    De uma clarabóia do wc de serviço.
    Optei por fazer assim em vez das típicas clarabóias para evitar a incidência directa do sol e tentar minimizar ao máximo possíveis problemas de infiltrações, continuando a conseguir luz natural pelo tecto.
    No caso da chaminé eu precisava de uma caixa para colocar o motor de exaustao que é exterior.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: LuisVL
  2.  # 422
    Colocado por: Pedro Azevedo78De uma clarabóia do wc de serviço.
    Obrigado. E como fez para os respiros dos esgotos?
    Concordam com este comentário: vulpes
  3.  # 423
    Algo de género do que o alexp colocou na foto
  4.  # 424
    Colocado por: esptTubos "bengala" em zinco será a minha opção para isso. Dependendo da função, poderão ser preenchidos com PU baixa densidade dentro.
    Tem alguma foto de exemplo?
  5.  # 425
    E assim será boa solução?
  6.  # 426
    Colocado por: Anonimo06082021como é que vai ser a sua cobertura....ou melhor,que material vai usar na cobertura?
    O mesmo que o Pedro Azevedo78. Poliureia e argila expandida.
    • MNeo
    • 28 junho 2017
     # 427
    Colocado por: LuisVLE como fez para os respiros dos esgotos?
    E porque em vez de fazer a ventilação até ao exterior do tubo de queda do esgoto, não se coloca válvulas de admissão de ar?
  7.  # 428
    Colocado por: MNeoE porque em vez de fazer a ventilação até ao exterior do tubo de queda do esgoto, não se coloca válvulas de admissão de ar?
    e porque não? qual o inconveniente dessa solução?
  8.  # 429
    Colocado por: LuisVLqual o inconveniente dessa solução?
    Não é permitida pelo regulamento.
  9.  # 430
    Colocado por: Anonimo06082021isso é numa obra em LOURES.
    bem me parecia que tinha ido buscar isto às vossas fotos. claramente essa parte não foi feita por si.
  10.  # 431
    Colocado por: Anonimo06082021qual deles?
    só conheço um
    • MNeo
    • 28 junho 2017
     # 432
    Colocado por: LuisVLe porque não? qual o inconveniente dessa solução?
    Evita ter o prolongamento dos tubos até a cobertura. Problemas de impermeabilização da ligação entre o tubo e a laje de cobertura.
    Com a válvula de admissão de ar basta prologar ligeiramente o tudo de queda e colocar a válvula.
  11.  # 433
    Colocado por: Anonimo06082021o meu diz que pode!
    O meu diz que não!
  12.  # 434
    Colocado por: Anonimo06082021tem de se actualizar!
    Você tinha obrigação de saber mais disto.
  13.  # 435
    Afinal como tem/deve ser feito?
  14.  # 436
    Colocado por: Anonimo06082021E porque em vez de fazer a ventilação até ao exterior do tubo de queda do esgoto, não se coloca válvulas de admissão de ar?
    Colocado por: Picareta
    Colocado por: PicaretaO meu diz que não!
    Ficamos todos sem saber afinal como se deve fazer, principalmente o o mais interessado o Luis...
  15.  # 437
    Colocado por: Pedro Azevedo78Afinal como tem/deve ser feito?
    Conforme definido no Decreto Regulamentar 23/95
    • DAJP
    • 29 junho 2017
     # 438
    Mneo, o que são válvulas de admissão de ar?
    • espt
    • 29 junho 2017
     # 439
    Acessórios para cobertura plana
    • espt
    • 29 junho 2017
     # 440
    "Respiros"
0.0371 seg. NEW
