    Colocado por: zinna
    Tamparam os tubos com espuma??
    Acompanharam... caso haja ao nível de alvenaria algum assentamento estão mais "acomodadas"
  2.  # 122
    Colocado por: Sergio RodriguesAinda não percebi o porquê do sinfonamento geral naquele tubo, ho ptuga pode explicar o porquê de não usar sifoes individuais?
    Cada Wc tem um sinfonamento geral... em vez de ser aquelas bolachas de chão está feito sob a laje na linha de tubagem
  3.  # 123
    Confesso que gosto muito desse design contemporâneo que os 'telhados' modernos dão ás habitações. Dão um ar moderno/inovador à casa.
    Contudo faz-me sempre ter muitas duvidas quanto à sua durabilidade a médio prazo, sobretudo depois de passar alguns Verões/Invernos com dilatações e contracções do material.
  4.  # 124
    Colocado por: SkinkxOu seja, como de certeza vai ter sifão debaixo da banca da loiça, acaba por ter uma dupla sifonagem, o que é proibido em qualquer situação. Com um pouco de sorte, os sifões vão andar a desferrar-se mutuamente... :-)
    só faz dupla sinfonamento se quiser, aliás o nome daquilo é caixa de pavimento, pode sifonar individualmente as peças com os cachimbos, mas no fundo não deixa de ser um poço de porcaria
  5.  # 125
    Colocado por: ptuga
    mas nada o obriga a ter as bolachas no chão, podia muito bem sifonar sa em cada peça individualmente e esquecia essa peça no chão, o que fez suspenso no tecto é só para acumular porcaria mais pesada, ventilou pelo menos os esgotos das WC?
  6.  # 126
    Colocado por: LxPtgConfesso que gosto muito desse design contemporâneo que os 'telhados' modernos dão ás habitações. Dão um ar moderno/inovador à casa.
    De moderno nada tem, simplesmente diferente do tradicional. Fazem-se à décadas.
    Se quiser o ar mais "moderno" como diz, mas telha, tem telha plana, tipo telha plasma;
    Concordam com este comentário: Anonimo06082021, Skinkx
  7.  # 127
    Ou ainda, xisto (numa das suas 101 variantes), ou zinco...
  8.  # 128
    Sergio a canalização está ventilada.
    Efetivamente essas imagens são brutais, se bem que ao nivel de aquecimento devem ser um desafio.
  9.  # 129
    Colocado por: Sergio Rodriguesmas nada o obriga a ter as bolachas no chão, podia muito bem sifonar sa em cada peça individualmente e esquecia essa peça no chão, o que fez suspenso no tecto é só para acumular porcaria mais pesada, ventilou pelo menos os esgotos das WC?
    Já agora alguém me pode explicar como é essa de ventilar os esgotos?
    É k eu não tenho as tais bolachas no chão... Mas não vi lá nada para ventilar!!!
  10.  # 130
    Isso deve estar descrito no projecto de esgotos
  11.  # 131
    Colocado por: Miguel PintoJá agora alguém me pode explicar como é essa de ventilar os esgotos?
    É obrigatório ter ventilação nos esgotos para o bom funcionamento, sejam eles de que tipo forem.
    Colocado por: Sergio Rodriguessó faz dupla sinfonamento se quiser, aliás o nome daquilo é caixa de pavimento, pode sifonar individualmente as peças com os cachimbos, mas no fundo não deixa de ser um poço de porcaria
    Se fizer dupla sifonagem os cheiros voltam para trás, so se faz sifonagem uma vez, ou em cada aparelho ou com sifão de pavimento
      damned
    • 25 junho 2017 editado
     # 132
    Colocado por: ptuga
    No caso da telha plasma se for o caso as cores são várias, até completem branca... Cinzento claro etc. Zinco também existe tons bem mais leves...zinco quartz (imita a platina natural que o zinco natural desenvolve ao longo dos anos) etc etc etc
    Concordam com este comentário: HML82
  12.  # 133
    Colocado por: riscos
    era o que eu dizia, só faz dupla sinfonamento se quiser a peça que fica no chão não é sinfonada ( depende dos modelos)) sóquiser é que faz o sifão la
  13.  # 134
    Colocado por: ptugaSergio a canalização está ventilada.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: C.CASTRO
  14.  # 135
    Solar térmico, mais solar fotovoltaico
  15.  # 136
    Até pode ter uma caixa de pavimento sem sifão e sifonar individualmente nas peças, fazendo com que a caixa seja apenas de reunião e passagem... mas raramente fazem isso.
    • ik
    • 26 junho 2017
     # 137
    Pode explicar melhor está situação?
    Ao ter sifão na caixa de derivação o cheiro da rede não sai de lá, depois se tiver um flexível manhoso a fazer se sifão como é que o cheiro vai sair?
  16.  # 138
    Em regulamento por ex da CM lisboa, diz "a dupla sifonagem é expressamente proibida"
    A explicação é simples dupla sifonagem é como se não tivesse sifão, como se um anula-se o outro.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ik
  17.  # 139
    Colocado por: riscosEm regulamento por ex da CM lisboa, diz "a dupla sifonagem é expressamente proibida"
    Eles não se anulam directamente, mas o funcionamento da rede pode fazer com que qualquer sucção provoque a destruição de ambos, julgo eu que pela existência de uma zona de vácuo entre ambos.
    não é exactamente uma situação de "menos mais menos igual a mais".
  18.  # 140
    O problema da dupla sifonagem é esse mesmo, a existência de uma situação de vácuo que pode resultar na "descarga" completa dos líquidos existente nos sifões com a consequente passagem dos cheiros.
    A maior ou menor proximidade entre os dois sifões e a velocidade da descarga potencializa esse fenómeno.
    Concordam com este comentário: riscos, Dos Santos, ricardo.rodrigues
0.0478 seg. NEW
