    Se fosse um ....... desgastado com o ambiente aproveitava a entrada para sair.
    Cmps!
  2.  # 142
    Colocado por: PapoilaVerdeSó não gosto das WC não terem janela, ou pelo menos arejamento natural. Essas aberturas previstas no WC permitem arejamento? Aberturas na cobertura não darão problemas no futuro?
    Janelas no WC? Mt complicado.
    Cmps!
  3.  # 143
    PapoilaVerde,
    As aberturas previstas no WC permitem arejamento, só ainda não sei se serão através de um sistema manual ou electrico. Também ainda não é definitivo que as aberturas sejam na cobertura, poderei optar ainda por abrir uma janela na fachada de cada WC. Relativamente ás aberturas na cobertura poderem dar problemas no futuro, claro que podem, se forem mal executadas, tendo em conta as soluções de isolamento existentes no mercado, acho que não haverá que ter medo de usar uma solução destas.
  4.  # 144
    m.arq,
    Não há qualquer tipo de problema de a Porta Principal recuar 1m ou 2m, acha que devia recuar?
  5.  # 145
    emad,
    Não estamos a falar bem numa claraboia, será quase um murete elevado na cobertura com uma janela numa das laterais, mesmo assim acha que devo eliminar este tipo de situação?
    Ao colocar nos wcs uma janela vou alterar o conceito das fachadas limpas, acha que mesmo assim devo ir por aí?
    Gostaria que com o trabalho que se está a desenvolver entre mim e o arquiteto, em optimizar espaços, linhas direitas, sem recantos, o orçamento para esta casa andasse dentro dos 100.000€ já com IVA, acha que estou a sonhar muito alto?
  6.  # 146
    100.000€ já com IVA? 😂
    O que quer incluir neste valor?
    Ainda só vai no projeto.
    Assim que começar a pedir orçamentos aos empreiteiros vai ver que este valor é irrealista.
    • emad
    • 1 julho 2017 editado
     # 147
    Colocado por: ricarodr81emad,
    Ricardo,
    Não invente. Fachadas limpas? Faça uma janela estreita e alta. Acho que os wcs precisam.
    Aquela área de circulação entre a suíte e o quarto e para quê?
    Quanto aos 100k. Depende. Se for muito contido. Eliminar janelas, portas, clarabóias e for ao baratinho em tudo, acredito que consiga. Mas facilmente se ilude e derrapa.
  7.  # 148
    para não estragar eu metia na wc comum uma janela alta no alinhamento das janelas dos quartos e na da suite metia uma claraboia
    esqueça essa tre....de volume na cobertura para fazer janelinhas lá no alto, só vai encarecer desmesuradamente a obra e duvido da sua eficácia a todos os níveis, estéticos e técnicos.
    100K ?? talvez sem acabamentos nenhuns e sem equipamentos e sem arranjos exteriores.
  8.  # 149
    Quando me falam ou leio sobre "fachadas limpas", é arquitectura assim nesta linha destas imagens, como exemplo, que me vem ao pensamento.
    e em que " A fachada "limpa" e com poucos detalhes faz surgir no observador a vontade de querer saber o que existe lá dentro." Palavras de um Arquiteto: Março 2013
    Fonte das imagens :http://casavogue.globo.com/Arquitetura/Casas/noticia/2014/08/casa-minimalista-em-terreno-inclinado.html
    Não sei se é isto que ricarod pretende, mas, assim neste termos que eu imagino, é me muito apelativo o estilo.
    Concordam com este comentário: riscos, luisms, jorgferr
  9.  # 150
    Adoro....sem peças e pecinhas, limpo, direto e muito elegante.
  10.  # 151
    É o meu estilo de casa CMartin.
    Sem pérgulas ou outras coisas a "atrapalhar".
    Só é pena este estilo de casa ser, cada vez mais, para cima de 1500€+iva m2
  11.  # 152
    Sem peças sem pecinhas e sem pérgolas..puseram-me a pensar, realmente, para que queremos tantos enfeites e apetrechos. Estou muito receptiva a estas teorias do "pouco" e do "limpo", nesta minha fase minimalista de remodelação de casa. A verdade é que quanto mais achamos que estamos a tornar confortáveis as casas, na verdade, menos confortáveis ficamos. É precisamente o oposto do que desejamos. É matéria para pensar. O que precisamos de facto na casa, e o que nos é perfeitamente fútil.
    Simplicidade. Serenidade. Qualidade. Elegância. Honestidade (gosto especialmente desta - honestidade, no sentido de uma arquitectura e um ambiente honesto, que seja nosso, e para nossa fruição acima de qualquer outro intuito). Parece-me cada vez mais importante isto face a tantas características que por vezes achamos que queremos, que de nada nos servem afinal. E que existem por todos os motivos errados, se formos a ver.
  12.  # 153
    O mais curioso é que é clean, é direito e é sem **** mas no fim de contas fica mais caro que os outros, talvez porque por ser "moderno" pensam que quem o quer, €stá cheio d€le.
    Concordam com este comentário: luisms
  13.  # 154
    Porque diz isso JotaP, é a sua experiência, ou será que é um preconceito - "preconcebidamente" achamos que é isso que se passa?
    É que, realmente, para mim, não me faz assim grande sentido. Por outro lado, não acho que o estilo, ou a arquitectura, por si só, deverá ditar o preço, mas antes um conjunto de factores que no todo o perfaçam. Estarei a ver mal ?
  14.  # 155
    Colocado por: CMartinSem peças sem pecinhas e sem pérgolas..puseram-me a pensar, realmente, para que queremos tantos enfeites e apetrechos. Estou muito receptiva a estas teorias do "pouco" e do "limpo", nesta minha fase minimalista de remodelação de casa. A verdade é que quanto mais achamos que estamos a tornar confortáveis as casas, na verdade, menos confortáveis ficamos. É precisamente o oposto do que desejamos. É matéria para pensar. O que precisamos de facto na casa, e o que nos é perfeitamente fútil.
    Concordam com este comentário:mhpinto
    Pois uma I.S. sem janela (s/luz) qnd a pode ter, paradoxalmente não é coisa limpa, antes uma pérgola ou pecinha. Pois "fachada limpa" pendurante.
    Cmps!
  15.  # 156
    m.arq, luz natural quando a pode ter..claramente de acordo..
    Penso que esteja resolvida a luz natural, ora veja lá..
    Colocado por: ricarodr81, de facto na zona da cozinha será para rasgar uma janela por cima do lava louiça.
    Relativamente ás IS, sim, estamos a pensar em iluminação natural com claraboias, embora tenha alguns receios devido ao isolamento na cobertura...
  16.  # 157
    Colocado por: CMartinm.arq,
    Uma clarabóia não é uma janela.
  17.  # 158
    E tem que ser forçosamente uma janela para luz natural ?
    Penso que não emad.
    Se se refere a paisagem ou a tipo de luz (entrada) diferente entre janela e clarabóia, não se esqueça que são casas de banho (I.S. deixo para os técnicos..), não me parece assim de grande relevância.
  18.  # 159
    Eu tenho um wc com clarabóia e janela. Dispensava a clarabóia, mas não a janela.
  19.  # 160
    Também tenho uma casa de banho com ambas, claraboia e janela.
    E a outra apenas com janela.
    Mas é-me indiferente. E as minhas casas de banho podem ser diferentes da sua, e da do ricarod..diferentes umas das outras. Apenas.
0.0260 seg. NEW
