    Colocado por: tmmcNao, ainda nao cheguei as especialidades
    Pelo que entendo nem sequer começou a construir.. e já está a stressar com isto.... ;) Até lá.. Na altura ainda muita agua irá passar debaixo da ponte....
    • tmmc
    • 20 junho 2017 editado
     # 22
    Colocado por: omegase é abobadilhas é simples, faz um buraco na abobadilha com uma craniana e ta feito, ou então parte a abobadilha por baixo e coloca uma placa de pladur a substituir a parte da betonilha que partiu, faz um buraco com a craniana e ta feito, reboco em cima e fica impecavel
    não sei se me fiz entender
    Realmente parece simples, é so mais o preço das caixas e spots de diferença, a mao de obra pouco muda o orçamento e o electrecista agradece os rasgos que nao faz
  2.  # 23
    que caixas? spots sem caixa ficam bem melhor e não derretem com o calor
  3.  # 24
    Colocado por: omegaque caixas? spots sem caixa ficam bem melhor e não derretem com o calor
    Craneana directa no reboco/ abobadilha e siga para bingo, é isso?
  4.  # 25
    pedro, sem estar rebocado, não vale a pena estar a cortar o reboco, ainda em grosso deixa ja o buraco e pode deixar a ponta do tubo isogris de fora do buraco.
    pode tambem tirar um bocado da abobadilha, e substituir o bocado que tirou por pladur, é mais facil de cortar o pladur com a craneana que o cimento.
    depois reboca tudo por cima e fica so o buraco para o spot
  5.  # 26
    Percebo... por aqui não se costuma fazer essas cenas.. No sul mesmo sem cheta, vai com tecto falso, para o tecto falso há sempre cheta ;) lololll
    Até porque por aqui cada vez menos se utiliza lajes aligeiradas...
    Mesmo assim esses preceitos todos, levam tempo de mão de obra...
  6.  # 27
    quem faz laje de betão é porque tem cheta pedro :)
    o que interessa é ter o buraquinho para o spot, e sem caixa ainda é melhor.
    agora com os LED nem é tão problemático, mas com o halogéneo aquilo aquece e acaba por derreter.
    • tmmc
    • 20 junho 2017
     # 28
    E eu a pensar que a caixa era obrigatoria por causa das conecçoes! E isso em termos de segurança passa ou passa pela porta do cavalo?
      omega
     # 29
    mas a caixa para quê??
    aquilo leva três fios e liga ao driver do spot.
    pense no spot como um casquilho embutido
    caixa precisava se fosse betão para não ter de andar a escavacar na lage
    • tmmc
    • 20 junho 2017
     # 30
    Quando for o projeto de especialidades vou ser questionado o que pretendo, digamos que pretendo o minimo de altetacoes ao projeto de modo a nao haver derrapagens significativas
    • tmmc
    • 20 junho 2017
     # 31
    Colocado por: omegamas a caixa para quê??
    E a cablagem é qual?
  7.  # 32
    Colocado por: tmmcQuando for o projeto de especialidades vou ser questionado o que pretendo, digamos que pretendo o minimo de altetacoes ao projeto de modo a nao haver derrapagens significativas
    Certo mas as questões que está alevantar, só existirão se tiver contratado projectos de execução... Isto ( sete tipo de detalhes/ soluções, descrições) não aparece em nenhum projecto de especialidade de licenciamento...
    • tmmc
    • 20 junho 2017
     # 33
    Sim mas pretendo estar dentro da coisa para evitar chulos 😀
      omega
     # 34
    Colocado por: tmmcE a cablagem é qual?
    fio de cobre de 1,5mm², diâmetro mínimo obrigatório por lei.
    um neutro, um fase e um terra
    mais alguma coisa?
  8.  # 35
    Colocado por: tmmcSim mas pretendo estar dentro da coisa para evitar chulos 😀
    o que você precisa é de um caderno de encargos
    • tmmc
    • 20 junho 2017
     # 36
    Colocado por: omega
    mais alguma coisa?
    Ou seja, uma alimentaçao normal 3x1.5 220v?
    Concordam com este comentário: omega
    • tmmc
    • 20 junho 2017
     # 37
    Colocado por: omega
    Ai sou "chulado" pelo arq 😂😂😂
  9.  # 38
    É a que o electricista, responsável pela instalação achar que terá de ser....
    PS: Certo, deverá ser 3x1.5mm2, falta o resto da especificação do cabo/ condutores.;) e depois especificar os circuitos...etc...
  10.  # 39
    Eu acho que isso para o dono de obra não interessa para nada, e se você vai andar com este pormenor em toda a obra vai dar em doido antes de acabar a obra.
    Concordam com este comentário: tipla
    • tmmc
    • 20 junho 2017
     # 40
    Colocado por: Picareta
    So questiono para compreender a diferença de €.
    Para o DO é o que interessa 😅
0.0175 seg. NEW
