    m.arq,
    Desde já obrigado por ter achado que o desenho que apresentei é excitável, por outro lado disse que o projeto é naif...o que quer dizer com naif?
    Concordam com este comentário: void
  2.  # 102
    Boa noite a todos,
    Estou novamente de volta com algumas melhorias na minha planta (acho eu), no entanto, gostaria das vossas preciosas opiniões.
    Sei que esta planta ainda não será definitiva, mas já está muito próxima do que pretendo, continuo porém a achar que há margem para melhorar e, que ainda posso reduzir mais algum espaço.
    Agradeço as vossas opiniões.
    Ricardo Rodrigues
      marco1
    • 29 junho 2017 editado
     # 103
    assim de repente gosto
    cuidado é para que não fique tudo também muito pequeno
    em frente á cama da suite tirava dois módulos ao roupeiro e punha ai um belo ecrã, acho que ficaria melhor do que estar a olhar para tanto roupeiro e até já tem que baste nesse quarto.
    na sala punha a hipótese de alguns armários do corredor grande abrir para a sala e até mesmo tipo nichos sem porta
    a porta pivotante da cozinha para o exterior não vai ser funcional pois vai constranger a zona de trabalho da cozinha
    cuidado em termos de licenciamento esse corredor grande poderá que ter 1.1 ou mesmo 1.2 por causa das acessibilidades
    para o escritório ficar mais largo e uma vez que é open talvez recuasse a porta da suite e acabasse com a parede topo da secretária/bancada
    etc....
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ricarodr81
  3.  # 104
    marco1,
    Obrigado pela sua opinião.
    Relativamente ao corredor grande, o mesmo já se encontra com 1,20m, tambem concordo, vou eliminar alguns dos armarios nesse mesmo corredor ou talvez colocar alguns espelhos.
    No que diz respeito á entrada e á zona onde se encontra a bancada de estudo, ambas têm neste momento 2m de largura, acho que é muito e estou a pensar reduzir para 1.60m, o que acha?
  4.  # 105
    Os armarios são baixos.. é que se não for, isso está mal representado..... A representação grafica escolhida, tem um caracter conceptual, ao invés de rigor técnico.
    Presumo que as IS serão providas de algum tipo de caixilho, enclausuramento!? ;) É uma pena não terem vãos para o exterior, em parede... Bem sei que levará claraboia... mas pronto, percebo que aqui o mais importante seja a forma, em detrimento da função.
    O projecto está engraçado. precisa de melhorias, tal como o marco1 escreveu.
    Adianto que a zona tecnica/ arrumos anexo à garagem não é o mais funcional devido ao formato/ acesso por uma das pontas desse espaço.
    A Cozinha, é uma pena não abrir mais para o exterior.. esconde-se no patio/ varanda... julgo eu sem qq tipo de necessidade.
    Na planta parece estar representada uma claraboia sobre a sala de estar, é isso? não será demais?
  5.  # 106
    Colocado por: Pedro Barradaspercebo que aqui o mais importante seja a forma, em detrimento da função.
    Claramente. Assim sendo, vou-me remeter ao silêncio que comigo as prioridades são diametralmente opostas. Digo apenas que espero que a malta daí de casa tenha o sono pesado ou então que vão todos para a cama e se levantem sempre ao mesmo tempo ou então que as portas dos quartos sejam espetaculares a isolar o som ou então que os que se deitam mais tarde ou se levantem mais cedo sejam muitos sossegadinhos haja ou não visitas em casa.
  6.  # 107
    Pedro Barradas,
    Obrigado tambem pelo seu comentário/opinião.
    De facto as IS não terão qualquer tipo de caixilho na fachada, haverá sim uma especie de janela sobre-elevada, conforme referiu Rafael Fortes e indicou na 3 pagina de discussão deste assunto.
    Ainda há muito por onde melhorar, principalmente na zona de entrada e zona de estudo conforme referi acima, não acha?
    A zona tecnica na garagem ainda a vou mandar aumentar, talvez com uma area maior fique mais funcional.
    A cozinha tambem está a ser um problema, terei que estudar ainda uma melhor solução para a mesma.
    Na planta o que parece estar representado como uma claraboia, é uma zona tecnica na cobertura para "esconder" os paineis solares.
  7.  # 108
    Colocado por: ricarodr81
    Creio que o Pedro Barradas quando falou em "caixilho, enclaustramento" se referia ao facto de as IS na planta não terem portas.
  8.  # 109
    enclausuramento.. depois rectifiquei no post inicial.. estes correctores automaticos ...;)
    • VCAC
    • 29 junho 2017
     # 110
    Vejam bem como vão "esconder" os painéis.
    Se ficarem muito bem escondidos pode dar-se o caso se não estarem lá a fazer grande coisa 😉
    Boa sorte!!
    • void
    • 29 junho 2017
     # 111
    Só não gosto de uma coisa nesta planta,não ter uma wc fora da zona "íntima",a chamada wc de serviço.
  9.  # 112
    pessoalmente não gosto, quartos com 11.50m são muito limitados, pelo menos na suite deveria estar trabalhado de outra forma para ter melhores dimensões...é so a minha opiniao
  10.  # 113
    Só não gosto das WC não terem janela, ou pelo menos arejamento natural. Essas aberturas previstas no WC permitem arejamento? Aberturas na cobertura não darão problemas no futuro?
  11.  # 114
    mhpinto,
    Quando diz que espera que a malta aqui de casa tenha o sono pesado ou então que vão todos para a cama e se levantem sempre ao mesmo tempo ou então que as portas dos quartos sejam espetaculares a isolar o som ou então que os que se deitam mais tarde ou se levantem mais cedo sejam muitos sossegadinhos haja ou não visitas em casa, calculo que queira dizer que irá passar muito barulho da zona social para a zona privada, ou mesmo muito barulho se faça ouvir na própria zona privada, relativamente a este assunto acho que não será uma situação assim tão radical como citou, em termos de isolamento melhorámos muito , por vezes não temos necessáriamente de ter barreiras fisicas para reduzir o ruido.
  12.  # 115
    riscos,
    Agradeço a sua opinião, não temos que gostar ou concordar com tudo o que vemos...na sua prespectiva quartos com 11.50m de espaço útil, pois os roupeiros não contam, são muito limitados, qual a dimensão que para si seria a ideal? no entanto, estamos em fase de ajustamentos/melhoramentos e os quartos estarão como é obvio a ser estudados de forma a vermos se as áreas serão ou não suficientes.
  13.  # 116
    Colocado por: ricarodr81m.arq,
    Concordam com este comentário:void
    Ok! Chega a casa de carro e com as compras, depois que percurso faz até à cozinha?
  14.  # 117
    A porta de entrada. Está "perdida".
    Cmps!
    Concordam com este comentário: ik
  15.  # 118
    m.arq,
    Em principio deverei utilizar a porta que se encontra na garagem e que dá acesso ao corredor da entrada principal...
    A porta de entrada está perdida?! como assim!?
  16.  # 119
    ricardr81
    É complicado. Depois vai por ali fora, não sei quantas esquinas ou luzes .....
    Já agora qual o problema de a Porta Principal recuar 1 m ou 2 ?
    Cmps!
  17.  # 120
    Com "naif" quero dizer q ninguém vai trabalhar ou estar em paz num corredor. Entrada á direita e projecção de garagem.
    Cmps!
0.0257 seg. NEW
