    • Nia_
    • 22 junho 2017
     # 21
    Colocado por: ClioIIEu em tempos pintei uns azulejos muito feios do fim dos anos 70 num WC e numa kitchenette. Deu trabalho: dei duas demãos de primário próprio (nessa altura ainda era coisa rara) e duas demãos de esmalte. Ficou bem porreiro para o dinheiro que se gastou. O senão é que esbotenava com alguma facilidade (pancadas com objectos), julgo que pelo facto de o primário não ser muito sofisticado nem eu ter despolido os azulejos primeiro. A humidade nunca foi problema.
    Pois! Não se encontravam tintas para cobrir azulejos, nem primários assim com tanta facilidade, agora há um mundo...
    Mas o factor "lixar" é muito importante para um bom acabamento!
    Pior o trabalho/pó ...
  1.  # 22
    actualmente ClioII é facil colocar o primário em superfícies vidradas , por acaso temos 2 produtos muito bons 1 mono e outro epoxi de 2 componentes , obviamente que para zonas húmidas ou para zonas submersas aconselhamos sempre o epoxi 2 comp. , basicamente só é preciso limpar bem a superfície ( agua quente + desengordurante ) e depois ir limpando com Diluente celulosico bom ou desengordurante ramo automovel à medida que vamos aplicando o primário , nunca poderá acontecer o toque com as mãos nos azulejos entre a limpeza e a aplicação do primário ... se isso for respeitado + a quantidade de primário correcta é 100% certo que a coisa correrá bem .
    Estas pessoas agradeceram este comentário: AnaT
  2.  # 23
    Colocado por: Nia_Mas o factor "lixar" é muito importante para um bom acabamento!
    isso não é preciso garanto , pelo menos com os nossos 2 primários ...
  3.  # 24
    Rafael, diz aí o nome dos produtos se faz favor.
    • Nia_
    • 22 junho 2017
     # 25
    Colocado por: rafaelisidoroisso não é preciso garanto , pelo menos com os nossos 2 primários ...
    Sério?
  4.  # 26
    Colocado por: Nia_
    Sério?
    sim para a aplicação do primario basta fazer o que eu disse , nada de lixas ... o que não invalida o uso de lixas noutras situações mas para promover a aderência sobre o azulejo não ...
  5.  # 27
    Colocado por: branco.valterRafael, diz aí o nome dos produtos se faz favor.
    já os referi varias vezes mas nunca é demais lol
    Dyrup
    Primário Multiusos ref- 1495 é um mono componente acrílico recomendo para cozinhas e outras situações aonde não se requer uma mão de obra especializada ( é muito fácil de aplicar )
    http://www.dyrup.pt/CMSPages/GetAzureFile.aspx?path=~%5Cdyruppt%5Cmedia%5Cdyrup.pt%5Cfichas-tecnicas%5Cdyrup%5C1495-primario-multiusos.pdf&hash=80336659f80a4a145b537d236b65a047a2cbd26d5a4fc003178a51874e188ded
    o outro
    bi-componente é o Super Primario de Adesão ref - 2057+2058
    é um epoxi de elevada qualidade ...
    http://www.dyrup.pt/produtos/protective-industrial-coatings/multisuperficies/super-primario-de-adesao
    e ainda se for em caso de um esmalte ou verniz temos o Amercoat 450 fd de base poliuretano , isso directamente sobre superficies sem adesão .
    http://www.dyrup.pt/produtos/protective-industrial-coatings/multisuperficies/amercoat-450-fd
    Estas pessoas agradeceram este comentário: AnaT, branco.valter, Nia_
  6.  # 28
    O Super Primario de Adesão ref - 2057+2058 já é preciso perceber da poda? É que eu tenho duas situações, uma na casa de banho e outra na cozinha e estou com ganas de fazer algo do género.
  7.  # 29
    Colocado por: rafaelisidoroactualmente ClioII é facil colocar o primário em superfícies vidradas , por acaso temos 2 produtos muito bons 1 mono e outro epoxi de 2 componentes , obviamente que para zonas húmidas ou para zonas submersas aconselhamos sempre o epoxi 2 comp. , basicamente só é preciso limpar bem a superfície ( agua quente + desengordurante ) e depois ir limpando com Diluente celulosico bom ou desengordurante ramo automovel à medida que vamos aplicando o primário , nunca poderá acontecer o toque com as mãos nos azulejos entre a limpeza e a aplicação do primário ... se isso for respeitado + a quantidade de primário correcta é 100% certo que a coisa correrá bem .
    Estas pessoas agradeceram este comentário:AnaT
    Acredito. Quando eu fiz o que descrevi, em 2002, havia apenas dois produtos no mercado: um sistema Robbiallac com primário e tinta específicos, muito bom mas muito caro, e um primário CIN que depois levava esmalte vulgar, muito mais barato. Como o apartamento era arrendado... fui pelo barato! Mas pelo que vejo hoje em dia podia ir mais bem servido do que então.
    • TZW
    • 22 junho 2017 editado
     # 30
    Colocado por: AnaTMais ou menos pronta
    #15 Não percebi se retirou os moveis porque uma tabua está por tras, foi pena não deixar as pontas todas ocultas em cima. Essa parte em L devido à pedra e desnível não sei se ficaria bem com uma forra em madeira a dar continuação à parede, mas assim a ver por alto parece que está a conseguir melhorias no visual!
  8.  # 31
    Colocado por: branco.valterO Super Primario de Adesão ref - 2057+2058 já é preciso perceber da poda? É que eu tenho duas situações, uma na casa de banho e outra na cozinha e estou com ganas de fazer algo do género.
    não é difícil mas quem tem experiência assimila melhor o modo de preparação e emprego do primário mas nada que não se resolva mesmo por aqui lol
    o SPA é um produto de alto rendimento está indicado para 1l/40m2 +- entre os 35 m2 já é uma boa relação de qualidade da pintura , o problema é quando se falha nesta área e pensamos que se dermos mais produto fica melhor e somos completamente enganados , logo o produto tem uma micragem que deve ser cumprida ( esticar ao maximo mas deixando lá produto ) .
    o modo de preparação tem que ser baseado nos m2 a pintar para que facilite na quantidade precisa e não haja gastos , a matematica tem que trabalhar o que tambem não é dificil ... além do mais tudo isso pronto a ser aplicado tem um tempo para ser realizado que varia consoante a temperatura ambiente ...
    tambem nada menos importante é a diluição do produto que deve ser feita ainda no componente A ( tinta ) sem a relação da proporção a ser misturada no componente b ( endurecedor ) ... tambem se não for respeitado isso o que costuma acontecer é que simplesmente se for uma mistura grande o produto não seca ...
    como vês amigo não é nada complicado , pede-se maxima atenção , princesas a dormir e a esposa num dia feliz ehehehehe
    Estas pessoas agradeceram este comentário: branco.valter
    • AnaT
    • 22 junho 2017
     # 32
    TZW, os móveis suspensos são 'chumbados' à parede. Os de baixo foram arredados. O que chama parte em L é uma mesa antiga com tampo de mármore e é efetivamente mais baixa que os módulos restantes. Não fica perfeito mas dá um jeitão :)
    • TZW
    • 22 junho 2017
     # 33
    Colocado por: AnaTTZW, os móveis suspensos são 'chumbados' à parede. Os de baixo foram arredados. O que chama parte em L é uma mesa antiga com tampo de mármore e é efetivamente mais baixa que os módulos restantes. Não fica perfeito mas dá um jeitão :)
    Ummh, pois, cortar em casa sem ferramenta e experiencia é mais difícil mas sem olhar a pormenor essa parte ficou com um ar mais fresco.
    • AnaT
    • 22 junho 2017
     # 34
    Não querendo abusar da discussão colocada pela Joana, Nia, cá vão algumas fotos da zona da banheira, antes das juntas serem "betumadas" :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Alexluxx
    • AnaT
    • 22 junho 2017
     # 35
    Desculpem a imagem aparecer "deitada". Não sei porquê.
    Mas se clicarem na mesma, ela aparece direita.
    • AnaT
    • 22 junho 2017
     # 36
    Lateral da banheira.
    Aqui, tive de retirar os azulejos que lá estavam para ficar alinhado com a borda,
    • AnaT
    • 22 junho 2017
     # 37
    Canto
    • AnaT
    • 22 junho 2017
     # 38
    Canto
    • AnaT
     # 39
    • AnaT
    • 22 junho 2017
     # 40
    Bancada da cozinha
0.0193 seg. NEW
