    Correntes de ar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ricarodr81
    • emad
    • 30 junho 2017 editado
     # 122
    Ricardo
    Elimine qualquer clarabóia que tenha.
    Nos wcs coloque uma janela em cada um.
    Para o problema do barulho na zona social, coloque duas portas pivotantes. Uma em cada lado do corredor. Essas portas vão ajudar a conter o calor quando tiver de aquecer a casa.
    Quando a garagem. O m.arq. tem razão. Para chegar a cozinha é um zigzag. Pode deixar uma porta que dá acesso a varanda entre a garagem e a cozinha. Uma ideia apenas. Também pode ser uma porta pivotante disfarçada com o mesmo acabamento da parede. Assim não é um obstáculo visual.
    Quanto ao tamanho dos quartos não se preocupe. Não precisa de muito espaço para dormir. Basta uma cama grande.
    Aquela zona de circulação entre a suíte e o quarto elimine. Não faz sentido. Pode aproveitar esse espaço e aumentar as áreas dos quartos se achar melhor.
    Gosto da planta.
    Quanto é o seu orçamento para esta casa? 125k?
  2.  # 123
    E Pivotância.
    • emad
    • 30 junho 2017
     # 124
    Tem alguma coisa contra as pivotantes?
  3.  # 125
    Colocado por: emadTem alguma coisa contra as pivotantes?
    Tem alguma coisa a favor?
    • emad
     # 126
    Fáceis de encaixar (na planta), práticas e elegantes.
  4.  # 127
    E movimentos colaterais?
  5.  # 128
    Esqueci. Não vê dobradiças. Pensei que os arquitectos gostavam das portas pivotantes por serem visualmente mais limpas.
    Quanto aos movimentos colaterais talvez não seja uma coisa boa comparada a com as ditas portas normais.
  6.  # 129
    Enquanto o emad entra ou sai, quem entra ou sai, por esse espaço "elegante"?
  7.  # 130
    Colocado por: m.arqEnquanto o emad entra ou sai, quem entra ou sai, por esse espaço "elegante"?
    Está a referir-se as correntes de ar?
  8.  # 131
    Esqueça essa coisa dos arquitectos.
    Veja q a ideia de "casa" sempre foi a "cozinha + ..." e nesta planta isso se resume a um apêndice.
    Cmps!
  9.  # 132
    Percebi.
  10.  # 133
    Colocado por: emad
    Sim.
    Ao gato, miúdo ou rato que não perce(p)tou o movimento contrário.
    Cmps!
  11.  # 134
    Colocado por: m.arq
    Sim.
    Cmps!
    Isso é como as piscinas e as crianças. É preciso saber e conhecer os perigos, depois é fácil de conviver.
    • m.arq
    • 1 julho 2017 editado
     # 135
    Colocado por: emad
    Uma piscina, o mar, ... não se comparam a uma porta pivotante.
    Cmps!
  12.  # 136
    Gosto muito da planta como está agora.
    Concordo com as sugestões do marco1 e tinha-as em conta
    Colocado por: marco1assim de repente gosto
    cuidado é para que não fique tudo também muito pequeno
    em frente á cama da suite tirava dois módulos ao roupeiro e punha ai um belo ecrã, acho que ficaria melhor do que estar a olhar para tanto roupeiro e até já tem que baste nesse quarto.
    na sala punha a hipótese de alguns armários do corredor grande abrir para a sala e até mesmo tipo nichos sem porta
    a porta pivotante da cozinha para o exterior não vai ser funcional pois vai constranger a zona de trabalho da cozinha
    cuidado em termos de licenciamento esse corredor grande poderá que ter 1.1 ou mesmo 1.2 por causa das acessibilidades
    para o escritório ficar mais largo e uma vez que é open talvez recuasse a porta da suite e acabasse com a parede topo da secretária/bancada
    etc....
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ricarodr81
    E também gosto da maquete.
    Um projecto diferente. Que não se estrague, banalizando.
    Cumprimentos.
  13.  # 137
    Colocado por: m.arq
    Cmps!
    Podem trilhar mas não no dia a dia.
    Cmps!
  14.  # 138
    ricaro, desculpe para não ter que fazer contas..qual a área da casa ?
    ou...é esta?
    por afinar até conseguirmos chegar aos 140m2.
  15.  # 139
    Seja lá qual for, ...?
    Cmps!
  16.  # 140
    A entrada é pivotante.
0.0249 seg. NEW
