    Fácil a tela dobra a platibanda
    Concordam com este comentário: omega
    Colocado por: zedasilvaMuito importante nestes trabalhos, não esqueçam os condensados. Eles vão existir e não são poucos. É preciso evitar que eles sejam absorvidos pelas platibandas.
    Ok, confesso que isto já sou eu a exagerar.
    Hoje 90% dos projetos já tem este pormenor perfeitamente definido, e naqueles que por ventura ainda não tem, os fiscais na devida altura alertam o do para isso mesmo.
    Como se evita os condensados?
    Colocado por: Sergio RodriguesFácil a tela dobra a platibanda
    Certo!
    Mas não posso ter uma platibanda onde os condensados vão permanecer em cima da tela.
    Eles acontecem e rapidamente tem que ser expulsos dali para fora, a tela é só para me proteger enquanto não corro com eles por completo
  5.  # 45
    Colocado por: FerlimaComo se evita os condensados?
    Muito dificilmente evita, eu diria que até é algo impossível.
    A solução é correr com eles o quanto antes
  6.  # 46
    Não sei se perceberam, eu sou anti rufos!
    È mais uma mariquice que os arquitetos inventaram e que só dá problemas á fiscalização e ao DO.
  7.  # 47
    podes usar o enkolit acabas com os condensados
  8.  # 48
    um topo em pedra, granito por exemplo também fica bonito
  9.  # 49
    Colocado por: zedasilvaNão sei se perceberam, eu sou anti rufos!
    E então na sua opinião o que é que deve substituir os rufos ?
    Nada?
    Ou a construção sem rufos deve ter algum "segredo" especial ?
  10.  # 50
    Colocado por: Sergio Rodriguespodes usar o enkolit acabas com os condensados
    Como se comporta isso com as dilatações da chapa?
    Colocado por: JOCORE então na sua opinião o que é que deve substituir os rufos ?
    Se é para ter rufos que sejam feitos com pés e cabeça. Se o rufo é só algo que está ali porque o arquiteto não sabia como acabar aquilo, então que se pense noutras soluções menos propensas a problema e até menos onerosas para o DO.
    Cada caso é um caso e neste caso, o tipo de arquitetura poderá condicionar a solução
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JOCOR
  11.  # 51
    tanta conbersa.....a Maria ja foi buscar os tremoços, enquanto espera por respostas e voces medem pilinhas Rufos!
  12.  # 52
    Colocado por: loverscoutespera por respostas e voces medempilinhasRufos!
    É por essas e por outras que ali atrás deixem bem claro que não gosto de rufos.
  13.  # 53
    Colocado por: omegaa ver se assim se percebe:
    preto - parede
    vermelho - grampo
    verde - rufo
    isso ja vi :)
    Já me sugeriram isto e achei boa ideia. Assim não há parafusos de fora.
    Já agora, nas platibandas tem 1 cm de roofmate. Colocaram para criar resistência à passagem do calor dos rufos.
    Fizeram bem?
  14.  # 54
    Certo!
    Com o roofmate não ajuda a não haver esses condensados?
    Já agora, mesmo que existam, a pendente que tem para dentro não faz a água sair de la?
    Para além disso, levou poliureia até meio do murete e por cima foi colocado o roofmate.
  15.  # 55
    Aí vai uma imagem do que está feito.
    qEhHN2X
    • TZW
    • 30 junho 2017
     # 56
    Colocado por: omega@TZW
    visto mais ao perto.
    continuo a gostar mais do aspecto do inox, mas isso é relativo
    com aquele zinco todo ali a volta, no verão deve ser um mimo para assar sardinhas :)
    Sim, é mais uma questão de gosto.
      skypt
    • 1 julho 2017 editado
     # 57
    e com pedra, o que dizem ?
    dizem-me que é mais barato, mas será tb bom ?
    (isto com étics)
    • MRK
    • 1 julho 2017
     # 58
    Colocado por: mariafernandes
    Realmente, esqueci-me de dizer o local.
    É para Santa Maria da Feira.
    Uma empresa muito conhecida nessa zona pela qualidade é a Tecober.
    Cmpts
  16.  # 59
    Colocado por: skypte com pedra, o que dizem ?
    (isto com étics)
    eu acho que também serve, ao fim ao cabo é para impedir que a agua infiltre pela platibanda...
    penso que a funcionalidade será a mesma, muda o aspecto, acho eu.
  17.  # 60
    Colocado por: omega
    A pedra não ganha verdete? Se calhar o inox também, não sei.
0.0198 seg. NEW
