    Em que loja existe os rolamentos combi arialdo ref 513? Já passei em varias lojas de ferragens nenhuma tem rolamentos de maior qualidade os tais com esferas. E estendal de inox de qualidade também continuo sem encontrar onde se venda
  2.  # 82
    Colocado por: jccgoldEm que loja existe os rolamentos combi arialdo ref 513? Já passei em varias lojas de ferragens nenhuma tem rolamentos de maior qualidade os tais com esferas. E estendal de inox de qualidade também continuo sem encontrar onde se venda
    No Porto há Romafe ali há rulamentos de inox e mais coisas...
  3.  # 83
    Boas, penso que encontrei a combinação acertada para estendais bons bonitos e baratos
    As rodas em nylon que custaram 3€ no ebay (conujunto das 4 ) já chegaram, e parecem ter qualidade, só espero que os raios uv do sol o nylon não comece a esfarolar ao longo dos anos
    Entretanto vi no AKI uns suportes com rodas simples de plastico, da teicocil, perfeitos para o que quero, ou seja vou retirar as rodas de plastico existentes e aplicar estas com rolamentos
    So nao percebo é proque a teicocil não tem produtos destes já feitos prontos a usar, de certeza que ganhariam muito mais e haveria mercado para isto, em vez de andarem a vender porcarias de poucos centimos, que emperram e chiam em pouco tempo
    Seja como for, só pela estrutura metalica já vale 1€ que paguei por cada suporte
    Ou seja, A correta nº3 da teicocil + uma roda do ebay com rolamento, sai a uns 2€ cada conjunto
    Depois daqui a uns anos digo se isto foi bom ou não :)
    Seguem fotos
  4.  # 84
    Colocado por: civismoBoas, penso que encontrei a combinação acertada para estendais bons bonitos e baratos
    Bom dia civismo,
    obrigado pelo seu relato !!
    Como esta a ser a experiencia com estes rolamentos de nylon ?
  5.  # 85
    Colocado por: petersnowsComo esta a ser a experiencia com estes rolamentos de nylon ?
    confesso que ainda nao os montei ,mas esta para breve :D
    • TZW
    • 26 junho 2017 editado
     # 86
    Quando cortar cabo de aço. corda, etc, primeiro enrole fita cola ou outra no local do corte.
    Basta um bom esticador, não precisa de serra-cabos.
      Stainless-steel-cable-tensioner-T803-for-3-5mm-wire-rope-for-deck-and-staircase-rope-railing.jpg
  6.  # 87
    esses acabamentos sao cravados ?
  7.  # 88
    TZW, essa primeira imagem é de um destorcedor de pesca e linha de nylon :)
    • TZW
    • 26 junho 2017
     # 89
    Colocado por: Vítor MagalhãesTZW, essa primeira imagem é de um destorcedor de pesca e linha de nylon :)
    Sim, mas ninguém usa serra cabos quando pesca congro,etc...até certos diâmetros é pacifico dar um nó no cabo de aço.
    • TZW
    • 26 junho 2017
     # 90
    Colocado por: civismoesses acabamentos sao cravados ?
    Uns são cravados na ponteira que tem rosca na ponta e outros têm um travão e estão enfiados numa carapuça com furo e roscado oco, (tipo cabos de travões), também há peças tipo bucim tipo o da imagem.
  8.  # 91
    Colocado por: TZW
    Congros/Safios nunca pesquei, mas no caso dos lucios (essox) os cabos de aço levam cerra-cabos de cravar. No caso de cabos de aço do estendal recomendo cerra-cabos de porcas roscadas. E aço inox de preferência, é um pouco mais caro mas dura muito mais ;)
    • TZW
    • 27 junho 2017
     # 92
    Sim mas se for para ficar xpto nada como um tubo cravado com rosca na outra extremidade, para esticar basta outro tubo oco roscado, fica bastante linear, ou apenas pre-tensionar o cabo, fazer uma circunferência com a medida quase exata, meter as roldanas e esticar com os parafusos de fixação das roldanas.
    Agora é que o homem não acaba mais o estendal:)
  9.  # 93
    isso ja sao mariquices a mais :)
    • TZW
    • 27 junho 2017
     # 94
    Colocado por: civismoisso ja sao mariquices a mais :)
    :) Ok, que seja um Gaystendal, é bem capaz de vender melhor nessa linha um produto de qualidade mais caro.
  10.  # 95
    Bom dia a todos,
    embora as ideias aqui discutidas sejam de grande valor ponho aqui umas perguntas relativas à minha situação e talvez voçês me possam ajudar.
    Eu tenho uma parte de um estendal inacessível (só através de andaimes ou cordas). Uma das roldanas partiu o eixo o que me levou a ter a ideia de substituir todas as 4 roldanas para que fiquem novas, já que terei de contratar um homem com cordas para instalar as novas roldanas no estendal ou na estrutura de ferro já existente do edifício. Embora toda esta ideia dos rolamentos me pareça muito bem quero optar por roldanas simples (mesmo que façam mais barulho) porque não quero correr o risco de algum rolamento ter um problema e ter de contratar outra vez um homem das cordas para resolver o problema.
    E as minhas pergunta são, têm conhecimento de quais as melhores roldanas ou corretas que andam por aí à venda no mercado já que vão estar expostas à chuva?
    E em relação aos cabos, devo comprar em aço inox ou com revestimento ?
    Obrigado pela vossa ajuda.
    • AnaT
    • 6 setembro 2017
     # 96
    Para quem se interroga sobre como rematar os cabos dos estendais, algumas lojas de ferragens vendem estes acessórios.
    Suponho que existam em diversos diâmetros, conforme o cabo a rematar.
    • AnaT
    • 6 setembro 2017
     # 97
    Outra foto
  11.  # 98
    E como se faz o "cravamento" desses terminais ?
  12.  # 99
    • AnaT
    • 20 setembro 2017
     # 100
    Colocado por: civismoE como se faz o "cravamento" desses terminais ?
    Eu acho que aquilo não é cravado.
    O cabo entra no terminal, passa no esticador, passa no serra-cabos e volta a entrar no terminal.
0.0281 seg. NEW
