    • TZW
    • 30 junho 2017
    Colocado por: Pedro Azevedo78E sem higrostato detecta?
    Não e por esse motivo regula-se para que fique ligado algum tempo de forma a assegurar essa questão, por norma também chega para retirar a humidade dai ter dito que é dispensável, contudo não piora, desde que não afete a carteira. Outro motivo é a fiabilidade do equipamento.
    • VCAC
    • 1 julho 2017 editado
    Espt, eu relativamente à ventilação da habitação vou fazer o seguinte (acho que falei disso num outro tópico, mas já não me lembro qual).
    Quartos e salas com grelhas de entrada de ar na caixilharia.
    Cada um dos 3 WC terá um extrator individual com grelha para a fachada, sem "encravamentos" com a iluminação nem higroestatos, serão os 3 ligados a um mesmo relógio no qual eu programarei o horário de funcionamento. O seu funcionamento será simultaneo (ainda a estudar a hipótese de poder também para além do controlo horário normal, poder dar ordem manual de funcionamento a cada um independentemente se houver alguma necessidade particular).
    Cozinha, estou a pensar num exaustor com cerca de 600m3/h, ainda não sei como vou fazer a compensação, provavelmente abro uma frincha da janela que tenho mesmo ao lado da placa...
    Acaba por ser um sistema VMC de simples fluxo, mas sem condutas.
  1. Colocado por: VCACainda a estudar a hipótese de poder também para além do controlo horário normal, poder dar ordem manual de funcionamento a cada um independentemente se houver alguma necessidade particular
    basta ter um botão de pressão ao lado do interruptor da luz em cada casa de banho e um temporizador no quadro, coisa para custar 50paus.
    Concordam com este comentário: VCAC, Marcopom
  2. Andava eu a isolar tubos e dei com isto, algo de que não me orgulho nada...
    https://youtu.be/wGHJVeCwmJg
  3. Não conseguiu ver nada?
  4. Veja os últimos segundos em 1080p
  5. Ao forçar um pouco o tubo/acessório "T" sai um micro jato de água
  6. Vi há minutos, a fiscalização não viu
  7. Já lhe disse...
    Lembra-se do que estava a ser feito aqui certo?
  8. E aqui onde tinha água fria sem isolamento no teto
    • emad
    Espt é uma desilusão. Pense pelo lado positivo. Mais vale agora do que depois.
    Concordam com este comentário: espt, two-rok
    • TZW
    • 2 julho 2017
    **** happens, não entre em pânico porque mal vai se estão todas assim. A que pressões fizeram os testes e por quanto tempo?
    Estão a ficar porreiras as correções que fez, já é hora de ter direito a ferramenta de fiscal.
  9. Acho que está a 7kg ... Há uns 10 dias já...
    • TZW
    • 2 julho 2017 editado
    Colocado por: esptAcho que está a 7kg ... Há uns 10 dias já...
    E não cria gotas sem dar aquele jeito na emenda?
    Penso que é recomendado deixar em carga 24 horas na pressão nominal do tubo.
  10. Colocado por: TZWPenso que é recomendado deixar em carga 24 horas na pressão nominal do tubo
    pelo menos 1,5 a pressão de serviço durante 24 horas.
  11. Estará há demasiado tempo?
  12. Colocado por: TZW
    Só reparei porque mexi para varrer o roço
    • TZW
    Colocado por: esptEstará há demasiado tempo?
    Acho que o que importa é testar se aguenta ao limite por x tempo, o que aguentar deve estar bom para a pressão media permanente, onde tiver que ceder vai sair agua :) O manual da coprax é que recomenda isso das 24h na pressão nominal... 1.5x a pressão media acho que é o standard das normas para tubagem em geral, por não confiar em junções térmicas em tubos com pressão é que não optei por ppr, solda bem mas depois de rijo tudo o que não estiver mesmo bem fundido com dilatação, tração, etc tem tendência a estalar/fissurar e não há como comprovar o interior das soldas, penso eu. Mexa em tudo, abane, vibre, etc se não ceder deve estar bom, também não sei como fazem para terem segurança na execução.
    Garanta que não vão haver golpes de ariete.
  13. Vou abanar tudo certamente e já fiz questão de colocar esponja/isolamento em todas as extremidades... Isto para pelo menos diminuir a probabilidade de ter barulhos do género depois de ter tudo chumbado
    Concordam com este comentário: TZW
    • espt
    • 15 julho 2017
    2a feira...
0.0492 seg. NEW
