    Colocado por: Pedro BarradasFaz, não foi isso que constatei da ficha ´tecnica...
    Mas sinceramente também a acho com erros, é a do fabricante...
    Veja lá.
    Não esta ai todas as suas caracteristicas tenho a certeza que este ar condicionado portatil tambem faz quente a 10000btu se nao me engano.. ou seja para frio é A+ para o quete é so A
    Se dinheiro não for problema invista num bom portátil. Tá claro que quer movimentar pelas várias divisões e ta fora de questão rebentar paredes para colocar murais. Quanto à área esqueça isso. 12.000 deve conseguir 30m2 pouco mais e essa área o aparelho irá ficar a trabalhar sem parar pois nunca vai conseguir a temperatura desejada. Em dias de 28 deve conseguir baixar para os 23 agora acima de 30 pouco vai conseguir mas entre isso e ventoinhas mais vale isso.
    Colocado por: zeto
    Já reparou o que essa porcaria consome, 3520W
    faça as contas, 3.52kw a 0.17€ = 0.60€ por hora
    Se tivermos isso ligado digamos 8 horas= 4.80€ por dia,
    Não tenho a certeza, mas acho que estes 3,52kW não é o consumo, mas sim "a capacidade de refrigeração"... , o consumo deve rondar os 1,25kW... o que desce a conta para 1/3:):):)... 1,70€/8 horas...
    acho que é consensual que esse AC, não consegue tomar conta do recado.
    no entanto, aconselho a procurar na sua rede de amigos/familares, quem tenha um AC portátil para o ver ao vivo. acredite que são mesmo barulhentos, e muita gente gasta o dinheiro e depois arrepende-se. Se o tiver na sala, prepare-se para aumentar o volume do televisor.
    • tc82
    • 22 junho 2017
     # 25
    Pense bem nisso.
    O que lhe disseram é verdade, em dias quentes, ele nunca vai conseguir chegar a uma temperatura confortável.
    Por esse preço mete um de mural. É certo que só dá para uma divisão mas aí garante que pelo menos essa divisão vai ter conforto.
    Daqui a um ano é mais um trambolho para lhe ocupar espaço em casa.
    Concordam com este comentário: diogomadureira
    • tc82
    • 22 junho 2017
     # 26
    Colocado por: pauloagsantosSe o tiver na sala, prepare-se para aumentar o volume do televisor.
    e se tiver no quarto é bom que tenha um sono muito pesado :)
  5.  # 27
    Colocado por: PedroGomesSe dinheiro não for problema invista num bom portátil. Tá claro que quer movimentar pelas várias divisões e ta fora de questão rebentar paredes para colocar murais. Quanto à área esqueça isso. 12.000 deve conseguir 30m2 pouco mais e essa área o aparelho irá ficar a trabalhar sem parar pois nunca vai conseguir a temperatura desejada. Em dias de 28 deve conseguir baixar para os 23 agora acima de 30 pouco vai conseguir mas entre isso e ventoinhas mais vale isso.
    eu acho estranho é que la nas características diz 65 m2 eu também achei estranho talvez possa ter uma peça a mais para refrescar mais área como o ar condicionado parece ser recente, era isso que gostava que alguém me esclarece se.
  6.  # 28
    Colocado por: Cello
    tambem estava a achar um pouco exagerado a conta, e sim os 3.52kw é a capacidade de refrigeração
  7.  # 29
    Colocado por: pauloagsantosacho que é consensual que esse AC, não consegue tomar conta do recado.
    eu sei que são barulhentos mas eu nao quero ter o ar condicionado a noite toda ligado so mesmo refrescar o quarto um pouco depois desliga se que acredito que ate de manha o quarto vai dar para se estar bem sem aquecer assim muito muito
  8.  # 30
    Colocado por: tc82Pense bem nisso.
    Concordam com este comentário:diogomadureira
    compreendo o que esta a dizer ninguém quer um trambolho a enfeitar a sala, mas teria mesmo de ser portátil e para o que eu quero serve bem tenho quase a certeza o problema é mesmo o terraço o resto das divisões tenho a certeza que ele serve perfeitamente
    • emad
    • 22 junho 2017
     # 31
    Vai arrepender-se. Eu tive um ac portátil e era para aquecer. Do pior. Barulhento e pouco eficaz. Vendio no OLX. Nunca mais.
  9.  # 32
    Colocado por: emadVai arrepender-se. Eu tive um ac portátil e era para aquecer. Do pior. Barulhento e pouco eficaz. Vendio no OLX. Nunca mais.
    qual era a marca modelo?
    • emad
    • 22 junho 2017
     # 33
    Jocel.
  10.  # 34
    Colocado por: emadJocel.
    tenho um amigo que tem um da jocel de 9000btu e esta na barbearia dele e refresca muito bem o espaço, neste caso tem cerca de 18m2, e da para quente tambem possivelmente nao era o mesmo que o seu
    • ik
    • 23 junho 2017
     # 35
    Colocado por: diogomadureira
    Na barbearia põe a TV com o som mais alto ou fala mais alto
    Em casa é bem pior, então quando for dormir, não dorme
  11.  # 36
    Tenho um AC Portátil de 12000BTUs à cerca de 1 semana.
    Barulhento, pouco eficaz, e é um trambolho ... dificil de mudar de divisão para divisão, porque para além de ter de levar um mono com um peso monstro, tem de levar também o Kit de janela.
    No meu caso, como tenho janelas altas (1,9mt), o Kit não chega. Os kits de janela apenas abarcam cerca de 1,4mt de altura ou largura de janela. Tive de improvisar com um acrescento ...
    Resultado, para quem pode fazer a instalação de um fixo, que não pense duas vezes.... faça e esqueça o portátil, No meu caso fui para isto, poque estou numa situação temporária de arrendamento e o senhorio não deixa colocar o AC mural.
  12.  # 37
    Diogo:
    a) os AC portáteis são menos eficientes por isso irá gastar sempre mais electricidade por unidade de frio gerada do que com um split normal. A menos que seja um daqueles split chineses manhosos;
    b) como têm o compressor na área a arrefecer, são muito mais barulhentos. Imagine ter a unidade exterior daqueles AC split numa sala consigo e tente ouvir música ou um debate na TV
    c) Para a utilização que lhe quer dar, o AC vai-lhe dar pouco benefício porque está muito subdimensionado. E ainda nem falou que outras cargas térmicas tem nos espaços a arrefecer (número de pessoas, equipamentos eléctricos, luzes, etc.)
    d) isso da portabilidade dos AC tem muito que lhe diga porque tem que ter sempre por perto uma janela para poder extrair o calor gerado pelo compressor
    Pense bem nisso antes de comprar o maior e mais pesado pisa papéis da sua vida...
0.0184 seg. NEW
