    Colocado por: tmmcSo questiono para compreender a diferença de €.
    Quando pedir orçamentos de electricidade, discute esses pormenores com os electricistas a quem pedir orçamentos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tmmc
    • tmmc
    • 20 junho 2017 editado
     # 42
    Colocado por: Picareta
    Estas pessoas agradeceram este comentário:tmmc
    Nao estando a complicar o problema é quando essas especialidades passam por firmas sub contratadas...
  2.  # 43
    Colocado por: tmmcNao estando a complicar o problema é quando essas especialidades passam por firmas sub contratadas...
    Caso adjudique a obra chave na mão a um empreiteiro geral, que sub empreite a electricidade, não altera nada o que eu disse no post anterior.
    • tmmc
    • 20 junho 2017
     # 44
    Entao nesse caso quando pedir orçamento ao empreiteiro tenho de pedir um orçamento com as 2 hipoteses correcto?
    Em termos de engenharia nada muda, posso deixar essa decisao para quando tiver valores exactos?
      omega
     # 45
    essas coisas estão contempladas na lei, circuito de iluminação, 1,5mm tomadas 2.5mm etc etc
    pode colocar mais grosso, mais fino é que não.
  3.  # 46
    Colocado por: tmmcEntao nesse caso quando pedir orçamento ao empreiteiro tenho de pedir um orçamento com as 2 hipoteses correcto?
    Sim
    Colocado por: tmmcEm termos de engenharia nada muda, posso deixar essa decisao para quando tiver valores exactos?
    Sim
    • TZW
    • 21 junho 2017
     # 47
    O preço pode variar dependendo do que pretende, pontos suspensos além do tubo embebido na laje pouco mais afeta o pedreiro, se pretende embutir o conjunto já obriga a partir uma abobadilha/bloco, isto é, retirar todo o miolo sem partir as laterais ou algo semelhante que tenha aderência ao reboco e não crie fissuração mais tarde. Desta forma fica livre para escolher depois o tipo de projetor, alinhamentos, dissipação de calor e abertura das molas de fixação como se fosse uma placa de gesso cartonado mas em cimento/cal/tijolo.
    • tmmc
    • 20 outubro 2018
     # 48
    Colocado por: Anonimo06082021onde anda o homem da sopa?
    Veja la no armario do seu quarto
  4.  # 49
    Sopa?, agora anda tudo a carne maturada...
0.0125 seg. NEW
