    • AC1976
    • 23 junho 2017 editado
     # 41
    atencao...o vao a sul tem tres portas de correr de 2 mx2.6m....nao sao portas de 5mx2.6m ...estaria a construir uma mansao!
    neste caso uma especificacao de vidro de U/G de 1 com factor g de 0.28 até 0.42 parece-vos adequado? Adicionar um vidro laminado interior.
    o SKN 154 e o Planitherm 4S - 6mm + cx de ar de 16 mm + 6 mm com gas argon a 90% oferecem estas especificacoes.
    Na fachada a Noroeste, os vaos sao pequenos, 1.1mx1.7m....nao sei se fara sentido colocar um vidro de protecao solar com estes indices...o fornecedor diz que sim, mas claro, ele só quer facilitar a sua tarefa com um unico produto e aproveita para cobrar mais um poquinho. ...
    Posso fornecer estes parametros objectivo a outros fornecedores, como pex a Vitro para ver se oferecem melhores pcs....e ter comparativos.... é isto??
    • AC1976
    • 27 junho 2017 editado
     # 42
    Marcoaraujo e Rsvaluminio, ...etc
    podem dar a vossa opiniao face ao tamanho dos vaos? Penso que haviam entendido que o vao teria uma folha de vidro de 5mx2.6m, quando na realidade sao 3 folhas de 2mx2.6m - assim sendo um vidro duplo temperado SKN 154 de 1.2 W (m3.k) factor solar de 28% com 6mm + cx ar 16 + 6 mm é uma opcao adequada? Poderei investir um pouco mais com gas argon a 90% passando p/ U a 1 W...o serralheiro que fez a sugestao diz que tambem confrontou a solucao ao tecnico da SGG face ao enquadramento da casa, e face ao facto de a cliente (eu) ter falado em vidro triplo (após os vossos comentarios), este disse q acha que a solucao do SKN Cool lite é suficiente e que o vidro triplo encareceria e muito a solucao e que nao faz sentido.
    Faco tencoes de colocar brise-soleil ou palas no exterior no futuro mas nao terei estores....
    Obrigada mais uma vez.
  1.  # 43
    Trabalho na área, e numa empresa que tem o Produto (Unidades de Vidro Isolante) Certificado. Um conselho, não coloquem Gás Árgon. É bonito de ver o valor Ug baixo no papel, mas passados 2/3 anos o Gás no interior da Caixa de ar é praticamente nulo, e pagam bastante para tal.
    Coloquem um vidro com controlo solar e isolamento térmico (Guardian Sun ou Planitherm 4S), dependendo do tamanho dos vidros e da localização da Moradia optem pelos laminados. Garanto que ficarão bem servidos.
  2.  # 44
    Colocado por: Alexandra CoimbraMarcoaraujo e Rsvaluminio, ...etc
    Para um Vidro com essas dimensões não aconselho Vidro Triplo. Raro são as situações em que se aconselha Vidro Triplo.
    Na relação qualidade/preço, para um vão de 2,60mx2,00m eu colocaria um Planitherm 4S 6mm/16 AR/Laminado 4+4.1
    Se a janela tiver virada para uma estrada ou zona ruidosa, coloque laminhado 4+4.2 (silence)
    Agora, caso o dinheiro não seja entrave, opte por um vidro temperado com controlo solar e isolamento térmico, assim também salvaguarda quebras por choques térmicos.
  3.  # 45
    Obrigada David. Porque o laminado? Penso que um vidro temperado já tem algum factor de seguranca vale a pena pagar a mais para ter um laminado?
    Na realidade estao-me a sugerir um vidro termico e solar tipo SKN Cool lite ou Planitherm 4S, 6mm + cx ar de 16 mm+ 6 mm p/ os vaos a sul.
    Ha opinioes que dizem que o vidro interior e exterior nao devem ter a mesma espessura (nao percebo bem porque uma vez que quanto maior a espessura supostamente melhor o desempenho), vejo que também sugere o mesmo 6+16+4....
  4.  # 46
    Por causa da parte acústica
  5.  # 47
    O Vidro Laminado são na verdade 2 vidros que estão colados a uma película. Em Vidro Duplo tem 3 grandes vantagens (a meu ver), uma delas é a Segurança; podem até partir o Vidro, mas furar a película e um outro vidro é tarefa difícil. 2-> em caso de quebra fica sempre colado à película e como tal não vai magoar ninguém. 3-> Retém alguns dos raios UV não fazendo com que os cortinados percam a cor passados algum tempo.
    Se não me engano, o que lhe estão a sugerir é um Vidro de Capa que também será temperado, certo? Essa solução é mais dispendiosa do que que eu apresentei, ou seja o Planitherm 4S de 6mm/caixa de ar de 16/ Laminado 4+4.1.
    Aconselharam-na e bem a não colocar dois vidros com a mesma espessura porque pode ter o azar de ocorrer um fenómeno óptico tipo "arco-iris" nos vidros de igual espessura.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: AC1976
  6.  # 48
    Como já foi dito aqui, como tem uma grande área de envidraçados, convem que invista com sensatez nas
    suas janelas.
    Da minha opinião, eliminaria por completo as janelas de correr: o isolamento acústico e térmico é do pior.
    Se quiser manter esse sistema, poderá optar por janelas oscilo-paralelas.
    Se for PVC use perfis de 70 mm com pelo menos 5 câmaras se for alumínio terá que ser com ruptura térmica.
    Em casa, troquei as minhas janelas e óptei por as seguintes referências:
    - a sul: vidros da SGG 6-16-44.1 (sem gás, vidro temperado, com 2 vidros de 4 mm coloados um ao outro com uma camada de controle solar), caixilhos de Rehau em 70 mm
    - a norte: vidro da VitroChaves 44.1-16-6 (com gás argão, o resto é igual), mesmo caixilhos
    Todas as janelas são de abrir normalmente (anteriormente eram todas de correr) e posso dizer-lhe que ganhei
    conforto em todos os aspectos: termicamente e acusticamente não tem nada a ver.
    Se estiver interessado, posso-lhe facultar os contactos da empresa que fez o trabalho, mas já lhe posso indicar
    de antemão que o trabalho ficou impecável.
    Doctor Z.
  7.  # 49
    O meu marido trabalha na área da caixilharia e aluminio. Faz todo o tipo de janelas e estores . Se quiser ele pode fornecer lhe um orçamento gratuito . A empresa chama-se MF Portas e automatismos. O contacto dele é 933680430 (pedro terrível) . Atua apenas na area gepgrafica de coimbra e Aveiro. Se for ao google encontra o site da empresa. Ele poderá tambem aconselha la de quais os vidros e caixilharia mais adequados para o que pretende.Cumprimentos
  8.  # 50
    Bom dia
    Tendo em conta tudo o que explicou, seria bom a colocação de vidro Guardiansun tendo em conta a situação de muito frio no inverno e muito calor no verão.
    No entanto a zona e a orientação da casa poderá influenciar esta escolha e talvez fosse melhor optar pelo Planitherm 4s ou mesmo até o cool lite skn 154 II. A meu ver ainda faria umas alterações no seu vidro. Tendo em conta a dimensão dos vãos eu optaria por vidro duplo no mínimo com térmico 6mm por fora + Caixa de 16 com enchimento a 90% Árgon + Liso inclor de 5mm dentro. Ainda aqui justifica (tendo em conta que disse que as janelas tinham pala por cima e estores brisa solar) que o vidro térmico seja temperado pois está sujeito a levar com sombra e sol/calor ao mesmo tempo, o que vai induzir a uma quebra espontanea do vidro derivado à diferença de temperatura incidente no vidro ao mesmo tempo. E de qualquer forma só lhe justifica a colocação de vidro térmico em alumínio com ruptura térmica ou PVC... tudo o resto é deitar dinheiro fora.
    Espero ter ajudado algo.
    Sérgio
  9.  # 51
    Colocado por: Doctor ZBoa tarde,
    suas janelas.
    Doctor Z.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:AC1976
    Qual a diferença de preços entre o SGG e a vitrochaves?
0.0159 seg. NEW
