Colocado por: diogomadureiraboa tarde,
a minha questão é a seguinte, ando para comprar um ar condicionado para a minha casa neste caso vou optar pelo um ar condicionado portátil porque quero levar para varias divisões da casa, exemplo quarto sala terraço fechado, etc, agora aqui a minha grande questão é que vi esse ar condicionado a venda na mediamarket tem 12000 btu e la diz que área máxima são 65m2, verifiquei em varias tabelas de btus que não me davam nem de perto esses 65m2 ou seja no máximo que me davam era metade disso 30m2, o meu grande problema é que o terraço tem cerca de 40m2, gostaria que alguém me explicasse se é possível esse ar condicionado portátil cobrir mesmo esses 65m2, obrigado se precisarem eu deixo aqui o link da mediamarket.
Colocado por: diogomadureirahttps://www.mediamarkt.pt/p/ar-condicionado-port%C3%A1til-amd-092-2-12kbtu-5637156772
diz 65m2 a mim tambem me custa a crer por isso é que vim tirar essa duvida
Colocado por: zeto
Já reparou o que essa porcaria consome, 3520W
faça as contas, 3.52kw a 0.17€ = 0.60€ por hora
Se tivermos isso ligado digamos 8 horas= 4.80€ por dia,
Colocado por: diogomadureiraa ideia era ser um portátil mesmo, nao me importo de gastar mais para ter mais benefícios, estava me a dizer a pouco que gastava mais mas logo se gasta mais também refresca mais rápido o local certo? dai se calhar acabar por compensar ou seja se refresca mais rápido só precisara de estar 1 hora ligada por dia ou estou enganado?
Colocado por: zeto
Só para este aparelho precisa de 16A
existem outros, e por esse preço já quase coloca um de parede com o inverter no exterior
Colocado por: tc82
Acho que está mesmo enganado :)
Precisa de ter noção que tem de ter uma ligação para o exterior, que precisa de retirar a água que vai gerar e que a máquina vai estar no exterior ou seja alem de gerar calor vai gerar bastante barulho.
Quanto ao ligar uma hora... Já deve ter reparado que a sua casa demora a arrefecer. Por alguma razão as casas continuam quentes de noite. O calor que tem dentro de casa não resulta directamente do calor exterior mas sim do calor que vem das "paredes". Ou seja mal desligue o AC o calor vai voltar.
Colocado por: zetoSim está enganado, só para refrescar a àrea pretendida precisa ele uma hora, como é que voçê
passado essa hora ia desliga-lo ?
Colocado por: Pedro BarradasAlguma vez um AC de 12000BTU, consegue climatizar uma area de 65m2!!!? Muito menos uma unidade do tipo portátil. -- ainda por cima no mínimo isso faz 51dB de ruído!!!
eu tenho um inverter mural de 14000BTU, e este tem alguma dificuldade em digerir os 40m2 em situação de extremos ( frio ou calor)....
Colocado por: diogomadureirasim ruido faz 55 mas o ruido nao me faz diferença,
quando estiver 1 hora com isso ao seu lado , vai ver se não lhe faz diferença ;)
Isso custa quanto 500€!!?
Com 600€ deve conseguir instalar um AC mural do tipo SPLIT... mais eficas que isso, que irá funcionar também para o inverno ( faz aquecimento e arrefecimento), pois esse portátil só faz arrefecimento.
quanto á intermitência de funcionamento não sei como funciona esse modelo.
este modelo tambem faz aquecimento no meu caso tem mesmo de ser portatil por usar em varias divisões da casa, mas obrigado
Colocado por: zeto
Já agora o que é que vai colocar na janela ou porta para isolar, visto que o tubo vai sair para o exterior e a janela vai ter d ficar aberta??
