Colocado por: jorgealvesbomba de circulação no lado errado, acessórios bicone de latão, tubo de exaustão sem isolamento, tubos electricos na zona quente, e mais uns quantos erros que vão sair caro no futuro.
Colocado por: ztbvVi anteriormente esta discussão e foi espreitar o meu e também tem a bomba na saída. Falei com o canalizador que explicou que estas bombas aguentam até 110º, que realmente na saída passa muito mais calor, disse que já colocou bastantes, tanto na saída como no retorno e nunca tiveram problemas. Foi esta a explicação!!!mas na saida e derivado a forma como o calor e gerado vai apanhar muito vapor e cavitar fazendo a paragem da circulação da agua e com isto colocar em risco a instalação, se estiver no retorno ja nao acontece.
Colocado por: jorgealvesmas na saida e derivado a forma como o calor e gerado vai apanhar muito vapor e cavitar fazendo a paragem da circulação da agua e com isto colocar em risco a instalação, se estiver no retorno ja nao acontece.
Colocado por: ztbv
Referiu-me que a bomba pode deixar de funcionar se houver algum problema e a temperatura subir muito mais do que o que ficou definido... Espero não ter problemas, mas é provável que eles apareçam
Colocado por: damned
Se tem acesso à instalação, altera isso! Não há porque deixar isso assim..
Sabe.. É verão.. Você já nem se lembra do frio. Mas é a altura ideal para corrigir isso.
Isso vai falhar quando mais tiver a precisar se deixar assim, pode apostar.
Colocado por: ztbv
Já não dá para alterar, já está instalado à 2 anos e por enquanto penso que está a trabalhar bem, daqui para a frente vamos ver. Se der problemas mando alterar.
Colocado por: jorgealvesE vaso aberto ou pressurizado, aposto que é vaso aberto.
