    Ok
  2.  # 62
    Tanta complicação para uma coisa tão simples. Coloca o isolamento do etics no interior e no exterior da platibanda, depois basta pousar lã mineral antes de aplicar o capeamento metálico.
    Aquela ideia do zé da silva não me agrada, gosto de ver as pingadeiras do capeamento pelo menos a 2.5cm da parede.
    Concordam com este comentário: Skinkx, jfsmoreira
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ptuga
  3.  # 63
    Colocado por: Anonimo18072022ANo exemplo foi com EPS
    Mas não seria melhor levar xps em vez de eps??
  4.  # 64
    Colocado por: PicaretaAquela ideia do zé da silva não me agrada, gosto de ver as pingadeiras do capeamento pelo menos a 2.5cm da parede.
    Naquela solução, o perfil metálico é apenas estética, não serve de pingadeira. Todos os escorridos são para o interior, daí ser necessário o topo da platibanda ter uma inclinação generosa.
  5.  # 65
    Colocado por: PicaretaTanta complicação para uma coisa tão simples. Coloca o isolamento do etics no interior e no exterior da platibanda, depois basta pousar lã mineral antes de aplicar o capeamento metálico.
    Penso que já vi algo aqui no forum, dizem que assim não existe escorridos, mas a ideia do Zé não é descabida e já vi Eng a darem sugestões do arco da velha.
    ( não tenho nada contra Eng .)
  6.  # 66
    Colocado por: zedasilvaNaquela solução, o perfil metálico é apenas estética, não serve de pingadeira. Todos os escorridos são para o interior, daí ser necessário o topo da platibanda ter uma inclinação generosa.
    Mesmo com inclinação o vento pode levar a água a escorrer para a parte mais alta, mas como no seu "boneco", está lá um um pintelhito que impede a água de sair para o exterior, por aí o seu pormenor safa-se, mas não pode colocar telas betuminosas sobre eps e xps, é preciso ter atenção a isso.
    Tem alguma imagem desses perfis metálicos de remate? eu já utilizei mas acho que eram parecidos com cantoneiras.
  7.  # 67
    Picareta um user aqui no forum colocar lã de rocha na cobertura plana e impermeabilizou por cima .
  8.  # 68
    Colocado por: zinnaPicareta um user aqui no forum colocar lã de rocha na cobertura plana e impermeabilizou por cima .
    Essa para mim é a melhor solução.
    Eu disse é que não pode colocar tela betuminosa sobre eps ou xps.
  9.  # 69
    Colocado por: PicaretaTem alguma imagem desses perfis metálicos de remate?
    Uma situação com telas, tem quase 10 anos e mantem-se com este aspeto.
    Concordam com este comentário: nbpereira
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ISAWEB
  10.  # 70
    Colocado por: zedasilvae mantem-se com este aspeto.
    O pior é o aspecto pelo lado de fora
  11.  # 71
    o perfil parece em zinco...
  12.  # 72
    Colocado por: PicaretaO pior é o aspecto pelo lado de fora
    Por fora como não há qualquer escorrência a parede mantem-se impecavel
  13.  # 73
    Colocado por: zinnao perfil parece em zinco...
    Alumínio, foi fornecido e aplicado pelo pessoal das telas
  14.  # 74
    Colocado por: zedasilvaAlumínio, foi fornecido e aplicado pelo pessoal das telas
    Mas aquilo não tem etics com eps no exterior.
  15.  # 75
    Colocado por: PicaretaMas aquilo não tem etics com eps no exterior
    Não!
    Neste caso são telas aplicadas diretamente á platibanda sem qualquer isolamento termico
  16.  # 76
    Como já foi referido é revestir a platibanda com o ETICS tendo cuidado de utilizar lã de rocha. Qualquer painel de lã >120kg/m3 dá. Na tabela de preços da rockwool não faltam alternativas.
    • espt
    • 21 junho 2017
     # 77
    Zedasilva... Para colocar a cantoneira justa com isolamento e colocar isolamento na parte horizontal, mais vale (é mais simples e eficaz na minha opinião) colocar perfil de pingadeira virado pra cima... Mesmo com vento sempre faz aqui uma barreira para travar a água (suja)...
    No meu caso não leva isolamento na parte horizontal da platibanda. O EPS acabará no exterior na vertical, levará tela pitonada por baixo do capeamento/capacete/rufo com pendente por cima e estre abrangerá 4 ou 5cm de XPS que vai ficar na vertical por dentro.
    A optar por cantoneira, prefiro como na sua foto, mas para executar, ou o homem do fogo tem extremo cuidado, o se colocar as telas e cantoneira antes do esferovite, o aplicador do etics tem de saber o que está a fazer para não sair borrada...
  17.  # 78
    Já tenho piscina.
    Concordam com este comentário: branco.valter, C.CASTRO
    Estas pessoas agradeceram este comentário: luisms, zinna, Goncalo D.
  18.  # 79
    2
    Concordam com este comentário: C.CASTRO
  19.  # 80
    3
0.0487 seg. NEW
