    • TZW
    • 22 junho 2017
     # 61
    Colocado por: catfishquando esta desligado no interruptor nao faz nada só faz com interruptor ligado mas com o projector em modo off
    Em relação ao condensador o que coloquei reduziu a intensidade do flash para metade o que ja de si é bom mas como sou exigente quero ver de removo totalmente o mesmo ;)
    Pois era isso, o que falha no corte é o sensor e obrigava a uma intervenção interna no projetor...primeiro o motor depois vê o projetor, já vai retirar interferências em toda a instalação o que é bom porque mesmo que nos outros aparelhos não note, está lá.
  1.  # 62
    Alguem me pode dar uma dica de como posso proteger o projetor de descargas atmosfericas(Trovoadas)?
  2.  # 63
    Colocado por: catfishAlguem me pode dar uma dica de como posso proteger o projetor de descargas atmosfericas(Trovoadas)?
    Tipicamente isso já deveria vir embebido.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: catfish
  3.  # 64
    Pelos vistos nao fiquei só sem projetor, mas tambem foi antena satelite e o alarme da casa a vida.
    Como poderei prevenir futuramente?
  4.  # 65
    Colocado por: catfishPelos vistos nao fiquei só sem projetor, mas tambem foi antena satelite e o alarme da casa a vida.
    "Surge arresters". Há de muitos tipos, depende por onde entra a perturbação.
  5.  # 66
    Foco avariado sempre que ligo a corrente fica com a luz sempre acesa, decidi por maos a obra vamos ver se me ajudam a resolver a situação :)
    Aqui vão as fotos do interior do foco:
    https://drive.google.com/open?id=1knSYeWlKb2-enSMF_Nqwz68o1EiN3xd8
  6.  # 67
    aqui vai mais umas imagens do foco
  7.  # 68
    Isso vai ser difícil de ver. O que o deveria ter salvo da descarga atmosférica é o componente azul redondo junto ao fio azul (varístor). Contudo, estes componentes não salvam de "tudo", estão dimensionados para limites razoáveis (nenhuma electrónica sobrevive a um relâmpago directo...).
    O problema tanto pode ser da parte do comando como da parte de potência. O interface entre os dois deve ser o transístor Q8. Pode estar danificado ou sempre a conduzir, ou pode o sinal de controlo na gate/base estar fixo e a dar sempre ordem de acender. Pode ser tanta coisa...
  8.  # 69
    A parte que aparece queimado é onde se vê a rodinha vermelha, como poderei testar para saber o que esta realmente avariado?
  9.  # 70
    É difícil dizer pelas fotos. Já removeu a placa pequena para ver o que está por baixo?
    O ponto queimado é o sítio de onde saltou faísca para a carcaça metálica, certo?
    Você agora tem duas soluções: ou esquece o assunto e compra um novo projector, ou tenta consertar esse só pelo prazer de dar a volta ao problema. Pode também comprar apenas um detector de presença, e usa esse como se de uma lâmpada simples se tratasse (que é o que ele é agora, já que o detector de presença integrado não funciona).
  10.  # 71
    Sim ja removi a placa pequena e em anexo tem as imagens da parte que nao se ve das duas placas.
    Sim o ponto que se ve na carcaça é o sitio onde queimou.
    O interesse é consertar pelo prazer de aprender e de saber o que está avariado, pois ja tenho outro foco novo mas como tenho este que pior do que está nao pode ficar queria tentar resolver o problema dele
  11.  # 72
    Agora estou eu de queixo caído! Isso é um circuito de RF. Olhando para o tamanho dos stubs (triângulos) isso trabalha a largas centenas de MHz ou alguns GHz. A rodinha prateada do outro lado é uma antena. O detector de presença provavelmente emite uma onda a frequência elevada que reflecte num alvo. É curioso, a maioria dos detectores é por infravermelhos com lente de Fresnel ou semelhante.
  12.  # 73
    Deve funcionar a 433mhz mas agora nem isso dá lol
  13.  # 74
    Colocado por: catfishDeve funcionar a 433mhz mas agora nem isso dá lol
    Deve ser pelo menos o dobro disso.
    A parte engraçada é que na placa maior tem um fotodíodo e também um receptor de infravermelhos como usado para os comandos à distância.
    Afinal quantas formas de controlo tinha o projector?
    Concordam com este comentário: catfish
  14.  # 75
    O projector tem um sensor que faz de sensor de movimento/sensor dia ou noite ou totalmente fixa a luz ou em off.
    Este projector é comandado por um comando a distancia com várias opções de controlo aqui referidas:
0.0167 seg. NEW
