    Boas.
    É normal numa moradia com um ano dois focos deixarem de dar ( fundiram?). É o mais curioso é que um deles, mesmo com os interruptores desligados fica com uma claridade branca como se estivesse ligado.
    Já agora, o foco tem que ser mudado por completo?
    sim , material barato é o que dá.... ;)
    As pessoas iludem-se com LEDS.... com a suposta economia e durabilidade...
    Quanto ao halo de luz, isso é um problema concerteza do sistema electrico.... pode ter aí outros problemas que só um electricista deverá conseguir descortinar. Mas pode ser que alguém tenha sugestões mais concretas.
    Eles sempre deram bem, e hoje de manhã ao ligar deram os dois o berro
    • TZW
    • 22 junho 2017
    fotografe a etiqueta lateral
    Colocado por: TZWfotografe a etiqueta lateral
    Desculpe mas pode ser mais preciso...qual etiqueta?
    • TZW
    • 23 junho 2017
    Colocado por: kolchak
    Homem, vá lá que eu estou de baixa e pouco mais consigo fazer...
    A que tem a roda a vermelho assinalada por mim:
  5.  # 7
    https://s9.postimg.org/qkd7ndhrj/IMG_0860.jpg
    Também me disseram que podem estar mal ligados, com a troca da fase pelo neutro
    • TZW
    • 23 junho 2017 editado
    Colocado por: kolchakhttps://s9.postimg.org/qkd7ndhrj/IMG_0860.jpg
    Se estivessem mal ligados não funcionavam, queimarem os dois em simultâneo é estranho, arranje um casquilho com uma lâmpada incandescente e teste os pontos de luz onde tinha os projetores ligados. Teste os projetores num ponto diferente. Não devem estar queimados, deve ser falha no circuito, talvez até no interruptor.
  6.  # 9
    Bom como assim?
    • TZW
    Neutro/Azul no - N
    Fase no + L
    Não há muito por onde errar.
    Isso também custa meia dúzia de euros, pouco mais que uma lâmpada, mas teste primeiro porque se for do circuito os novos também não vão acender.
  7.  # 11
    Nao consigo la chegar, mesmo em cima de uma cadeira nao chego la. O melhor é mesmo mandar vir ca um eletricista
  8.  # 12
    Colocado por: TZW
    Eles estao ligados a tres interruptores, fundo das escadas e saidas dos quartos, e carregando em todo eles um nao da sinal, mas o outro liga e fica com uma luz muito fraca. Depois de desligar este mesmo com luz fraca fica ainda com uma luz ainda mais fraca que nao apaga
    • TZW
    • 23 junho 2017
     # 13
    Colocado por: kolchakNao consigo la chegar, mesmo em cima de uma cadeira nao chego la. O melhor é mesmo mandar vir ca um eletricista
    Precisa de um escadote, mas parece ter ai problemas no circuito, alguma linha solta provavelmente. Sim, o eletricista deve resolver isso rápido.
    Concordam com este comentário: Atlas Eurobuild
    Estas pessoas agradeceram este comentário: kolchak
  9.  # 14
  10.  # 15
    Se desligar a luz agora, e daqui a 4 horas essa claridade que mostra mantêm-se?
  11.  # 16
    Colocado por: callinasSe desligar a luz agora, e daqui a 4 horas essa claridade que mostra mantêm-se?
    Sim mantém
    • TZW
    • 23 junho 2017
     # 17
    Colocado por: kolchakDesligado
    https://s17.postimg.org/amz1pgnnz/IMG_0861.jpg
    Ligado
    https://s4.postimg.org/vgvskgmjh/IMG_0862.jpg
    Se estivessem queimados não davam luz, por norma não ficam amortiçados, podem é ter falta da linha de neutro ou mal apertada. em algum ponto. Desligue a luz e retire o projetor para ver se as linhas estão bem ligadas no projetor/ligadores. Se parecer tudo bem ligado aproveita e testa nem que seja encostando a ficha de um candeeiro na ligação do projetor, se tiver um multímetro melhor ainda.
  12.  # 18
    Eram mesmo fundidos, e o que mantinha uma ligeira luz, disse o electricista que fazia um pequeno retorno
    • TZW
    • 30 junho 2017 editado
     # 19
    Colocado por: kolchakEram mesmo fundidos, e o que mantinha uma ligeira luz, disse o electricista que fazia um pequeno retorno
    Ok, digamos com avaria e não fundidos, nos leds faz mais sentido, estranho é avariarem os dois e simultâneo.
    Esse retorno que acende ligeiramente o led está a desgasta-lo lentamente, a maioria supostamente aguenta 20000h, 1 ano não chegou lá mas a garantia são 2...
    Bom, está resolvido!
0.0152 seg. NEW
