    Colocado por: tmmc
    Entao se fosse patrao desse electrecista perguntava-lhe quem é que lhe vai pagar o tempo que perdeu a fazer isso se vai levar o enchimento ja de seguida
    A mim pareceme obvio... Fechou-se a tubagem do chão para evitar m***a em andar para a frente e para trás qd se anda a fechar as paredes e afins.
    Concordam com este comentário: jorgealves, two-rok
    • tmmc
    • 20 junho 2017
     # 22
    Colocado por: ptuga
    Entao se formos a pensar assim é melhor montar so o duche quando for tomar banho.
    O que tem a ver fechar roços com a tubagem do chao? Ou essa malta anda a trabalhar de tractor ai dentro?
    Nao estou a por em causa esse trabalho, antes pelo contrario esta bem feito de + . Mas o que questiono é o tempo perdido a fazer isso, nem nunca vi isso em uma obra mesmo por ex a coisa mais sensivel no chao sao os esgotos e tapa-se parcialmente so para nao haver desnivel quando alguem mete a pata em cima.
    Concordam com este comentário: Miguel Pinto
  2.  # 23
    Colocado por: jorgealvesla mineral.
    Jorge é daquela que de põe nos tetos falsos? A mesma coisa ou algo especifico?
    E isso basta meramente ser pousado sob o rufo ou terá de colado?
    • ptuga
    • 20 junho 2017 editado
     # 24
    Colocado por: tmmc
    Tmmc a tubagem que foi tapada é fundamentalmente eletricidade e aguas limpas, ou seja algo delicado.
    O pessoal a passar com baldes de massa e afins para tapar as paredes era uma inevitabilidade. Mais, quando fosse para encher de betonilha tinha de se começar numa ponta e não logo na entrada e aí havia de ser bonito, já que o quadro e todas as ligações saem desse ponto.
  3.  # 25
    Colocado por: ptugaé daquela que de põe nos tetos falsos?
    Rockwool monorock 365
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ptuga, JotaP
  4.  # 26
    nada disso, lã mineral própria par ETCIS, ainda que eu ache que o EPS serve perfeitamente.
    • VXMC
    • 20 junho 2017
     # 27
    Uma tira de tela pitonada entre o xps ou eps e o rufo metálico.
    Concordam com este comentário: espt
    • espt
    • 21 junho 2017 editado
     # 28
    Ou só a tela pitonada mesmo...
  5.  # 29
    Colocado por: alexpRockwool monorock 365
    Colocado por: jorgealvesnada disso, lã mineral própria par ETCIS,
    Colocado por: VXMCUma tira de tela pitonada
    E será que precisamos mesmo dos tais rufos?
  6.  # 30
    Porque não algo deste género?
    Impermeabilização a recobrir a platibanda, capoto a fazer a dobra, por uma questão estética, cantoneira com uma aba de cerca de 3/4 cm só para ter-mos ali um remate metálico.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ptuga, Goncalo D.
  7.  # 31
    Colocado por: zedasilva
    As alternativas são viav€is? Que propõe?
    Edit:. Cola o capoto à tela?
  8.  # 32
    A questão é mesmo o "azul". Que material isoalnte na zona "horizontal" da plantibanda?
    terá de ser recoberto para não se degradar com o UV? certo?
  9.  # 33
    Os uv é somente se ficar exposto.
  10.  # 34
    Colocado por: ptugaQue material isoalnte na zona "horizontal" da plantibanda?
    O mesmo que nas zonas verticais. Este é uma zona que deve ser tratada da mesma forma que o restante isolamento. Ou seja, rede e argamassas de recobrimento.
    Concordam com este comentário: Goncalo D.
  11.  # 35
    O problema é que o pessoal do etics "corta-se" nessas zonas, diz que o sistema apenas é para zonas verticais e não está "homolgado" para estas zonas expostas na horizontal.
  12.  # 36
    Colocado por: ptuganão está "homolgado" para estas zonas expostas na horizontal.
    Qual o problema de uma zona horizontal com 35cm de largura, onde não há acumulação de águas, em relação a uma zona vertical?
    • ptuga
     # 37
    Epah, pois!
    N sei, mas foi isso que me "venderam".
    Vou tirar isso a limpo.
  13.  # 38
    Senhores dos ETICs chamados á receção!
  14.  # 39
    Já foi tudo de férias 😎
  15.  # 40
    O Zé, eu creio que quando é o sr. a chamar tem o efeito contrário... Dos fiscais nos livre Deus...
0.0553 seg. NEW
