solucao de vidro com 6 mm + 16 mm cx ar + 6 mm versus uma solucao 6 mm + 16 mm cx de ar + 4mm pex, a primeira será certamente melhor acusticamente (e nao só), certo?
    qual o equilibrio certo? a zona é de moradias, pelo que a acustica nao é o foco, de todas as formas gostaria de evitar ao maximo os caes a ladrar :)
    e sei que tb depende o tipo de caixilhos, se ha cx de estores, etc etc...mas a minha questao é especificamente com a questao de ter lido por mais duma vez que nao convem ter vidro interno e externo com a mesma medida
    outros pontos de vista, ainda que coincidentes, agradecem-se!
  14.  # 35
    Colocado por: Alexandra Coimbra
    Errado e precisamente ao contrário. Um vidro duplo 4+6 é superior em termos acústicos a um vidro duplo 6+6. Termicamente é a mesma coisa. Em termos de segurança, a grande diferença está em instalar laminados.
  15.  # 36
    pensei que quanto mais espesso o vidro melhor seria a acustica ... porque é que nao é assim? alguém corrobora a opiniao do stinklx? ha tanta gente com opinioes diferentes que gostaria de confirmar uma vez que o serralheiro que me está a sugerir os vidros nao concorda.
    em relacao a um vidro laminado, o vidro temperado ja traz alguma seguranca, uma vez que pretendo investir mais em performance termica e solar, suponho que posso prescindir do laminado para controlar o orcamento. Pelo que entendo o laminado ajuda na seguranca e tambem na acustica, mas sendo uma zona de moradias, penso que nao vale a pena investir no laminado que encarece substancialmente o orcamento, tendo uma boa espessura de vidro 6+16+4 ou 6+16+6 e caixilhos superiores - concordam?
  16.  # 37
    Colocado por: Alexandra Coimbrapensei que quanto mais espesso o vidro melhor seria a acustica ... porque é que nao é assim? alguém corrobora a opiniao do stinklx? ha tanta gente com opinioes diferentes que gostaria de confirmar uma vez que o serralheiro que me está a sugerir os vidros nao concorda.
    Um vidro de 6 é melhor que um vidro de 4. Dois vidros de 6 são melhores que dois vidros de 4. Um vidro duplo 6/4 é melhor que um vidro duplo 6/6.
    Fazemos assim: eu não ensino ao serralheiro como se monta e aplica uma janela e ele não me dá conselhos de comportamento acústico de materiais de construção - cada macaco no seu galho. :-)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: AC1976, hesskhe
  17.  # 38
    poderão dizer por alto a diferenca de custo sobre um vidro laminado silence para um que nao seja?
    sendo assim o ideal para quem necessita de uma optima performance acustica aconselha-se vidros duplos 6/4 laminado silence?
  18.  # 39
    Colocado por: Alexandra Coimbraporque é que nao é assim? alguém corrobora a opiniao do stinklx? ha tanta gente com opinioes diferentes que gostaria de confirmar uma vez que o serralheiro que me está a sugerir os vidros nao concorda.
    O amigo Skinkx tem toda a razão.Vidros com espessura diferentes aumentam a dissipação do som. Uma pesquisa rápida no Google e encontrará a explicação para esse fenómeno.
  19.  # 40
    Qual a sua opiniao sobre as series Cortizo COR 3000 e de correr COR 4200? Cumps.
0.0437 seg. NEW
