    Isso é para testar o isolamento da cobertura, certo? Quanto tempo se deixa ficar a água?
  2.  # 82
    Certo. Pelo menos 48h, dito pelo aplicador. Vai ficar uma semana.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mhpinto, Goncalo D.
  3.  # 83
    Eu fiz o mesmo e a minha ficou quase 2 semanas.
  4.  # 84
    Não se arranja umas fotos mais pormenorizadas das esquinas, das zonas do tubos de queda e daquela zona dos tubos dos painéis?
    Há ali uma saídas que deveriam ter ficado viradas para baixo como parece estar a que se vê de frente.
    Não se preocupe que ainda é possível solucionar
  5.  # 85
    Colocado por: ptugaPelo menos 48h, dito pelo aplicador
    Uma semana pelo menos!
    O aplicador não precisa dessa água para outro teste pois não?
  6.  # 86
    a ver se tiro..la vou ter de molhar os pés!!!!
    Quanto aos tubos de queda na parte de fora a pendente é considerável.
    48h foi o que ele disse que era o tempo mínimo exigido pelo fornecedor da tela. Sugeriu para ficar o tempo que quisesse e só tirar qd for para fazer o recobrimento. Assim estava protegidas.
    Ficar assim até tem o seu estilo...
  7.  # 87
    Colocado por: ptugala vou ter de molhar os pés!!!!
    Leva uma cadeirinha e uma mine e ao fim do dia passa lá um bom bocado.
    Concordam com este comentário: zinna, skypt, Goncalo D.
  8.  # 88
    Isso é ser egoísta.. convida os colegas , umas minis , porque agua não falta
    Concordam com este comentário: luisms
  9.  # 89
    Pergunta teórica: se isso aguenta assim tão bem a água, já terá sido estudada a hipótese de a deixar lá em permanência? Do ponto de vista do isolamento acústico e térmico (olha agora com este calor), era capaz de ser interessante, não? E sempre seria mais barato do que outro material qualquer.
    (Já estou a imaginar a minha casa cheia de nenúfares e rãs na cobertura :))
  10.  # 90
    Natureza selvagem , depois cobrava as entradas.
    De verão seria fresquinho, mas de inverno....
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ripff
  11.  # 91
    Colocado por: mhpintoPergunta teórica: se isso aguenta assim tão bem a água, já terá sido estudada a hipótese de a deixar lá em permanência? Do ponto de vista do isolamento acústico e térmico (olha agora com este calor), era capaz de ser interessante, não? E sempre seria mais barato do que outro material qualquer.
    É e foi um tipo de isolamento térmico em zonas de elevada temperatura.
    O problema é no inverno.
  12.  # 92
  13.  # 93
    Hum... ok, vou cancelar o pedido de patente que tinha acabado de fazer... raios, que já tá tudo inventado.
    Concordam com este comentário: LuisPereira, Marcopom
  14.  # 94
    Colocado por: mhpintoraios, que já tá tudo inventado.
    Olhe que não, olhe que não.
    Americano que não dê diarreia, isso sim era coisa de valia.
    • ptuga
    • 22 junho 2017 editado
     # 95
    Colocado por: mhpintoHum... ok, vou cancelar o pedido de patente que tinha acabado de fazer... raios, que já tá tudo inventado.
    Concordam com este comentário:LuisPereira
    Se for alguma vez ao centro comercial Vasco da Gama em lisboa verá que tem uma solução assim no envidraçado central. Durante o verão tem um sistema em que sobre os vidros corre uma pelicula de água para evitar o sobreaquecimento do centro comercial
    Concordam com este comentário: Rui1977
  15.  # 96
    Colocado por: ptugacomercial Vasco da Gama em lisboa
    O centro comercial de Torres Vedras tem uma solução idêntica
  16.  # 97
    Colocado por: ptuga
    E aproveitam a água quente resultante para fornecer aos hotéis em redor para o pessoal tomar banho.
  17.  # 98
    Colocado por: Anonimo06082021não tem telas,telhas,zinco nem outro sistema.
    água em cima de quê?
    • emad
     # 99
    O problema de ter a água permanente, era quando chovesse e enchesse a cobertura e a água começava a escorrer pelas paredes. Tipo caldo entornado.
    Mesmo que tivesse sumidouro, quando chovesse a sério não tinha capacidade de escoar.
  18.  # 100
    Colocado por: emadO problema de ter a água permanente, era quando chovesse e enchesse a cobertura e a água começava a escorrer pelas paredes. Tipo caldo entornado.
    Tubos ladrão.
    Concordam com este comentário: zinna, Goncalo D., two-rok
0.0490 seg. NEW
