    Agora.
    Para que possam perceber e aproveitar a experiência, decidi arrancar o gramão todo porque estava a ficar mais alto que o piso que aparece na 1ª foto.
    Retirei algum material para que o gramão não fique agora tão nivelado com o piso e vou aproveitar para fazer uma coisa tipo um lago.
    isso acontece, porque a malta nao dá o desconto de que o gramao ou escalracho necessitam.....isto é, a terra nao pode ficar nivelada ou quase nivelada pelos passadiços! o Ideal é nivelar a terra 5 cm abaixo do nivel dos passadiços..... estes 5 cm vao permitir que quando a relva cresce, quando seja cortada fique ao nivel dos passadiços, nao dando a sensação de degrau inferior ou superior!
    Colocado por: loverscoutestes 5 cm vao permitir que quando a relva cresce, quando seja cortada fique ao nivel dos passadiços,
    Isso foi o que eu pensei e tentei executar, mas passados 7 anos cheguei à conclusão que 5cm é pouca margem.
    Agora vou dar uns 15cm.
    tem escarificado?
    Colocado por: loverscouttem escarificado?
    Não que isso dá ainda mais trabalho.
    Além disso, uma certa altura, cortava o gramão de tampa aberta. Tudo o que era cortado ficava no terreno.
    • emad
    • 27 junho 2017
     # 28
    Colocado por: 21papaleguasAlém disso, uma certa altura, cortava o gramão de tampa aberta. Tudo o que era cortado ficava no terreno.
    Isso é mesmo perguicite aguda..
    O seu terreno tem muita areia.
    Com o seu lounge eu fazia um espaço mais completo do que apenas colocar relva. Assim poupava na rega e tempo de corte.
    Concordam com este comentário: lprolog
    • emad
    • 27 junho 2017
     # 29
    Ou assim.
  8.  # 30
    O meu está assim, ou seja, igual, ainda aguardo o projeto de um arquiteto amigo para enquadrar uma piscina aqui
    Colocado por: Rodri12Mais um S. João ;)
    //b||1342177279>>=1)c+=c;return a};q!=p&&null!=q&&g(h,n,{configurable:!0,writable:!0,value:q});var t=this;function u(b,c){var a=b.split("."),d=t;a[0]in d||!d.execScript||d.execScript("var "+a[0]);for(var e;a.length&&(e=a.shift());)a.length||void 0===c?d[e]?d=d[e]:d=d[e]={}:d[e]=c};function v(b){var c=b.length;if(0=c.offsetWidth&&0>=c.offsetHeight)a=!1;else{d=c.getBoundingClientRect();var f=document.body;a=d.top+("pageYOffset"in window?window.pageYOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollTop);d=d.left+("pageXOffset"in window?window.pageXOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollLeft);f=a.toString()+","+d;b.b.hasOwnProperty(f)?a=!1:(b.b[f]=!0,a=a<=b.g.height&&d<=b.g.width)}a&&(b.a.push(e),b.c[e]=!0)}y.prototype.checkImageForCriticality=function(b){b.getBoundingClientRect&&z(this,b)};u("pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality",function(b){x.checkImageForCriticality(b)});u("pagespeed.CriticalImages.checkCriticalImages",function(){A(x)});function A(b){b.b={};for(var c=["IMG","INPUT"],a=[],d=0;d=a.length+e.length&&(a+=e)}b.i&&(e="&rd="+encodeURIComponent(JSON.stringify(B())),131072>=a.length+e.length&&(a+=e),c=!0);C=a;if(c){d=b.h;b=b.j;var f;if(window.XMLHttpRequest)f=new XMLHttpRequest;else if(window.ActiveXObject)try{f=new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP")}catch(r){try{f=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")}catch(D){}}f&&(f.open("POST",d+(-1==d.indexOf("?")?"?":"&")+"url="+encodeURIComponent(b)),f.setRequestHeader("Content-Type","application/x-www-form-urlencoded"),f.send(a))}}}function B(){var b={},c;c=document.getElementsByTagName("IMG");if(!c.length)return{};var a=c[0];if(!("naturalWidth"in a&&"naturalHeight"in a))return{};for(var d=0;a=c[d];++d){var e=a.getAttribute("data-pagespeed-url-hash");e&&(!(e in b)&&0=b[e].o&&a.height>=b[e].m)&&(b[e]={rw:a.width,rh:a.height,ow:a.naturalWidth,oh:a.naturalHeight})}return b}var C="";u("pagespeed.CriticalImages.getBeaconData",function(){return C});u("pagespeed.CriticalImages.Run",function(b,c,a,d,e,f){var r=new y(b,c,a,e,f);x=r;d&&w(function(){window.setTimeout(function(){A(r)},0)})});})();pagespeed.CriticalImages.Run('/mod_pagespeed_beacon','https://forumdacasa.com/discussion/44945/49/casa-nova-em-construcao-duvidas-22/','nXzXivl0t7',true,false,'SVOSv9KR02U'); //]]>
    Concordam com este comentário:jorgealves,zinna
  9.  # 31
    Boas patuscadas pessoal, aproveitem!
  10.  # 32
    Colocado por: emad
    Sem dúvida, mas eu também nunca neguei que sou pela lei do menor esforço. Lol
    Colocado por: emadO seu terreno tem muita areia.
    Foi acrescentada depois de terminada a obra para não se ver o desvão.
    Colocado por: emadCom o seu lounge eu fazia um espaço mais completo do que apenas colocar relva. Assim poupava na rega e tempo de corte.
    Também gosto de ver, mas vou optar por uma coisa mais simples.
    Manta anti-ervas em grande parte da zona relvada e areia da praia para cima. Assim fico com uma praia privada com um mini lago no meio.
    • TZW
    • 27 junho 2017
     # 33
    Umas construções em paletes...
  11.  # 34
    Colocado por: TZWUmas construções em paletes...
    Ainda espeto alguma falha num pé! Lol
    • TZW
    • 27 junho 2017
     # 35
    Ainda especto alguma falha num pé! Lol
    Uns sofás ou uma casinha de arrumos, "deck" já vai ter em areia!
  12.  # 36
    O meu é este:
    Estas pessoas agradeceram este comentário: 21papaleguas, falcon16, zinna
    • emad
    • 27 junho 2017
     # 37
    Aluga para férias?
    • acj
    • 27 junho 2017
     # 38
    Espéctaculo miguelg !!
    Parabéns pela casa.
    Nem precisa de ir para o Algarve com uma casa assim :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: miguelg
  13.  # 39
    A ver essa foto deu-me vontade de também fazer uma piscina ( mas vou adiar... os euros não esticam) .... tem aí um bom espaço de lazer.
  14.  # 40
    @miguelg isso é casa para sentir que está de férias o ano todo
0.0185 seg. NEW
