    Obrigado Void.
    Realmente não me choca essa diferença de tonalidade... A Maria prefere luz branca em todo o lado, já eu optava pela sua hipótese.
  2.  # 382
    o resto não dá para ver o efeito da luz porque ainda não tem estores
    Garagem
    corredor piso 1
    e quadros res do chão
  3.  # 383
    Colocado por: nelson__ricardoo resto não dá para ver o efeito da luz porque ainda não tem estores
    Garagem
    corredor piso 1
    Sou só eu ou esses focos grandes têm um ar muito industrial, pouco caseiro?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Marcopom
  4.  # 384
    Colocado por: mhpinto
    Eu prefiro menos focos e maiores. Do que mais pequenos e muitos a parecer árvore de natal!!!
  5.  # 385
    Colocado por: FerlimaEu prefiro menos focos e maiores. Do que mais pequenos e muitos a parecer árvore de natal!!!
    Por princípio eu inclinar-me ia a dizer que concordo, mas vendo como fica nas fotos, dá-me demasiado a ideia de um hospital ou uma escola ou algo igualmente impessoal. Poderá ser impressão minha e isso ao vivo e a cores ser mais aprazível à vista?
    Se não é impressão minha e se as alternativas para ter LED são isto ou a dita "árvore de natal" questiono se não há outras opções esteticamente mais interessantes, quiçá eventualmente até mais económicas na instalação, ainda que com um consumo um pouco mais elevado.
    Concordam com este comentário: Ferlima
  6.  # 386
    Colocado por: Anonimo06082021
    não tem uma foto da caixa da água?
    Na primeira foto tem uma caixa com coletor de água, não??
  7.  # 387
    essa é de radiadores, aguas ainda nao está feito
  8.  # 388
    Concordam com este comentário:Ferlima
    Olá mh. Isto não tem nada a ver com o facto de ser led. Eu coloquei tudo led agora, mas com um ar bastante diferente. São preferências. Mas o led hoje não faz esta diferença. Depende do que se quiser em termos de iluminação/efeito, com led fá-lo tão bem..
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mhpinto
  9.  # 389
    tem mas pouco se vê...
    estive a ver e esta é a que se vê melhor, mas quando for à obra tiro fotos das duas caixas dos radiadores, das aguas só tem os tubos
  10.  # 390
    tubo pex
  11.  # 391
    Colocado por: zinnatubo pex
    sim, pex
  12.  # 392
    mais uma muralha para começar o colocar o terreno direito
  13.  # 393
    Só para muros vão mts €€€€
  14.  # 394
    Nelson esse muro foi feito todo em betao? Levou pedra (rachão)?
    Recordo me no deu tópico que a execução do muro foi feita por si e pela junta!!! Quanto gastou?
  15.  # 395
    Colocado por: ricardo33020Nelson esse muro foi feito todo em betao? Levou pedra (rachão)?
    à minha parte ficou em 35+iva m2, levou rachão de granito azul mas a escavação não paguei pois tudo que fosse preciso de escavação para a casa e muros estava incluido no preço da casa, e muita terra saiu e ainda vai sair
  16.  # 396
    Esse muro em blocos vai aguentar com essa terra?
  17.  # 397
    Nelson, meta no mínimo tela pitonada antes de encostar as terras senão não há tinta que resista.
    Falo porque fiz essa asneira...
  18.  # 398
    Colocado por: Pedro Azevedo78Nelson, meta no mínimo tela pitonada antes de encostar as terras senão não há tinta que resista.
    sim vou colocar
  19.  # 399
    Colocado por: sergio_pintasEsse muro em blocos vai aguentar com essa terra?
    porquê é que não hade aguentar?na zona da casa é onde é mais alto o muro e onde vai segurar terra de 2m de largura por 2m de profundidade
  20.  # 400
    Que espessura tem o muro nelson, no alicerce apenas levou rachao? Não colocou nenhuma cinta?
    Colocou alguma malha ou ferro no muro?
0.0247 seg. NEW
