    • NBA
    • 19 junho 2017
    Gostaria de ter um feed-back sobre a tinta a aplicar na moradia.
    As paredes interiores encontram-se com massas finas estanhadas e está na hora de decidir a tinta a aplicar.
    Opções apresentadas incluem:
    - Primário: Aquaneuce (Neuce) ou Primacril (Dissoltin).
    - Tinta :Superneuce (Neuce) ou Robbiplast (Robbialac).
    Estas são as opções apresentadas que gostaria que comentassem. No entanto se acharem que ficaria melhor servido com outros produtos, não hesitem em referi-los. Não apresento preços para não influenciar as opiniões.
    Gostava de saber o que os Aplicadores do fórum normalmente aplicam e os Donos de Obra o que aplicaram nas suas moradias.
    Gratos pela vossa atenção.
    https://s12.postimg.org/w7v96avbx/Parede-_Ilustrada-_Como-_Utilizar-_Cores-na-_Decoraca.jpg
    Pessoalmente, e porque é a minha área de negocio , ( nao comercializo nenhuma das marcas das opçoes que deu, comercializo outras), deve optar por um primário e uma tinta da mesma marca, para conseguir um melhor acabamento. aconselho o isoclassic da robbialac e o robbiplast como tinta. ira conseguir um bom acabamento.
    • NBA
    • 19 junho 2017
    Depreendo que o isoclassic seja primário.
  2.  # 4
    Caro NBA, e porque não tintas ATLAS?
    Temos tintas de interior e os primários específicos para tal.
    Será que é de ponderar?
    • NBA
    • 19 junho 2017
    Colocado por: Atlas PortugalTemos tintas de interior e os primários específicos para tal.
    O que aconselha.
  3.  # 6
    Diga-me qual é o seu suporte.
    Gesso projectado?
    • NBA
    • 19 junho 2017
    Colocado por: NBAmassas finas estanhadas
  4.  # 8
    Mas essas massas finas são de gesso ou cimento?
    • NBA
    • 19 junho 2017
     # 9
    ci
    Colocado por: Atlas Portugalcimento
  5.  # 10
    Ok.
    Sendo assim o esquema de pintura passaria por um primário de regularização da absorção do suporte, pois estamos perante um suporte virgem e absorvente, e não queremos que o mesmo absorva toda a tinta que é aplicada se não é baldes e baldes.
    Esse primário depende da tinta a aplicar.
    Porém, o esquema que mais aconselhamos é:
    Primário: 1 demão, diluída 1:3, (este primário não tem cor)
    ATLAS UNI-GRUNT
  6.  # 11
    Como base de preparação: 1 demão, pode ser diluída com 200ml de água, mas o melhor seria não diluir
    ATLAS FARBA
  7.  # 12
    Como acabamento final: 2 demãos, sem diluir.
    ATLAS PRO FARBA
  8.  # 13
    Todas estas tintas são brancas.
    Caso pretenda com cor as coisas já seriam diferentes, mas é uma questão de ver todas as situações.
    • NBA
    • 20 junho 2017
    Preços de cada balde.
  9.  # 15
    ATLAS UNI-GRUNT = 24€ PVP com IVA (10 kg)
    ATLAS FARBA = 26€ PVP com IVA (10 litros)
    ATLAS PRO FARBA = 55€ PVP com IVA (10 litros)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: NBA
    • NBA
    • 20 junho 2017
     # 16
    E os Donos de Obras, qual a marca que utilizaram para as suas casas?
    • NBA
    • 20 junho 2017
     # 17
    Ou os Donos de Obra não frequentam o fórum ou estão com receio de dizer a marca de tinta que utilizaram nas suas casas.
    https://s11.postimg.org/by6uljgb7/archive.jpg
  10.  # 18
    CIN: (paredes gesso projectado)
    - Primário EP/GC 300
    - Vinylmatt
    Não estou a dizer que é a melhor solução! Estou a dizer o que utilizei
    • NBA
    • 20 junho 2017
     # 19
    Colocado por: Pedro Azevedo78Não estou a dizer que é a melhor solução! Estou a dizer o que utilizei.
    É isso que se pretende. obrigado.
  11.  # 20
    tinta cin vynil soft
    primario não me lembro
    quanto mais brilhante, mais se notam as irregularidades do estanhado, tenha isso em atenção
0.0171 seg. NEW
